Старый 31.07.2013, 15:14   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Простой USB HID контроллер под Windows или Android
Снят с производства...
Актуальные версии:
- простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии;
- простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии.
Закончил наконец самый простой свой контроллер.
Версия 3 простого контроллера тут
Кратко возможности:
- управление Вашим CarPC или андроидом с помощью тачскрина и/или кнопок на руле, а так-же с помощью универсальных ИК пультов на руль;
- регулировка громкости (например) с помощью внешнего цифрового энкодера;
- управление внешними мультимедиа устройствами с помощью инфракрасного выхода, который подключается к входу ИК глазка (пионер, кларион, кенвуд);
- открывание входа RGB внешней навигации для головных устройств ALPINE, KENWOOD, PIONEER для подключения CarPC или андроид свистка или тв-бокса;
ID:	32167 Нажмите на изображение для увеличения
Простой универсальный USB HID контроллер:
- подключение 4-х проводной тачпанели с мультиплексором (работает под Windows, Linux и Android без каких либо драйверов). Мультиплексор выполнен на отдельной плате 20x20мм с кабелем 20 см;
- опциональное исполнение без внешней платы мультиплексора, тогда разъем FFC для подключения тачпанели ставится вместо X1(см. схему подключения);
- три режима работы тачпанели: только внешняя тачпанель, перехват при подаче 0 на вход перехвата, перехват при подаче 5В на вход перехвата;
- опциональное пробуждение системы при нажатии тачпанели из режима сна;
- поддерживается калибровка тачпанели при автономной работе без внешнего ПО (калибровка по трем точкам допускает любое удобное положение тачпанели);
- поддерживается виртуальная кнопка HOME при удержании нажатия на тачпанель в верхней области экрана. Код кнопки настраивается произвольно;
- 4 канала для подключения резистивных кнопок (до 15 кнопок на канал);
- 2 канала под цифровые энкодеры каждый с отдельным делителем;
- распознавание следующих протоколов ИК пультов: NEC, SONY-12, -15, -20 бит, JVC и RC5;
- выдача огибающей для протокола NEC ИК пультов (для подачи на вход "глазка" магнитол типов пионер, кларион, кенвуд и других с подобным протоколом);
- до 60 событий при нажатии кнопок или их комбинаций или при приеме ИК кода с выбором типа нажатия (короткое, длинное, любое);
- длительность нажатия для типа длинное программируется;
- опциональное пробуждение системы при наступлении выбранных событий из режима сна;
- эмуляция внешнего навигатора для головных устройств ALPINE, KENWOOD, PIONEER;
- обновление ПО и настройка через мини USB с помощью графического интерфейса под Windows;
- эмулирует HID keyboard (keypad page 0x07) с поддержкой нажатия до 2-х кнопок и модификатор;
- эмулирует HID consumer control device (consumer page 0x0C) мультимедиа кнопки и др.;
- эмулирует HID desktop (system control page 0x01) кнопки PowerDown, Sleep и др.;
- размер платы 40x50мм;
Комплект состоит из собранной платы контроллера, разъемов с контактами, платы мультиплексора с кабелем и разъемом, 4-х проводный FPC шлейф длиной 10 см для подключения к штатной схеме тачпанели.
Графическая оболочка для ознакомления YAMDT_GUI_V0117.zip
Текущая прошивка для загрузки через оболочку droid_touchV0119.zip
Текущая прошивка без поддержки обычных кнопок (чтобы в андроиде не пропадала экранная клавиатура) droid_touchV0119_wo_key.zip
Текущая прошивка без поддержки тача droid_touchV0119_wo_touch.zip
Подключение YAM_DROID_TOUCHV2_CONN.pdf
Чтобы не было курсора при нажатиях вообще, этот файл (после распаковки) положить в /system/usr/idc Vendor_ffff_Product_2013.zip (Спасибо mas_u)
Видео-пример программирования и работы энкодера для регулировки громкости и при нажатии для переключения задач под Windows...
Программирование кнопки SLEEP, настройка тача, переход в слип и просыпание по нажатию тача...
Работа под андроидом на TV BOX UG008
Предварительно настроил громкость на энкодере и кнопках.
Работа устройства с планшетом Texet. Планшет через HDMI2AV выдает CVBS на монитор.
Энкодер для переключения задач и он-же для регулировки громкости.
MK809III под "нагрузкой"
Программирование пульта на руль тип 1.
Пульт не обучался, как есть из коробки.
Программирование пульта на руль тип 2.
Пульт тоже, как есть из коробки.
Цена по договоренности (в личку...).
Последний раз редактировалось YAM1966; 25.02.2014 в 12:52. Причина: Добавление видео
YAM1966 вне форума
Старый 01.08.2013, 00:51   #2
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Большая просьба цену, сроки и стоимость доставки в казань в личку/
Для каждой резистивной кнопки можно ли регулировать ширину диапазона сопротивлений (как в Joycon) т.к. зима-лето- чуть варьируется сопротивление
Последний раз редактировалось avic; 01.08.2013 в 10:22.
avic вне форума
Старый 01.08.2013, 10:59   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для каждой резистивной кнопки по окончании настройки кнопок автоматически задается допуск изменения ее значения с учетом соседних значений. Например для 4-х кнопок со значениями 64, 115, 168 и 255
допуск будет:
для 64 - от 39 до 89, т.е. +/- 25;
для 115 - от 90 до 140, т.е. +/- 25;
для 168 - от 142 до 194, т.е. +/- 26;
для 255 - от 212 до 298, т.е. +/- 43;
Для кнопок с близкими значениями типа таких 86, 103, 128, 151 получится следующее:
для 86 - от 78 до 94, т.е. +/- 8;
для 103 - от 95 до 111, т.е. +/- 8;
для 128- от 117 до 139, т.е. +/- 11;
для 151 - от 140 до 162, т.е. +/- 11;
Допуск зависит только от кодов кнопок, а не как пожелал пользователь
p.s.
Аналогично и для фонового сопротивления. Уровень так сказать ненажатия устанавливается в зависимости от значения кнопки с минимальным кодом.
Последний раз редактировалось YAM1966; 01.08.2013 в 11:32.
YAM1966 вне форума
Старый 03.08.2013, 15:45   #4
Mamaiker
Машина: MMC Pajero iO
Mamaiker is on a distinguished road
Ну хоть порядок цен какой?
Mamaiker вне форума
Старый 06.08.2013, 05:50   #6
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
to YAM1966
Не могли бы Вы на плате предусмотреть 4 крепежных отверстия.
halfpipe вне форума
Старый 06.08.2013, 10:49   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Нет. Изначально планировалось ее одевать в термоусадку и/или клеить на 2-х сторонний скотч на место установки. Зачем для такой маленькой платы да еще и 4 крепежных отверстия?
Но пожелание принято.
YAM1966 вне форума
Старый 06.08.2013, 14:34   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Добавил видео-примеры в шапку...
Последний раз редактировалось YAM1966; 06.08.2013 в 15:35.
YAM1966 вне форума
Старый 13.08.2013, 14:22   #9
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Добрый день!
Задумываю вот сменить свой виндовс на андройд, но хочу купить так называемы ТВ стик.
В машине установлен монитор ( видно в проекте специально разработанный для мазды китайцами) так скрин у него юсбишный для виндовса ставил драйверы.
Хотел вот уточнить чтобы подключить тачскрин к ТВстику мне нужно ваше или аналогичной устройство или так все заработает?
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума
Старый 13.08.2013, 21:33   #10
YAM1966
Аватар для YAM1966
USB-шная тачпанель наверное? Если надо ставить дрова под виндами - то скорей всего у них какой-то свой протокол или тип устройства, который не поддерживается операционкой по умолчанию. Тогда конечно нужен будет внешний контроллер, совместимый с нужной Вам операционкой.
Свой девайс я как раз для свистков и разрабатывал, как самый простой метод вкрячивания андройда в машину.
YAM1966 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
