Старый 29.06.2014, 19:21   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана.
Контроллер YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE предназначен для подключения по USB емкостных тачей со встроенным I2C контроллером от:
  • FocalTech FT5206/FT5302/FT5306/FT5406/FT5606
  • GOODIX GT801/GT811/GT911/GT927x/GT928
  • Synaptics S7300B
  • VTL CT363
  • Atmel MXT1386
  • ILITEK ILI2511
YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE так-же может являться и внутрисхемным программатором "народного" контроллера дисплея на чипе RTD2660H/RTD2662 (смотрим в конце его раздела).
Контроллер поддерживает до 5 одновременных касаний.
По поиску тачпанелей смотрим тут.
Работает на андроид устройствах, имеющих поддержку тачпанели от Cypress, они, как правило уже вкомпилены в ядро.
Под windows7 и выше не требуется никаких драйверов.
Обновление ПО контроллера производится путем нажатия кнопки на плате и подключения к компьютеру.
Для YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE обновление ПО производится с помощью оболочки под windows.
Тестовая программа проверки мультитача под windows тут.
Мультидисплейность поддерживается, описание тут.
Под 6 пиновые разъемы с шагом 0.5мм и стандартной распиновкой.
Или любые другие разъемы, для этого на плате предусмотрены точки для пайки шлейфа или для установки разъема.
Размеры платы: 27x40mm
новая версия платы V5:
Для подключения любых нестандартных шлейфов на 6pin предусмотрен переходник:
Рабочие тестовые тачпанели:
первая - 9" 233x141 габариты, 199x112 активная область
вторая - 7" 187x112 габариты, 155x87 активная область
третья - 10.1" 248x150 габариты, 224x127 активная область
четвертая (спасибо basurman) - 7" 166x104 габариты, 156x90 активная область
пятая от Chalk-а (спасибо Bkmz) - 7" 162x108 габариты, 154x96 активная область
шестая FPC-TP070323(M742S)-01 (спасибо Sangreal) - 7" 165x98 габариты, 154x89 активная область
седьмая MCF-101-1093-V3 от Lenovo Yoga B8000 - 10" 259x161 габариты, 218x136 активная область
восьмая AD-C-800033-1-FPC от Newsmy - 8" 191x121 габариты, 174.5x105 активная область
девятая YDT1387-A2 (спасибо Leobor) - 8" 192x116 габариты, 180x103 активная область (под ZJ080NA-08A)
десятая TOPSUN M1003 (спасибо Leobor) - 10.1" 251x155 габариты, 223x125 активная область
одиннадцатая от Acer Iconia Tab A500 - 10.1" 255x158 габариты, 217x136 активная область
Добавлена поддержка емкостных тачей от магнитол с 5-ю кнопками слева:
К сожалению под андроидом кнопки слева по USB не работают, необходимо использовать приложение Serial Manager и любой USB->UART конвертор. Описано тут.
Видео по программированию сенсорных кнопок ниже в шапке.
ВНИМАНИЕ:
на некоторых тачпанелях вместо сигнала RST выведен WUP (WAKE) и они не работают, необходимо просто выпаять R10 - он отмечен на фото.
Видео работы под андроид тв-бокс
Видео работы с планшетом на windows 8.1
Видео работы с планшетом на windows 8.1 и тачем на GT911
Видео проверки работы на GT928
Видео проверки работы на FT5606 (спасибо gaint за предоставленную панель)
Видео работы на PIPO X8 обновленном до windows 10
Видео работы на мультитач панели от Teclast X98 Air II на GOODIX GT9271
Видео работы с мультитачем PIPO Max-M9 на CT363 чипе от VTL
Видео работы с GT801 на 8" таче AD-C-800033-1-FPC (спасибо catfishkin за предоставленную панель)
Видео работы с мультитачем от Acer Iconia Tab A500 на MXT1386 чипе от Atmel
Видео работы мультитача на ТВ-боксе X96 Amlogic s905x андроид 6.0.1
Программирование сенсорных кнопок на мультитач панелях
Только для Amlogic s905x/s912 андроид 6.0.1:
Драйвер для работы предоставлен ув. DaveMF hid-multitouch.zip
Для установки необходим root. После распаковки переписать hid-multitouch.ko в /system/lib, дать права 644.
Для автозагрузки драйвера добавить в конец install-recovery.sh
insmod /system/lib/hid-multitouch.ko
или если в install-recovery.sh есть запуск install-recovery-2.sh создать install-recovery-2.sh
#!/system/bin/sh
и дать права 755
Софт:
  • Графическая оболочка для обновления ПО YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE_UPDATE.zip
  • Прошивки с поддержкой 5, 2 и 1 касания для всех панелей (1 касание для старых версий андроида и windows XP)
  • Прошивки с поддержкой 5, 2 и 1 касания для панелей от магнитол на GT911 touchi2csimpleV0112_gt911_head_unit.zip
  • IDC файл чтобы не было курсора для прошивки с поддержкой 1 касания. Файл (после распаковки) положить в /system/usr/idc и выставить права 644
Программирование:
  • Описание калибровки SETUP.pdf. Видео калибровки.
  • Режим работы под windows8 и далее: нажать кнопку, дождаться 4-го зажигания светодиода, отпустить кнопку.
  • Режим работы в андроиде и под windows7: нажать кнопку, дождаться 5-го зажигания светодиода, отпустить кнопку.
  • Сброс параметров в состояние по умолчанию: нажать кнопку, дождаться 9-го зажигания светодиода, отпустить кнопку.
Обновление ПО:
  • Отключить контроллер от USB;
  • Нажать кнопку на плате;
  • Держа кнопку подключить USB.
  • Далее через ПО оболочки загрузить нужную прошивку.
Параметры по умолчанию:
  • режим работы в андроиде
Внутрисхемный программатор "народного" контроллера дисплея на чипе RTD2660H/RTD2662
Прошивка и оболочка программатора YAM_RTDPROG.zip.
Подключение к контактам за FPC разъемом (см. фото контроллера):
1 - GND
2 - SDA
3 - SCL
НАПОМНАЮ! Что надпись SDA и SCL на народном написана наоборот!
Некоторое описание тут.
Видео по обновлению ПО контроллера.
Видео перепрошивки "народного" контроллера под win8.1 прошивкой от ancc.
По цене и заказам тема тут.
Последний раз редактировалось basurman; 20.01.2019 в 20:09. Причина: Программирование сенсорных кнопок на мультитач панелях
Старый 29.06.2014, 20:36   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
это в корне меняет постройку умной приблуды в машину!
пару-тройку вопросов:
- поддержка только I2C для андроида или USB как для windows так и для андроида?
- если поддерживает виндовс, может-ли поддерживаться мультидисплейность?
- насколько я понимаю, что не у всех сенсоров одинаковое кол-во электродов, как быть с этим?
Старый 29.06.2014, 20:43   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я же написал, что все делает один микропроцессор и емкостная тачпанель должна быть без контроллера. Поэтому никакого I2C тут.
Пока не делал поддержку windows, это уже так сказать 2-й этап. Про мультидисплейность я пока не думал, как я понимаю на каждый дисплей должен стоять свой контроллер тача.
У тех, что по ссылке у всех 10x15 и 30 пиновый шлейф.
Старый 29.06.2014, 20:55   #4
Rage2
Машина: Ford Focus III
YAM1966 ОГОНЬ!!! давно пора! Молодчина!
Старый 29.06.2014, 20:56   #5
Vlad-bodryi
Машина: Forester
немного непонял моего вопроса: то-есть твой конроллер подключается только к USB, поддерживающий на данный момент только андроид.
но допустим у нас есть некий андроид(а может планшет на "окнах") у которого есть шина I2C - поддерживает-ли он подключение I2C?
акромя контроллера нужно как-то разделить координаты для своего экрана!
то-есть контроллер пока расчитан под данный сенсор, либо с таким количеством электродов?
Старый 29.06.2014, 20:57   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ммммммммммм.... я еще и на машинке строчить умею
Старый 29.06.2014, 21:03   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
А, понял. Нет не поддерживает за ненадобностью....
И где про это можно почитать для самообразования?
Да, верно, под данный сенсор или с числом электродов 10 на 15 линий.
Старый 29.06.2014, 21:05   #8
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а так?!
Старый 29.06.2014, 21:06   #9
YAM1966
Аватар для YAM1966
а так?!
... супер! но не по теме...
Старый 29.06.2014, 21:11   #10
Vlad-bodryi
Машина: Forester
по крайней мере на семёрке(восьмёрку не пробовал ещё) при подключении второго экрана с сенсором на "расширение раб.стола" - второй сенсор также привязывается к основному экрану и просто его дублирует. вообщем по этому вопросу в паутине толпа вопросов. где натыкался на платную программу, которая развязывает сенсоры по координатам экранов, но позже возвратившись к этому вопросу, так и не нашёл её. вообщем пробел какой-то в этом направлении.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
