Старый 24.02.2014, 19:40   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Простой USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux
Прошлая, 3-я версия тут.
Контроллер обладает следующими возможностями и содержит:
  • встроенный источник питания 12/5В до 1.8А с возможностью полного программного отключения при отсутствии АСС (при этом ток потребления от BAT = 0);
  • имеет входы BAT для постоянного питания и ACC для управления включением-выключением;
  • имеет выход для питания внешних устройств 5В (5В на нем присутствует пока включен контроллер);
  • имеет управляемый выход для питания внешних устройств 5В (выдачей 5В можно управлять с помощью событий);
  • 4 канала для подключения резистивных кнопок руля или внешних кнопок, джойстиков... (до 15 кнопок на канал);
  • имеет 2 канала аналоговых выходов для управления штатными магнитолами имитирующими нажатие резистивных кнопок (выходное напряжение 0...5В);
  • содержит 2 выхода типа открытый коллектор с током до 500mA для управления кнопкой включения планшета, тв-бокса, либо внешним реле или выдачи ИК кода...;
  • имеет 6 цифровых входов/выходов общего применения с защитой (выходное напряжение 0...3.3В, последовательно резистор 330 Ом). Из них 2 шины - UART (для подключения UART GPS приемника....);
  • любая из 11 ножек контроллера может быть использована для генерации события по указанному уровню и необходимому таймауту;
  • поддерживает 4-х проводные резистивные тачпанели. Для перехвата тачпанели у штатной системы имеет внешнюю плату мультиплексора. Она выполнена на плате 25x20мм с кабелем 20 см и всеми необходимыми разъемами для подключения в разрыв без пайки;
  • поддерживает мультитач жесты на обычной резистивной тачпанели (информация);
  • можно подключить 2 цифровых энкодера с программным предделителем;
  • может эмулировать 2 цифровых энкодера;
  • имеет 2 линии аналогового входа 0...18В с возможностью отслеживания любых изменений и выдачи любых реакций на них;
  • поддержка шины Toyota/Lexus IEBUS (AVC-LAN) для эмуляции внешнего навигатора, внешнего DVD и CD чейнджера, управления штатным усилителем Toyota/Lexus без штатного головного устройства, чтения кнопок по шине, управления с родного тача головных устройств...;
  • поддерживает шину BMW iBUS;
  • поддерживает управление с джойстиков iDrive от BMW по CAN (работающих на скоростях 100KBit/s или 500KBit/s);
  • поддерживает джойстики iDrive с тачпадом по CAN;
  • поддержка HID CDC для UART GPS приемников или других устройств;
  • поддерживает протоколы внешних навигаторов для головных устройств ALPINE, KENWOOD, PIONEER;
  • поддерживает подключение и управление внешними навигационными блоками GARMIN, PHANTOM, KENWOOD и т.д.;
  • любая из 11 ножек контроллера может быть настроена для приема ИК посылок по протоколам NEC, JVC, RC5, SONY, SAMSUNG, APPLE как с прямой, так и с инверсной кодировкой (см. на вкладке ИК вход);
  • любая из 13 ножек контроллера может быть настроена для передачи ИК посылок по протоколам NEC, JVC, RC5, SONY, SAMSUNG, APPLE как с прямой, так и с инверсным выходом (для ALPINE например) только огибающая без несущей;
  • поддерживает PS2 тачпад от Synaptics;
  • поддерживает работу с блоком кнопок и джойстика от HONDA ODYSSEY;
  • поддерживает работу по CAN кнопок руля для Opel Astra J по ее шине GMLAN;
  • поддерживает работу по CAN кнопок руля для Mercedes CLK 320 W209;
  • поддерживает работу по CAN кнопок руля для VW MKV GTI;
  • поддерживает работу по CAN кнопок руля для Volvo;
  • поддерживает работу по CAN кнопок руля для VW GOLF7 и Citroen C5 X7 (с 2008г.);
  • поддерживает работу по шине comfort CAN для AUDI RNS-E;
  • в версии для CAN встроен CAN логгер;
  • поддерживает шину GaNet для Acura RDX/MDX + вывод данных климата через Serial Manager и использование джойстика, видео;
  • поддерживает кнопки на шине LIN для Opel Astra J и Opel Insignia, Citroen C5 X7 (с 2008г.);
  • поддерживает управление через Serial Manager. Реакция Serial. Вывод номера источника или его имени через Serial;
  • поддерживает управление через блютуз модуль с SPP-C профилем через Serial Manager;
  • реализован ИК сниффер для добавления любого ИК пульта. Включается командой i2 в терминале;
  • полная поддержка (включая энкодер сзади) под рулевого джойстика от Renault на 6 кнопок и на 9 кнопок;
  • поддерживает автономную работу кнопок руля AUDI А6С7, А7, А8 4Н (AUDI А4В8, А4В9, Q7) с 2012г. по шине LIN включая подогрев;
  • для подключения имеет разъем микро-USB + возможность припайки внешнего кабеля USB (питается контроллер только от BAT);
  • может быть внутрисхемным программатором SPI FLASH для скалера RTD2662 (в конце шапки);
  • размер платы 50x65мм
Если кратко, то обеспечивает такой функционал после установки:
По софту включает все, что есть в 3-й версии.
Кроме того предоставляет хосту HID CDC устройство для подключения внешних модулей GPS с UART интерфейсом. Например такого или такого. Под windows он видится как обычный COM порт, для Android - ttyACMx (необходимо подключить драйвер cdc-acm.ko соответствующий версии ядра).
Увеличено количество типов поддерживаемых событий. В частности теперь с помощью события "Таймаут" можно организовать последовательную цепочку реакций на любое событие. Добавлены события для отслеживания напряжений на аналоговых входах и активации/деактивации шины USB хоста.
С помощью событий "Напряжение" и "Таймаут" элементарно делается переключение на камеру заднего вида и обратно на мониторах с кнопкой переключения источников.
Добавлены и реакции. Теперь любой ИК код можно выдавать на любые свободные ножки разъемов.
Кроме того добавлена реакция "USB нажатие" - виртуальное нажатие на тачпанель для совершения определенных автоматических действий...
Комплект состоит из собранной платы контроллера, разъемов с контактами, платы мультиплексора с кабелем и разъемом, 4-х проводный FPC шлейф длиной 20 см для подключения к штатной схеме тачпанели.
Контакты в разъемы вставляете сами по мере необходимости.
Для тех, у кого нет места для платы мультиплексора рядом со штатным тачем могу доукомплектовать 2-мя разъемами FFC(как на плате мультиплексора) и еще одним 4-х проводным FPC шлейфом длиной 20 см.
При заказе уточняйте тип шлейфа тачпанели, варианты:
- 4-х контактный шлейф с шагом 1мм (если не уточняете, то идет по умолчанию);
- 8-контактный шлейф с шагом 1мм;
- 8-контактный шлейф с шагом 0.5мм и такой-же разъем на плате мультиплексора вместо 4-х контактного с шагом 1мм.
Графическая оболочка для программирования YAMDT_GUIV4_V0942.zip
ПО контроллера droid_touch4.zip
(Прошивки с _wo_keys в имени без поддержки USB клавиатуры, но с поддержкой мультимедиа кнопок и кнопок управления питанием. Они для применения в андроиде где при подключении внешней USB клавиатуры пропадает виртуальная. Можно из маркета поставить например smart keyboard и пользоваться обычной версией. Прошивки с _wo_cdc для работы на андроиде без поддержки композитных устройств. Все работает кроме виртуального ком-порта).
inf файл виртуального COM порта для windows DROID-TOUCH-V4-INF.zip
Чтобы не было курсора при нажатиях вообще, этот файл (после распаковки) положить в /system/usr/idc Vendor_ffff_Product_x01x_idc.zip, и выставить права 644.
Описание YAM-DROID-TOUCH-V4_V0419.zip
Подключение YAM_DROID_TOUCHV4_CONN.zip
Расшифровка аббревиатуры названия контроллера в ПО настройки, каждая буква означает поддержку:
  • A = виртуального ком-порта
  • I = IEBUS (AVCLAN)
  • G = шины GaNet
  • C = шины CAN
  • M = BMW iDrive джойстика
  • K = USB клавиатуры
  • R = CAP2RES контроллера
  • S = BMW iBus шины
  • L = шины LIN
  • B = блютус модуля
  • J = джойстика Рено
  • P = PS2 тачпада
  • U = UART
  • T = терминала
Например YAM-DROID-TOUCH-V4-AMKRLBT означает поддержку:
  • L = шины LIN
  • B = блютус модуля
  • T = терминала
Подключение UART GPS Glonass приемника, например такого
VDD к X4/1
TXD к X4/2
RXD к X4/3 можно не подключать вовсе...
GND к X4/4
или
VDD к X6/1
TXD к X6/2
RXD к X6/3 можно не подключать вовсе...
GND к X6/4
Переключение между GPS и Glonass описано тут.
Видео работы под windows:
Работа в Андроид Навителе
Как оказалось в моем свистке уже встроен cdc-acm.ko драйвер, осталось добавить в автозагрузку только
setprop ro.kernel.android.gps ttyACM0
sleep 50
chmod 666 /dev/ttyACM0
Ну и переписать либу куда указано.
Вообще все подключение описано в теме уважаемого Rage2.
Видео 1 и видео 2
Управление мультитач жестами на примере зума и регулировки громкости с мьютом...
Файл конфигурации данного примера Gestures.zip
Работа PS2 тачпада от Synaptics
Пример работы контроллера с джойстиком iDrive от BMW
Файл конфигурации данного примера iDrive.zip
Пример работы контроллера с джойстиком iDrive от BMW на андроид магнитоле JOYING
iDrive на андроид свистке
Подключение контактов джойстика:
1 - питание +12В
2 - масса
3 - к контакту X4/5
4 - к контакту X4/6
Подключение для проверки на столе:
Работа проверялась на таких джойстиках:
Просмотр событий от джойстика в терминале - набрать CV1.
Пример файла конфигурации работы джойстика iDrive с управлением по шине iBus BMW_iDrive_iBus_100K_and_500K.zip
  • подсветка джойстика зажигается и гаснет при включении-выключении ACC
  • управление джойстиком вверх-вниз-влево-вправо - перемещение по меню
  • нажатие джойстика - ENTER
  • кнопка CD/MEDIA - MODE
  • кнопка BACK - назад
  • кнопка MENU - меню
  • кнопка TEL - телефон
  • кнопка OPTION - переключение режимов управления крутилкой (при включении - крутилка регулирует громкость), после нажатия - крутилка управляет перемещением по меню и т.д.
  • вращения джойстика - управление громкостью или перемещением по меню
Так-же оказываю всяческую помощь в настройке контроллера под Ваши нужды и консультирую по скайпу или иным способом. Прошу обращаться в личку.
Сделал программатор SPI FLASH для скалера RTD2662
Прошивка и оболочка программатора YAM_RTDPROG_V4.zip
Подключение:
X6/4 - GND
X6/5 - SDA
X6/6 - SCL
Некоторое описание тут.
По цене и заказам тема тут.
Последний раз редактировалось YAM1966; 24.10.2017 в 13:15. Причина: Версия 9.42
Старый 25.02.2014, 20:11   #2
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Ты их как пирожки печешь, фиг угонишься за твоими новинками
Про GPS немого не понятно.
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 25.02.2014, 20:14   #3
Alex_St
Аватар для Alex_St
А двухпальцевый тач планируется? )
Старый 25.02.2014, 20:20   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Я не стал ставить GPS модуль на плату. Судя по предыдущим моим разработкам это намного увеличивает цену, да и начинаются вопросы типа а почему такой, а не сякой GPS модуль...
Можно купить любой UART GPS модуль под свои хотелки и просто подключить к контроллеру. Он будет виден в системе как ttyACM для андроид или виртуальный компорт для windows...
Старый 25.02.2014, 20:23   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Схемотехникой предусмотрено.
Старый 26.02.2014, 09:02   #6
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Блин круто конечно. Я так понял что к нему подключаешь + - и асс, и при появлении асс ваш контролер будет жать кнопку вкл? Тоесть его можно использовать еще и как блок питания для монитора?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 26.02.2014, 11:52   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Вы сами настраиваете через оболочку через сколько времени после включения какой длительности и полярности выдать сигнал на включение или другую реакцию - хоть ИК код на включение...
Аналогичная функция есть и в 3-й версии...
Старый 26.02.2014, 15:20   #8
svenr
svenr is on a distinguished road
Блин вот это супер!!!
Вообщем хочу задать вопрос. Собрался строить систему с ТВ боксом на Вашем контроллере на 3 версии (а тут 4-я). При питании и включении АСС на контроллере, можно запрограммировать нажатие кнопки MODE (на руле) для подачи питания и включения ТВ бокса? и соответственно коммутации видео коммутатора.
ЖПС модуль будет работать с ТВ боксом.
Как работают - 2 линии аналогового входа 0...18В;
svenr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 15:25   #9
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от svenr Посмотреть сообщение
Ждите полного описания...
Можно все
Старый 26.02.2014, 22:25   #10
-=zds=-
А помните мы разговаривали по переключению треков и паузы на айос девайсах, еще в теме второй версии вашего контролера, в этом контролере и проц уже серьезный, ничего в этом плане не изменилось, еще по прежнему актуально для меня
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
