Старый 23.05.2010, 17:27   #1
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
По умолчанию HYUNDAI Getz 1.3 5MT '03 KR
пора наверное уже и его пофотать, может это меня простимулирует панель собрать
в качестве процессора в системе заложен легендарный Eee701, который попросту выворачивается, и работает с родным экраном без удлинения кабелей. Питальник пока в разработке, некоторые мысли не могут найти физической реализации
устанавливается вместо воздуховодов.... был план, появился новый - панель сломана, новый план думается
фото и прочее будет позже и ниже
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 23.05.2010, 17:28   #2
(vS)
Аватар для (vS)
МОНИТОР
Один из основопологающих элементов во всей стройке... Меняется уже третий раз, два раза было 7", остановился на 10.4", завтра буду примерять 12".
грандесла
Последний раз редактировалось (vS); 20.08.2010 в 02:27.
Старый 23.05.2010, 17:30   #3
(vS)
Аватар для (vS)
КОМПЬЮТЕР
Долгие размышления, рассуждения, расчеты привели к решению мобильного решения, т.е. в качестве думающего блока будет ноутбук. т.к. на автомобиле передвигается в основном девушка, в основном на дачу или еще куда... постоянно с собой таскает ноутбук, чтобы связь была, чтобы с клиентами общаться предметно... постоянно иметь при себе два компьютера это немного глупо, на мой взгляд. Поэтому, вся система строится по принцыпу:
подключаем только питание, ОДИН USB, звук, и видео. Так же имеется мысль исключить звук и видео из цепочки, т.к. аудио и видео контроллеры USB уже имеются в ассортименте и вполне доступны по цене.
грандесла
Последний раз редактировалось (vS); 20.08.2010 в 02:33.
Старый 23.05.2010, 17:33   #4
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
фигли насчет питальника думать два step-down ШИМ преобразователя на ~8в (вместо батареи) и на 10в вместо родной зарядки , лучше ваять с полевиками на выходе (грется меньше будет) . просто и небюджетно это 2е lm2677, бюджетно это на легендарной MCхххх какойто там по 15р штука + полевики с дохлой МП
Старый 23.05.2010, 17:47   #5
(vS)
Аватар для (vS)
видишь ли... я еще хочу сделать, чтобы бук сам мониторил батарею машины т.е. надо как то сделать степ-даун, но не стабильный... т.е. чтобы 100% казал при 13В на батарее, ну и дальше было видно, что высаживает...
и соответственно, при заведенной машине, питание "от сети", при заглушеной - смотрим сколько высаживаем вот пока не погу придумать степдаун, который не будет стабильно держать напругу
грандесла
Старый 23.05.2010, 20:45   #6
Virtual
это эллементарно, вот тока одна проблема в другом месте . 700...701 у них схема контроля питания вхлам глючная
1. схема имеет дискретность 10%
2. после спячки у винды срывает крышу скока электричества осталось
ЗЫ а по мониторингу.... нет великого смысла плавно мониторить, ибо и так всего 8 шагов. думаю 3х шагов мониторинга хватит, типа:
дофига
середина
мало
(3 компаратора)
хотя и плавную легко
1 операционник, и его выход через делитель и диод в ОС ШИМ.
ЗЫ если не забуду завтра схемку набросаю, ибо до сих пор своего ежа тож навсегда не интегрировал в авто, ибо:
1. он оказался слишком удобен для диагностики
2. и поездок к теще как самый легкий и мелкий
ЗЗЫЗЫ может и протестью
Старый 23.05.2010, 22:05   #7
(vS)
Аватар для (vS)
возможно, соглашусь с тобой
подумаю над трех-шаговым
грандесла
Старый 24.05.2010, 08:58   #8
Virtual
вот плавная компенсация,
номиналы считать пока влом ну вроде все и так интуитивно понятно...
Старый 24.05.2010, 09:04   #9
Virtual
0. схема только понижает напр.! если на батарее напрю выше опр порога то ШИМ работает в штатном режиме
1. конденсатор для защиты от стартера, цепочка С-R1-R2
2. R4 смещение нуля, R5 шкала
3. R3 Z1 опорное напр.
4. R6 считаем из расчета, насколько допустимо просаживать напругу ШИМ.
Старый 24.05.2010, 16:58   #10
(vS)
Аватар для (vS)
если честно, я в аналоговой схемотехнике, особенно импульсных БП, шарю довольно слабо, от чего и длительные мысли
грандесла
eee701, getz, hyundai
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
