Старый 09.03.2010, 23:30   #1
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
По умолчанию Mazda 6 МОПС
Всегда хотел монитор в машине. Порывшись в интернете поня что готовые системы мягко говоря не супер и дешевле будет собрать все самому. Так же огромная благодарность Botyfalf и Hmelik , да и всем кто не остался в стороне и помогал советами
Что имеем:
1. Монитор моторизированный с тачскрином из китая.
2. Комп
2.1 Корпус dont .real@0 MiniITX Black Slim без БП
2.2 Мать Asus AT3N7A-I
2.3 Память Adata pc6400 2х1Гб
2.4 БП M2-ATX автомобильный адаптер питания (6-24V) 160W
2.5 HDD 2.5" Western Digital 250GB
3. Ну и Mazda 6 MPS
1) В комплекте с монитором шел пультик - кроме выключить, меню и стрелочек больше ничего не работает .
Также непонятное устройство ФМ модулятор. И руководство по эсплуатации, на английском ,но тоже не к этому монитору.
Но несмотря на все монитор был успешно запущен дома и затем чере прилагающийся переходничек и в машине Разрешение 800 на 600. НО держит до 1024 на 768.
Также автоматически закрываеться через 15 секунд после вытаскивания ключа - плохо что не открывается также.
Сзади имеются также 2 дополнительных входа и 1 выход RCA- 1й на камеру который монитор автоматически и включает при подаче на него сигнала (проверенно с помощью видео магнитофона дома - работает), 2й еще зачем-то...
ID:	15579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15588   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось raf73; 24.03.2010 в 19:32.
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 23:33   #2
raf73
Аватар для raf73
2) Комп собрал, поставил 7 виндовс, Дрова для тач скрина скачал гдето с форума - в комплекте китайцы не поставили
Розетку сделал из XLR разъемов
Этот кое как вкорячил на заднюю панель корпуса
ну а этот на кабель
3) Силовые кабеля купил всетаки по 2.5мм2, так как больше и не влезли бы в XLR, да и на комп мощностью 160 ватт и не надо (мне в магазе сказали). Ну и все как полеженно предохранитель на 20Ам на + около аккумулятора. Сигнальный кабель купил какой то тоненький - его в последствии прикрутил к сигнальному кабелю на переходничке для монитора.
4) Владельцы мазд знаю что на панели есть неработающая кнопка медия... Чтобы заставить ее работать, люди просят 3000р. Я уже хотел было заплатить, но добрые люди подкинули мне ссылочку как все это сделать намного дешевле (ссылочка).Только Я решил сделать все на одом разъеме BLD. Вот такой только 2х8:
Сделал все как смог (думаю надо переделать...) . Но всеравно встал он как родной. Кнопка медия заработала звук пошел.
upd: Все переделал решил обойтитсь без короткого переходничка. Купил качественный межблочник-сразу двойной (Belsis BW7724),
с одной стороны припаял спец разъем, с другой 2 тюльпана папы.Всего 2.5м + шумоподавитель от мистери под переднее сиденье с лихвой дотягивается. Шумов больше нет
ID:	15586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15718   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось raf73; 14.03.2010 в 22:12.
Старый 10.03.2010, 00:00   #3
raf73
Аватар для raf73
1) Ну разбирается все по стандартной маздовской схеме
1) Бардачок
2) Болт держащий магнитолу
3) Подстаканник
4) Ручка кпп, с пепельницей
5) 2 болтика и центральную панель можно вытягивать.
2) Сигнальный кабель прикрутил к проводку ACC у переходничка для монитора.
3) Осталось прикрутить комп под пассажирское сиденье
4) А так все уже играется.
upd
Сегодня почти завершил установку (осталось того камеру прикупить и прикрутить. Правда с проводкой кабеля до нее могут быть проблемы, так как задний диван у меня не складывается... )
1) Открутил сидушку (Сколько я с ней намучился просто ппс - сломал один клуч, 2 ключа убились и начали прокручиваться на болтах , пришлось ехать на рынок и покупать накидной ключик на 14)
2) Снял порог и провел все провода кроме силового по нему. Силовой пустил просто под ковриком слева.
3) Комп обклеил вспененым 2х сторонним скотчем сверху - чтоб не скользил и не стучал. И привязал его веревкой к сидушке, чтобы и она не скользила по краям с боком тоже скотча наклеил - держиться вроде хорошо - натянул веревку как смог сильнее...
Единственное что провода видны с богу сидушки - думаю надо где нибудь коврик черный найти и накрыть их...
upd
Сделал разрез карпета под сидушкой и от туда протянул провода так что не видно ни чего почти больше...
Также установил камеру (заказал тамже в китае, но зато в 2 раза дешевле чем в москве)
upd2
Все веревки больше нет.
ID:	15720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18518   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось raf73; 14.11.2010 в 16:42.
Старый 10.03.2010, 00:08   #4
Зачетненько!
Фотки моника добавь - интересно. Китайцы, блин, впереди планеты всей
Старый 10.03.2010, 00:11   #5
raf73
Аватар для raf73
Единственная на данный момент проблема это вой в колонках...
Даже не и не знаю что с ним делать, купил шумоподавитель мистери, всякие трески исчезли, НО вой при заведенной машине все равно остался.. Может кто что подскажет...
ДА фотографии открытого монитора я сделать сразу и не догадался )))
Старый 10.03.2010, 00:27   #6
Сообщение от raf73 Посмотреть сообщение
Дык, смотри темы на счет помех-шумов в машине, там много чего есть.
Что такое "шумоподавитель"? Фильтр по питанию или ground loop isolator? Со вторым шумов быть не должно, правда он АЧХ режет говорят, особливо по низам.
Старый 10.03.2010, 00:41   #7
raf73
Аватар для raf73
Вот второй и воткнул... Все стало чисто, до того как завелся. Насчет качества звука незнаю даже, мне качество понравилось. В субботу тогда попробую купить норм провода и попробывать все сделать поновой (всеравно 1.8 метра готовых тульпанов не хватило чтобы под сидушку комп поставить) - сей час даже тестить не могу этот мистери мне переходничек раздраконил, звука теперь вообще нет...
Старый 10.03.2010, 00:49   #8
Dmitruha
Машина: KIA CeeD 1.6CRDI
Dmitruha is on a distinguished road
Ставил почти такойже комплект на мазду MPS провода питания + и- тянул с акб проводом 8авг для усилителей по водительской стороне в багажник а звук вга и усб по пассажирской и фона не было ваще.Комп на такойже мамке.Ставил у себя на работе клиентам.
Dmitruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 01:06   #9
raf73
Аватар для raf73
Это что надо было все таки силовые провода потолще взять чтоли?
Старый 10.03.2010, 01:10   #10
Dmitruha
Возможно чем толще провод тем меньше потери напряжения на компе
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
