Старый 04.05.2015, 20:28   #1
OKLiK
Аватар для OKLiK
Talking Калина 2 + PCcar2 на ASUS VivoTab Note 8
Ну вот, новая машина и новый проект, на этот раз решил делать все на планшете, но не с андроид, а на windows. После поиска не дорогого и на винде по акции купил ASUS VivoTab Note 8 M80TA 64Gb. Дополнительно была куплена и флешка на 64гиг для музыки и всего остального.
Ну и примерки пошли с придумками, как же все таки сделать.
Купил новую накладку с переходной рамкой 1дин. Распилил ее всю и склепал то что получилось.
Так же что бы как то включать и выключать планшет, был придуман контроллер который включает и выключает по определенным условия планшет. Решил то что планшет будет выключаться полностью, в выключенном состояние планшет потреблял 5мА, что дает возможность подключить его на по стоянку к сети автомобиля.
К усб подключен 7-ми портовый USB 2.0 концентратор DUB-H7 в режиме отг. Питание на него подает контроллер через DC-DC LM2596 3А.
К DUB-H7 подключены пока только MUSE HIFI USB to S/PDIF Converter USB DAC PCM2704 (Звук внешний) и конвертер usb-uart для связи с контроллером планшета.
Звук выведен на 4х канальный усилитель GT5-A604E. Динамики в дверях пока штатные. Сабвуфер был изготовлен типа "Стелс" на 8" динамике Hertz ES 200.5
Так же посторался подключить все к штатным разъемам, вышло превосходно, вмешательства в проводку "0"
Ну и результат на фото что и как выглядит:
Короткое видео как это выглядит: https://youtu.be/PzBTJvxcCp4
ID:	39840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39843   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2015, 12:29   #2
OKLiK
Аватар для OKLiK
Поскольку между планшетом и усилителем нет никакого устройства регулировки громкости, для удобства на первое время собрал USB регулятор громкости.
Немного не хватает скорости регулировки, но на первое время пойдет.
Ну и фото что получилось, корпус использовал от коробочки хранения наушников филипс который уже давно валялся
Последний раз редактировалось OKLiK; 19.05.2016 в 10:24.
Старый 15.05.2015, 13:43   #3
Ну наконец то хоть один стоящий проэкт на виндовом планшете
Старый 18.05.2016, 19:58   #4
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сегодня зачесались руки, тепло, нужно продолжать улучшать свой планшет в машине.
Решил выяснить где на плате находится usb3 хаб планшета, искал упорно, не нашел, возможно он встроен в сам процессор, или в одой из очень мелкой микросхемы.
Так же обнаружил gps чип и wi-fi, ну и саму антенну - теперь понятно почему планшет практически отказывается ловить спутники, если и ловит то с большой погрешностью или вообще пропадает. Вспомнил, что в заначках валяется старая пассивная внешняя gps антенна. Нашел, подрезал провод на 50 см. отпаял контакты и припаялся непосредственно к площадкам платы.
Так же решил вывести датчик освещенности, который отвечал за регулировку яркости дисплея. Он прикрывался лицевой панелью, датчик мелкий, 6 контактный, понял что не стоит его трогать. После решил просто просверлить отверстие на 5, взял светодиод прозрачный, сточил часть с выводами и кристаллом - результат на фото.
п.с.- после включения, спутники нашлись буквально за 6 секунд, и точность 16..24 метра.
ID:	43817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43819   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2016, 20:07   #5
Vlad-bodryi
Машина: Forester
достойные проекты у тебя
Старый 19.05.2016, 10:44   #6
OKLiK
Аватар для OKLiK
Спасибо.
Так же продолжаю потихоньку делать автономный..., даже не знаю как назвать, аудио проц, тюнер и микроконтроллер для управления этим всем. Но из-за садово огородных построек все времени нет, спокойно сесть и начать писать программы. В качестве подопытного был взят аудио процессор TDA7402, подобный использовался даже в alpine cda-7894. Сделал отдельно все, что бы если что другое можно было поставить если не понравится
Звук уже будет выводится все через тод же усилитель в ранних посте. Вот, как то так..
ID:	43823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43824   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2016, 12:47   #7
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Соглашусь , достойно .
Только я бы все таки включаться заставил по acc .
Старый 19.05.2016, 13:06   #8
OKLiK
Аватар для OKLiK
Спасибо!
Это не проблема и заложено, но вот судя по первому проекту не всегда это надо и удобно. Или я уже привык с кнопки включать и включаешь именно когда нужно, а не когда просто нужно включить зажигание чего ни будь поглядеть и выключить.
А вот автоматическое выключение с определенным алгоритмом и по условию включение - я бы не отказался. Возможно скоро займусь, для этого нужно просто свободное время и желание
Старый 19.05.2016, 13:16   #9
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
а почему ты не сделаешь вкл/выкл от ЦЗ?!
Старый 19.05.2016, 14:18   #10
OKLiK
Аватар для OKLiK
Машина не всегда стоит закрытая: скажем в саду, на работе, когда мою, сбегать взять чего ни будь - не практично.
Единственное как пока хочется, из опыта эксплуатации:
> открыл машину, сел, нажал кнопку - включился.
> вышел из машины, поставил на охрану - выключился экран и затих.
> если стоит более 30 минут - выключается полностью.
> меньше 30 минут при снятие с охраны - включается экран и продолжает работать.
> не надо, просто нажал кнопку - выключился.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
