Старый 27.12.2014, 01:33   #1
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
По умолчанию Toyota Avensis T25 - Nexus 7
Вживление Nexus 7 в штатное место (вместо бардачка)!!!
Вот наконец-то закончил модернизацию своего CarPC и как и обещал, опишу весь процесс.
Задачи при модернизации:
1) Заменить все преобразователи на NSD15-12s5 (чтобы не было помех в звуковом канале) и немного доработать схему.
2) Сделать так, чтобы работал датчик света!!!
3) Вживить магнит в корпус, для того чтобы при складывании активизировался датчик Холла и монитор тух. Не приятно смотреть на панель приборов вечером при сложенном мониторе, т.к. светится щель между монитором и корпусом.
4) Прикрутить ардуину Леонардо.
Изначально, купив оригинальный монитор и выкинув из него весь оригинальный экран, получаем:
Вырезаем Все перегородки (вырезать нужно тщательно и постоянно примерять планшет):
После того, как вырезали все перегородки и подогнали планшет по размеру (внутри рамки), включаем планшет и смотрим на сколько нужно расточить саму рамку (чтобы влезло все изображение экрана).
После я приступил к подбору магнита и варианту крепления:
Потом приступил к придумыванию активизации датчика света:
Вначале нужно точно вымерить где он будет расположен. Потом встал вопрос, как сделать чтобы необходимое кол-во света в салоне адекватно воспринималось датчиком света. Я использовал обычный прозрачный светодиод (помойму 3,5мм). Немного поработав над ним надфилем и просверлив отверстие , вот что получилось:
Проделав все выше перечисленное, и вставив планшет в корпус рамки видим, что места под питание и Y-OTG практически нет!!!!! Я решил фактически перенести разъем microUSB на заднюю крышку планшета.
Т.к угловых штекеров мне найти не удалось, пришлось придумать и реализовать угловой штекер (описывалось в ветке ниже).
Обязательно опробуйте ваш разъем, чтобы потом не было приятных неожиданностей!
Приступаем к вклеиванию планшета. Я использовал двухсторонний 3М скотч 0,5мм. (прозрачный)
P.s. Батарею я выкинул, но оставил контроллер батареи. Не забудьте это сделать до вклеивания!!!!
Помните, если вы вклеили планшет и потом его решили вынуть, это сделать сложно, т.к. ОЧЕНЬ ЛЕГКО РАЗДАВИТЬ ЭКРАН!!!
После, я заменил преобразователи на преобразователи с гальванической развязкой, добавил конденсаторы и диоды.
За основу взял схему:
Только ее доработал под себя!!!
Моя схема работает через два реле задержки РЕГТАЙМ.
У меня монитор с электроприводом. Вот распиновка: http://www.avensis-club.ru/forum/vie...r=asc&start=15
На конце проводов поставил предохранители 3А.
В итоге, ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ:
С ардуиной сейчас занимаюсь........
Все это занимает время, которого не хватает!!!! Поэтому будут результаты, все выложу!!!!
2 года спустя........
Были замечены некоторые баги (с которыми пришло время разобраться!!!)
1) замена углового разъема!!! не выдержал он вибраций и сломался ((( Пришлось подпояться прямо к плате http://pccar.ru/showthread.php?t=20830&page=39 и http://pccar.ru/showthread.php?t=20830&page=47 правда нужно взять хорошие провода, желательно с экраном.
2) Периодическое отваливание КЗХ при высокой температуре....... Дело в том, что преобразователи сильно греются и нагревают сильно планшет + солнышко делает свое дело! Нужно будет подумать как их разместить по другому. В вечернее время (когда температура планшета не высокая) камера начинает отлично работать даже без перезагрузки. Короче буду разбираться.......
3) Зимой бывало такое, что при сильно низких температурах планшет показывает глубокую разрядку и не запускается..... Достаточно прогреться салону и он запускается и работает. Тоже буду разбираться.
ID:	37963   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex5Kiev; 22.06.2017 в 01:23. Причина: Обновление!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 13:53   #2
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
подключение питания как реализовано?
звук?
pccar
Drive2
Старый 30.12.2014, 02:23   #3
Alex5Kiev
звук?
Питание подключил через Y-OTG кабель. Батарею выкинул! Правда с микро usb пришлось по уродоваться, т.к. места для подключения микро usb - ПРОСТО НЕТ!
Сам привод автоматизирован, потом через 10 сек просыпается планшет. Питание на USB Hub подается стазу при появлении питания на планшете и пропадает питание на USB Hub через 10 сек после того как планшет уходит в сон. Это реализовано через реле РЕГТАЙМ-2, РЕГТАЙМ-3.
Звук выведен через Usb звуковую! Правда есть проблема: треск в динамиках (даже с выключеным двигателем) + помехи (вой) при работающем двигателе. Сейчас пытаюсь придумать, как решить эту проблему.
Может кто-то знает, как решить проблему с помехами......
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Старый 30.12.2014, 02:45   #4
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Да все знают!
Надо использовать DC-DC преобразователь с гальванической развязкой!
Старый 30.12.2014, 12:18   #5
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Какая usb звуковуха стоит?
Старый 30.12.2014, 12:24   #6
Alex5Kiev
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Звуковая карта: Hifimediy Sabre USB DAC ES9023+TE7022, 96khz/24bit, 96/24 +usb to optical
Старый 30.12.2014, 12:29   #7
Alex5Kiev
Да все знают!
А есть готовые решения DC-DC преобразователя с гальванической развязкой??? Блин найти не могу.
Старый 30.12.2014, 14:28   #8
OKLiK
Аватар для OKLiK
Вообще то тут все есть об этом... http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=129
Старый 30.12.2014, 15:27   #9
CyberSubaru
Питание нужно грамотно реализовывать, грамотно делать проводку питания. У меня чет никакого воя с первого включения планшетника не было. Ссылка в подписи (вторая)
pccar
Drive2
Старый 30.12.2014, 18:08   #10
anton2204
Регион: 73
В основном за основу форумчане берут NSD15-12S5, а уж управление–кто во что горазд!Кто то на Ардуинке, кто то на ATtiny45, я замутил на релюшках Регтайм.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
