#31 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#32 |
![]() Регистрация: 07.05.2010
![]() Попробую немного оживить тему.
Новый авто. На старом авто carpc с виндой разобран. Желания снова городить особо нет - в каком-то смысле наигрался ) Но всё же страшно не хватает Яндекс-навигатора с пробками на штатном экране ( Заказан такой видео-интерфейс: http://car-solutions.com/ru/video-in...s-function.php Теперь осталось выбрать ядро решения и это явно будет Android-девайс. На какие устройства стоит сейчас обратить внимание? Инет будет наверное по вайфаю с телефона. Нужно иметь (или прикрутить) GPS для навигации. Иии наверное нужно как-то улучшить звук, заменив штатный вывод (раньше мельком читал, что штатный в девайсах - хлам, и были какие-то изыскания по этому поводу). Для музыки нужно смочь подрубить гигов 100 места. На штатном ГУ 5.8" (Bolero) чудовищное разрешение - 400*240. Не оч понимаю пока, будут ли с этим проблемы. Позже наверное разорюсь на Сolumbus, 8" 800*480 В целом, какие-то такие требования. Буду благодарен за совет или наводку!
White Octavia RS FL DSG |
#34 |
![]() Да вроде устраивают. Девайсов просто много.
Т.е. можно смело брать что угодно (в целом подходит по хар-кам) на, например, RK3288?
#35 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Могу отдать за 6 с моей доставкой вот ТАКУЮ железку. В машине пробовал на лилипуте
по HDMI, всё прекрасно кроме того, что тач не подхватился. Ну это нужно в Андроиде быть более продвинутым, чем я. Звук по оптике выпускается, потому нужен будет конвертер оптика в аналог с Али. Шьётся легко и просто с SD карты. Возможно иметь две работающие и настроенные прошивки, одну как обычно во внутренней памяти, другая загружается и работает с SD карты, если перед включением её вставить.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#36 |
![]() Хмм, очень интересная! А чего избавляетесь?
Почитал один обзор: смущает время загрузки ~44с (как-то долго совсем) и отсутствие кнопки включения (как управление питанием-то городить)
White Octavia RS FL DSG Последний раз редактировалось e-statik; 25.06.2015 в 10:31. |
#37 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Я приставку брал не для машины, для дома. Первая на 4 ядрах не удовлетворила даже скоростью интерфейса, потому взял эту, на 8-ми ядрах. тут всё быстренько
бегает, но...как отрицал ранее Андроид, так и остался при этом мнении. Сейчас жду на днях с Китая приставку на Винде. В машине Андроид не очень представляю, включение там-выключение. Приставка запускается при подаче на неё питания. в отличии от первой, которая при включении в ждущий режим встаёт. Приставка рутована от производителя и подкованный в Андроиде пользователь легко может наверное всё нужное заделать. Ставил на неё полную Ubuntu... работает, но по видео там не всё правильно работает.
