Старый 30.11.2017, 11:24   #3171
oleg707
Аватар для oleg707
Однозначно после "просыпания". Есть проблемы с алгоритмом?
А почему однозначно?
Оно работает и если сначала "воткнуть ОТГ шнурок" = дать массу на 4 пин ЮСБ и потом уже "убрать магнит от датчика холла" = снять массу с ДХ.
У меня работает и по первому варианту, и по второму.
Старый 30.11.2017, 11:37   #3172
Не у всех и не всегда корректно определяется HUB при таком варианте.
Старый 30.11.2017, 13:14   #3173
oleg707
Аватар для oleg707
Чёткий ответ, спасибо.
Старый 04.12.2017, 13:10   #3174
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Сегодня впервые воспользовался планшетом в авто.
Вчера вечером установил без хаба (соответственно без ничего, просто планшет и БП), тестировалось все норм. Выключил АСС, планшет уснул.
Утром сегодня, при запуске двигателя, планшет проснулся сразу без проблем, если бы не одно НО. Сенсор не реагировал вообще на нажатия. Планшет сам перезагружался несколько раз с этим же симптомом. Я не выдержал и перезагрузил кнопкой. Все заработало..
Питание от БП 4,65в планшет LTE с Lineage 14.1
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 14:54   #3175
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
попробуй без запуска двигателя. Похоже на плохое питание. Напряжение еще ни о чём не говорит.
Вот что происходит при старте исправной машины с новым акб
А вот что должно быть на выходе блока питания
Как вариант поставить конденсаторы по выходу блока питания. (1000мФ + 10мФ керамика + 0,1мФ)
Старый 05.12.2017, 11:40   #3176
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Добрый день. Раздобыл таки nexus 7 2013 LTE. Какую прошивку лучше всего ставить на него для установки в машину? на 2012 nexus'е стояла тимуровская прошивка... там все было предельно просто. В новом уводить в сон по холлу буду, и отг тоже отдельно вквлючать и выключать путем замыкания на землю нужного пина OTG. Для всего этого какая прошивка лучше всего подойдет ?
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 12:15   #3177
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
Да, любая....
Лучше рассмотреть вариант приобретения умного блока питания....:
Вариант 1
Вариант 2
или какой-то другой вариант
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 12:51   #3178
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
да блок питания у меня уже есть меня именно программная часть интересует
в идиале хочется чтобы внизу на панели программных кнопочек, присутствовали кнопки управления громкостью
Старый 05.12.2017, 15:01   #3179
Alex5Kiev
А шапку изучить сложно??? Даже всю тему (31.. стр.) читать не нужно ((
Старый 05.12.2017, 15:26   #3180
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
эм... имеется ввиду не кнопки рулевые. а на нижнюю панель кнопок добавить еще типа как тут https://androidinsider.ru/os/v-andro...avigatsii.html но под 5.1.1
кто-нибудь знает как добавить виртуальные кнопки на панель программных кнопок в андроид типа как в landscape интерфейсе в тимуровской прошивке
Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2017 в 08:21.
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
