Старый 19.03.2013, 19:17   #1
Rage2
Машина: Ford Focus III
По умолчанию USB GPS for Android
Инструкция для подключения внешнего USB GPS к андройд девайсам.
Предисловие:
p.s. by tsynik
GPS состоит из драйвера и C-либы Андройд, которые независимы. Драйвер отвечает за физическое unix-устройство (/dev/ttyACMxxx /dev/ttyUSBxxx), если оно появляется - в терминале достаточно (и обычно даже не обязательно) установить скорость и читать поток NMEA (cat /dev/ttyUSBxxx). Далее, нужно передать эти данные системе через MOCK LOCATIONS (множество вариантов софта в маркете и в сети типа USBGPS4Droid), либо использовать C+ либу (завязана на версию андроид, может как иметь, так и не иметь настраиваемых параметров имени устройства и скорости порта).
Драйвера (модули)
-Для GlobalSat BU-353(SiRF Star III) и их семейства необходим модуль моста PL2303, => pl2303.ko 4800\9600
-Для Locosys LS23030 (MTK3339), LS23030-G(MTK3333), GlobalSat BU-353G(MTK3333) необходим модуль моста PL2303, => pl2303.ko
-Для Locosys LS23090, Locosys LS23030 и других (noname) GPS на чипах MediaTek (MTK3329), => cdc-acm.ko 115200
-Для Holux M-1000B, необходим адаптер FT232RL, => ftdi_sio.ko
-Так же может стоять модуль моста CP2102, => cp210x.ko
Нужные вам модули кидаем в папку "/system/lib/modules/"
Права на них выставить 644:
Код:
chmod 644 /system/lib/modules/ваш_модуль.ko
Для загрузки, выполняем команду:
Код:
insmod /system/lib/modules/ваш_модуль.ko
Если модуль успешно загрузился, можно посмотреть его наличие в памяти командной lsmod
В дальнейшем добавляем загрузку модуля в скрипт автозагрузки. (init.d или install-recovery.sh способом)
Софтовая версия модуля pl2303.
Которая не зависит от версии ядра и устройства. Должна работать у всех.
http://pccar.ru/showpost.php?p=321632&postcount=35
NEW! Версия pl2303drv с исправленной ошибкой "only position independent executables (PIE) are supported". thx DelleTenebre!
http://pccar.ru/showpost.php?p=392461&postcount=1072
"Библиотека" (Либа)
(в архиве new_gps.sun4i.so.zip)
Это обновленная версия либы, теперь в ней исправлен глюк с рестартом. Т.к раньше после сна или переключения устройства, приходилось постоянно ее перезагружать...была проблемма с переинициализацией.
Установка.
1. Кинуть с заменой файлов по пути /system/lib/hw и выставить права 644:
Только возможно потребуется переименовать. Смотрите gps.XXXX.so, где XXXX - название вашей.
gps.glofish.so -не трогать.
Например:
устройства на А10, -это gps.sun4i.so (для стока), gps.exDroid.so (кастом СМ9)
устройства на RK3066, RK3188, Amlogic 8726-MX -это gps.default.so
2. Добавить в автозагрузку команду
Код:
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800   или   busybox stty -F /dev/ttyUSB0 4800
setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
где:
4800 - рабочая скорость устройства. (4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 или 115200)
ttyUSB0 - это имя вашего устройства GPS в /dev.
Название может быть другим, например ttyACM0, ttyACM1,....2,3 и т.д.
3. Не забываем выставлять права доступа на gps устройство в /dev !!!!
Код:
 chmod 666 /dev/ttyUSB0
Решение некоторых проблем...
1. Проверяем текущую скорость порта командой "busybox stty -F /dev/ttyUSB0"
Потом, выставляется ли скорость командой "busybox stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800"
Бывает такое(зачастую на rk3066), что модуль pl2303.ko уже вкомпилен в ядро, и система не дает изменить скорость....ошибка "cannot perform all requested operations"
Решение нашел и описал подробно macau...читаем инструкцию
2. Если после ввода "cat /dev/ttyUSB0", побежали NMEA данные, либа на месте, но нави-софт не видит спутники:
-Проверяем есть ли пункт: "Настройки -> Местоположения -> По спутникам"
Что бы его добавить нужно:
Создать отсутствующий элемент android.hardware.location.gps.xml в папке \system\etc\permissions со следующим содержимым:
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- These are the location-related features for devices that include GPS. -->
<permissions>
<feature name="android.hardware.location" />
<feature name="android.hardware.location.network" />
<feature name="android.hardware.location.gps" />
</permissions>
3. Выключаем сообщение Navitel Navigator 8.0 о безопасном включении:
-для этого добавляем в скрипт автозагрузки
Код:
# Navitel Safe Start fix
busybox sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini
ЧИТАЕМ ТЕМУ !!! НЕ ЛЕНИМСЯ !! Здесь есть ответы на 98% ваших проблем !!!
Тип файла: zip new_gps.sun4i.so.zip (6.2 Кб, 6107 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_for_RK3066_3.0.8+.zip (46.0 Кб, 5143 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_for_A10_3.0.36+.zip (237.7 Кб, 3247 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_for_A10_3.0.36+_v2.zip (41.1 Кб, 2861 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_for_A10_3.0.62+_v2.zip (41.1 Кб, 2858 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_for_A10_3.0.8+.zip (175.8 Кб, 3185 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_for_RK30xx_3.0.36+.zip (47.5 Кб, 3033 просмотров)
Тип файла: zip pl2303.ko_for_A13_3.0.8+.zip (77.3 Кб, 3477 просмотров)
Тип файла: zip MT3329_Linux_Driver_Installation_Guide.pdf.zip (790.2 Кб, 3453 просмотров)
Тип файла: zip LS2303x-G_datasheet_v1.0.pdf.zip (344.7 Кб, 3074 просмотров)
Тип файла: zip LS2303x_mtk3329_datasheet_v1.1.pdf.zip (290.8 Кб, 3037 просмотров)
Тип файла: zip LS2303x_mtk3339_datasheet_v1.2.pdf.zip (341.1 Кб, 3953 просмотров)
Тип файла: zip BU353_UsersGuide-V2.3.pdf.zip (324.9 Кб, 2924 просмотров)
Тип файла: zip BU-353G_User_Manual_Rus.pdf.zip (592.8 Кб, 3287 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_for_RK3188_3.0.36+.zip (49.1 Кб, 3717 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_modules_ Rockchip_3.0.36+_new.zip (48.1 Кб, 3099 просмотров)
Последний раз редактировалось basurman; 26.11.2017 в 21:33.
Старый 19.03.2013, 19:59   #2
Deemon
Deemon is on a distinguished road
Попробую в субботу на коробочке Mele A2000 и GPS USB BU-353. Тогда и отчитаюсь. И спасибо за труд.
Deemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 01:14   #3
Rage2
Использовать в крайних случаях...т.к это костыль
А для тех, у кого либа не завелась...или по иным причинам.
Предлагаю попробовать новую версию софта UsbGPS, а именно
UsbGPS4DHoneycomb_MR1 alpha1
В настройках -> Для Разработчиков -> ставим галку "Фиктивные местоположения" (Mock Locations)
Что нового:
Код:
 (2013-03-09)
-New version which uses Android SDK USB Host API
-Add auto-conf option for gps baud rate
-Re-enable SiRF options
-Bug fix : correction in SiRF options summary description
-Bug fix : correction in NMEA checksum calcul
-Bug fix : NMEA sentences without checksum weren’t correctly parsed
-Update copyright info in source and about app message
Требуется андройд версии 3.0 и выше (Android SDK version 12)
Из минусов данного способа является то, что навигационные программы не видят количество спутников!!!
Тип файла: rar UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1.rar (53.2 Кб, 4595 просмотров)
Старый 25.03.2013, 12:07   #4
macau
для rk3066 можно сваять нечто подобное, или там совсем все огорожено?
Старый 27.03.2013, 11:39   #5
Rage2
Итак. Либа из шапки работает и на RK3066 с android 4.1.1!!!
Для того, чтобы она загрузилась, ее нужно переименовать в /system/lib/hw/gps.default.so
Работает идеально! =)
Старый 27.03.2013, 12:02   #6
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
То, что либа работает это хорошо, а вот птичку gps on в UsbGPS приходится вручную переключать?
Как бы сделать, что бы NMEA дрыщь начинался после перезагрузки без дополнительных телодвижений?
Старый 27.03.2013, 14:36   #7
Deemon
Вопрос такой, почему при втыкании USB GPS BU-353 вообще нет никакой реакции на появление какого-либо устройства? USB же звук появлается ,виден и работает.
Старый 27.03.2013, 14:52   #8
Rage2
Сообщение от Deemon Посмотреть сообщение
Значит в прошивке нет модулей для usb-serial (pl2303.ko, ftdio_si.ko, или cp210x.ko)
Посмотрите реакцию на подключение в логах dmesg.
Последний раз редактировалось Rage2; 27.03.2013 в 15:38.
Старый 27.03.2013, 15:11   #9
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Как раз при рабочей библиотеке никаких сторонних программ и птичек, кроме системной о GPS не нужно. Там есть ньюансы по выходу из сна только (может меняться имя физ. устройства например при отключении питания на USB), а либа после переинициализации это может не учитывать.
Старый 27.03.2013, 15:33   #10
Deemon
Сенкс, нашёл, скачал, запустил. Увиделся как ttyUSB0.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
