#1 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Снят с производства...
Полностью готова расширенная 3-я версия контроллера. Следующая, 4-я версия. Прошлая, 2-я версия. Все, что имела в своем составе версия 2 сохранено и приумножено в версии 3. Главным ее отличием является встроенная поддержка 2-х каналов аналогового управления штатными магнитолами Теперь не нужно коммутировать внешними элементами кнопки руля для сохранения функциональности штатной системы. ИК вход и ИК выход разнесены на разъеме, что позволяет перекодировать один ИК код в другой. Так-же в качестве реакции возможна выдача управляющих сигналов на неиспользуемые выходы. Режимы работы тачпанели дополнены возможностью перехватывать штатную тачпанель при выборе указанных источников и индицировать это состояние на ножке разъема. При перехвате тачпанели экран виртуально разделяется на 9 одинаковых областей 3x3 и им можно назначить любые события при нажатиях (При этом, например для управления внешним ТВ-тюнером, можно назначить до 18 команд управления). Размер платы увеличен всего на 2мм и составляет 42x50мм; Комплект состоит из собранной платы контроллера, разъемов с контактами, платы мультиплексора с кабелем и разъемом, 4-х проводный FPC шлейф длиной 10 см для подключения к штатной схеме тачпанели. Графическая оболочка для ознакомления YAMDT_GUIV3_V0116.zip Текущая прошивка для загрузки через оболочку droid_touch3V0117.zip Текущая прошивка без поддержки обычных кнопок (чтобы в андроиде не пропадала экранная клавиатура) droid_touch3V0117_wo_keys.zip Чтобы не было курсора при нажатиях вообще, этот файл (после распаковки) положить в /system/usr/idc Vendor_ffff_Product_2014.zip Подключение YAM_DROID_TOUCHV3_CONN.pdf Описание YAM-DROID-TOUCH-V3.zip Цена по договоренности (в личку...). Любой андроид в любую голову без напрягов через CVBS AUX вход Управление с руля и другие "фенечки" ![]()
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 13.12.2016 в 11:16. Причина: Изменение версии ПО до 1.17 |
#2 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
Здорово!!
![]() И цена намнОго привлекательнее связки CarPC JoyCon Exd + BSGr-Button Signal Generator Resistive Последний раз редактировалось Fedorych; 17.12.2013 в 23:54. |
#3 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
Супер!
Еще добавить два касания - и будет вообще замечательно!
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#4 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Регион: 16, 116
Машина: Android
Хорошее развитие проекта. Сейчас бы вместо Joycon взял бы это.
#5 | |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
Можно вопрос не в личку, ответа тут не нашел.
Если подключу тач от штатной магнитолы для управления андроид свистком, можно будет как то переключатся между управлениями магнитолой и свистком одним тачем? Я так понял это вот это: Цитата:
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#6 |
Как Вы себе представляете с тача переключиться на андроид, если он не перехвачен контроллером, а работает в штатном режиме на магнитолу?
Вот внешней резистивной кнопкой или ИК пультом - легко. Так-же можно переключать источники с уже перехваченного тача. Экран при перехвате виртуально разделен на 9 одинаковых частей 3x3 и любой области можно назначить выдачу любого события, в том числе переключение источников. Вы можете, например в качестве источника подключить внешний ТВ-тюнер и управлять им прямо с тача с помощью ИК команд. 9 областей позволяют выдать 18 команд управления. p.s. на скрине GIU, например выбран режим перехвата тачпанели при выборе источников 2 и 3, при этом ножка X6/8 (Вход/выход перехвата тачпанели) становится выходом и индицирует перехват наличием +5В на ней. p.s.2 я еще готовлю полное описание контроллера... |
#7 |
Может я не достаточно точно выразился. Есть штатная маннитола со штатным тачем, его мы перехвали или контролером, когда на экране меню USB свистка тач управляет им, потом мы переключаем видео источник и штатная маннитола показывает свои данные, ими мы управляемыми тем же тачем, вот когда на мониторе переключаются видео источники, тач тоже должен переключиться между ними.
#8 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
Так делайте переключение не контроллером, а чем то внешним относительно ваших требований. Я все нашёл в магнитоле, как у меня включено двд и подключен телефон тач работает с моим устройством, переключился на радио все вернулось в штатный режим.
Телефон к штатному монитору |
#9 |
Добавлено описание программирования в шапку.
Вопросы по описанию лучше в личку. По результатам я буду его корректировать. |
#10 |
Добавлена возможность выдавать любые реакции по указанной времянной задержке от подачи питания.
Добавлена поддержка шины IBUS для отработки нажатий кнопок на руле а/м BMW. Добавлена возможность выбора указанного источника при любом изменении перехвата тачпанели. |
| Метки |
| hid, touchscreen, usb |
