Старый 02.06.2014, 18:15   #1
Agent Smith
Регион: 38
Agent Smith is on a distinguished road
По умолчанию Nexus 7 2013 в качестве CarPC (читаем "шапку" обязательно!).
Для облегчения поиска в этой теме и не только:
________________________________________________
Важное:
-Для того, что бы планшет Nexus 7 после загрузки или выхода из "сна" мог "увидеть" флешку или подключённый HUB, режим OTG нужно задействовать (замыкать 4 и 5 контакты на USB планшета) с небольшой задержкой в 2-4 сек. после полной загрузки планшета и отключать этот режим после выключения планшета или увода его в "сон". А так же нужно установить StickMount.
-Для адекватной работы EasyCap нужно во время переключения селектора в положение "ЗХ" подавать питание +5В на сам EasyCap.
1 и 2
-Если управление планшетом сделано по датчику Холла, то для уменьшения потребления планшетом в режиме "сон" датчик Холла необходимо с платы удалить с заменой на резистор номиналом 50-100 К.
1, 2, 3
-Перед удалением батареи и препарацией планшета рекомендуется установить всё необходимое программное обеспечение и полностью зарядить батарею.
-Напряжение, подаваемое на контроллер с удалённой батареей от внешнего DC-DC преобразователя лежит в границах 4,3V - 4,4V. Измерение напряжения нужно производить именно на контактах разъёма питания мат-платы планшета, а не на выходе DC-DC преобразователя.
-Сечение проводов питания от DC-DC преобразователя до контроллера батареи напрямую зависит от их длины, но не должно быть меньше 0,75 мм.кв. Перемычка по "минусу" на контроллере батареи должна быть не тоньше 0,75 мм.кв..
Рекомендуемая марка проводов: МГТФ - для линий управления и питания (фото), ПВА, ПГВА - для линии питания (фото).
Для вывода управления от датчика Холла, кнопки питания и режима OTG подходит сечение 0,07-0,20 мм.кв.
Ниже, гарантированно работающие обобщённые рекомендации по подготовке и подключению планшета Nexus 7 (2013).
1. Прошивка стоковая (от производителя).
2. Батарею удалить, контроллер оставить и правильно подготовить:
- удалить термистор с контроллера, заменив его постоянным сопротивлением 10 KOm.
- припаять к контактным площадкам на контроллере провода питания сечением не ниже 0,75 мм.кв.
- сделать перемычку по "минусу" проводом сечением не ниже проводов питания.
- подключать к внешнему DC-DC преобразователю с напряжением на выходе 4,3-4,4V
и гарантированным (не по китайским меркам) током нагрузки минимум 2,0А.
3. Управление уводом в сон сделать или по датчику Холла, или по "нажатию" на кнопку питания планшета.
- если по Холлу, то его с платы удалить, впаяв резистор на 50-100 KOm.
4. Припаять и вывести наружу один провод от кнопки питания для первого включения планшета вручную (для автоматического "нажатия" кнопки нужен интеллектуальный блок питания и при таком подключении надобность в датчике Холла отпадает).
5. Режим OTG подключать с небольшой задержкой в 2-4 сек. после полной загрузки планшета (выхода из сна) и подачи питания на HUB.
6. Для вывода звука из планшета использовать внешнюю USB звуковую карту.
7. При подключении HUB-а с внешним питанием линию +5V в USB кабеле между планшетом и HUB-ом нужно обязательно разрывать.
8. Для полного автоматического управления питанием планшета, его включением/выключением, управлением режимом OTG и питанием HUB-а нужно использовать интеллектуальный блок питания с двумя независимыми каналами выходного напряжения (один для питания планшета, второй для HUB-а и возможной периферии).
above from skanch
Технические характеристики планшета Nexus 7(2013).
https://ru.wikibrief.org/wiki/Nexus_7_(2013)
Прошивка Nexus 7 2013
Одна из лучших подробных инструкций по прошивке планшета
https://lumpics.ru/firmware-of-nexus-7/
Прошивки
https://developers.google.com/androi...es?hl=ru#razor
Неофициальные прошивки для версии WiFi
https://androidfilehost.com/?w=files&flid=289296
Неофициальные прошивки для версии LTE
https://androidfilehost.com/?w=files&flid=289297
GApps для Google Nexus 7
https://lineage-os.ru/?p=google-nexus-7-gapps-los
Open GApps
https://opengapps.org/
Установка системы способом CWM Recovery
https://www.4tablet-pc.net/reviews-a...-recovery.html
От Daniel
https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки/Nexus_7
От Timur v4.0 for Android 6.0.1
https://www.reddit.com/r/timurskerne...r_android_601/
https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/
https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2789993
Краткая инструкция как установить LineAge.
LineageOS для WiFi Источник.
LineageOS для LTE Источник.
Патч автовключения планшета ( подходит для большинства планшетов, не только нексус)
Стоковое ядро с поддержкой easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 4.4.4
http://pccar.ru/showpost.php?p=400908&postcount=9511
Ядро ElementalX
ElementalX-N7-5.16.zip
(Complete working OTG+Charge mode, Stock/AOSP (Android 6.0.1))
CyanogenMod 14 (CM14)
https://www.theandroidsoul.com/cm14-release-date/
Включение планшета по подзарядке пошаговая инструкция
Зарядка в выключенном состоянии!.zip
Подготовка планшета
Разборка планшета.
Вариант подготовки планшета Nexus7 2013LTE
https://drive.google.com/file/d/1iGe...ew?usp=sharing Nexus7 2013LTE
Вариант компоновки блока питания, USB звуковой карты и HUB-а на крышке планшета.
Вариант автоматизации без всяких реле...
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3120
Вариант автоматизации управления планшетом.
http://pccar.ru/showpost.php?p=415967&postcount=4979
MacroDroid - дополнительная автоматизация планшета
https://play.google.com/store/apps/d...id&hl=ru&gl=US
Питание планшета и периферии
- модуль DC-DC для организации питания планшета и периферии.
http://pccar.ru/showthread.php?t=27255
Вариант доработки DC-DC модуля MP1584EN
http://pccar.ru/showpost.php?p=415993&postcount=4982
Ещё один DC-DC модуль на TPS54560.
http://pccar.ru/showthread.php?p=417977#post417977
Интеллектуальный блок питания для установки в авто.
http://pccar.ru/showpost.php?p=410234&postcount=55
Контроллер батареи.
http://pccar.ru/showpost.php?p=397717&postcount=3262
http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1439018073
Термовыключатель на батарее
http://pccar.ru/showpost.php?p=390111&postcount=2674
В чём смысл перемычки на контроллере батареи
http://pccar.ru/showpost.php?p=402208&postcount=3759
Включение/Выключение экрана через разъем наушников...
http://pccar.ru/showpost.php?p=385707&postcount=1
AUX
http://pccar.ru/showthread.php?p=390586#post390586
http://pccar.ru/showpost.php?p=355473&postcount=7
http://pccar.ru/showthread.php?p=390601#post390601
Контакт OTG
http://pccar.ru/showpost.php?p=380521&postcount=38
http://pccar.ru/showpost.php?p=415194&postcount=189
Датчик Холла
http://pccar.ru/showpost.php?p=349641&postcount=778
http://pccar.ru/showpost.php?p=402728&postcount=3781 Версия LTE
Datasheet https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH9249.pdf
Вариант управления датчиком Холла. от mazay66
Чтобы экран не "моргал" при кручении стартером
делаем задержку на отключение (при R4=18 KOm, время задержки 4-5 сек.).
Название: Датчик Холла1.jpg
Видео https://youtu.be/f2dVkVrQD9c
Если оторвали контакт на датчике Холла Источник
http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1474899974
Датчик Холла - потребление в режиме сна нужно ли оставлять датчик Холла?
http://pccar.ru/showpost.php?p=397646&postcount=9453
http://pccar.ru/showpost.php?p=397758&postcount=3263
http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268
Микрофон
http://pccar.ru/showpost.php?p=351633&postcount=842
GSM для Nexus LTE
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=4041
GPS
http://pccar.ru/showpost.php?p=358044&postcount=921
http://pccar.ru/showpost.php?p=315963&postcount=228
http://pccar.ru/showpost.php?p=358057&postcount=918
http://pccar.ru/showpost.php?p=401782&postcount=1142 на примере u-blox.
Вариант вывода GPS антенны для версии LTE.
Вариант вывода внешней GPS антенны для версии WiFi.
http://pccar.ru/showthread.php?t=27897
Усилитель сигнала GPS.
http://pccar.ru/showpost.php?p=417927&postcount=5157
GPS Локер - фиксация сигнала GPS
GNSS Commander_de.pilablu.gnsscommander.apk GNSS Commander 2.6
Стабильная версия "Яндекс Навигатор" (Версия 3.52)
Кнопки
http://pccar.ru/showpost.php?p=321013&postcount=286
http://pccar.ru/showpost.php?p=365855&postcount=1088
https://s7.hostingkartinok.com/uploa...50cfa30154.jpg
https://s7.hostingkartinok.com/uploa...181f214895.jpg
http://pccar.ru/showpost.php?p=383424&postcount=2061
Распайка кнопок (вариант)
http://pccar.ru/showpost.php?p=410674&postcount=4686 На плате.
http://pccar.ru/showpost.php?p=415566&postcount=4966 На шлейфе.
Разъем micro USB
USB LTE
Вариант распайки экранированной data-пары
Подготовка USB кабеля под распайку в планшете
http://pccar.ru/showpost.php?p=406152&postcount=40
Вариант схемы коммутации питания на EasyCap.
http://pccar.ru/showpost.php?p=400163&postcount=3692
http://pccar.ru/showpost.php?p=400152&postcount=3691
USB EasyCAP STK1160 решение (вариант).
http://pccar.ru/showpost.php?p=387124&postcount=3575
Программа для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца. Источник.
https://github.com/delletenebre/AutoBrightnessSunflower
Вариант регулировки яркости экрана, если сенсор закрыт рамкой.
http://pccar.ru/showpost.php?p=415119&postcount=4945
Ремонт и восстановление
Cхема Asus ME370T Nexus 7 2012
Если не работает Стикмаунт
Материнские платы Nexus 2012 и Nexus 2013 покупка
http://techtango.net/store/nexus-7-motherboard
Покупка материнской платы
Решение проблемы со звуковой картой вариант.
Восстановление USB OTG Nexus 7 2013 (как вариант).
http://pccar.ru/showthread.php?t=24457
Расположение SlimPort и SMB347 на мат-плате Для версии LTE
http://pccar.ru/showpost.php?p=319542&postcount=16
Избавление от "треска" в звуке
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3071
http://pccar.ru/showpost.php?p=397825&postcount=846
Сервисные коды планшета ASUS Nexus 7 (2013)
https://planshetu.ru/services/servis...xus-7-2013.php
USB - изолятор с полной развязкой по питанию.
Обзор одного из вариантов USB-изолятора.
https://www.ixbt.com/live/digs/prodv...zen.yandex.com
USB 2.0 Hi-Speed Isolator
https://intona.eu/en/products/7054#downloads
https://habr.com/ru/post/598155/
USB-кабель с управлением датчиком Холла
и режимом OTG
схема и изготовление.
Изготавливается из кабеля HDMI или USB 3.0 для получения двойного экранирования.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...5&d=1585055905
http://pccar.ru/showthread.php?p=400655#post400655
Encoder + Arduino + Резистивные кнопки
http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=390834&postcount=95
http://pccar.ru/showpost.php?p=415450&postcount=141
Джойстик (управление планшетом).
http://pccar.ru/showpost.php?p=408005&postcount=845
http://pccar.ru/showpost.php?p=410060&postcount=878
Про выбор HUB-а
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=397828&postcount=459
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=364360&postcount=314
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=348163&postcount=189
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=353014&postcount=234
Аудио плеер с Bitperfect
USB Audio Player PRO 6090 russia.apk
Обновление для ранее купленной версии.
https://extreamsd.com/index.php/russia
HibyMusic V4.2.5
https://disk.yandex.ru/d/muDxtD9lJ7jEjw
Neutron Player 2.20.0
https://disk.yandex.ru/d/cnr8rTA6z16S8Q
Car Launcher v3.3.0.
Car_Launcher_v3.3.0.15_arm64.apk
Car_Launcher_v3.3.0.15_arm7.apk
Вывод звука по USB (внешняя звуковая карта)
SMSL SU-1
Обзор ЦАПа SMSL SU-1
Topping DX1
Обзор Topping DX1
LUSYA HIFI Audio CM6631A
Amanero I2s Dsd512 384k
CM6631A USB ЦАП 24 бит 192 кГц
XDuoo MU-601
Название: XDuoo MU-601-1.jpg
Обзор XDuoo MU-601
Качественный USB кабель своими руками
https://www.drive2.ru/b/619659465720874138/
Как настроить звук на Андроид
https://upgrade-android.ru/stati/sta...a-android.html
Предупреждение: поскольку в настоящее время не выяснена причина отказа в работе micro USB планшета при нижеследующем подключении -" Nexus 7 2013 WI-FI, прошивка Тимура, батарея удалена, контроллер батареи оставлен, установлен патч автовключения, отдельное питание на контроллер - 4.3В, отдельное питание на HUB - 5.2В, кабель OTG, но линия +5В внутри кабеля не перерезана, одновременная подача напряжения питания на планшет и на HUB ", то стоит воздержаться от подобного эксперимента ! Подробности здесь.
Дополнение: При удалённой батарее, оставленном контроллере и внешнем питании от DC-DC преобразователя с напряжением 4,3--4,4V, можно подавать +/-5V на USB планшета, подключать к компьютеру для перепрошивки, но категорически нельзя при этом подключать OTG режим!
above from skanch
Предлагаю отдельную тему для обсуждения во избежание путаницы с Nexus I gen.
Проекты: 1, 2
UPD. проблема решена
Путь system/lib для libtinyalsa.so и system/etc для audio_policy.conf, права доступа 644.
Наконец дошли руки до Nexus 7 2013 wifi (flo), и первая и основная проблема - нежелание работать с usb audio Creative X-Fi Surround 5.1, так как карта не поддерживает частоту дискретизации ниже 48000KHz, в общем, как я понимаю нужно пересобирать библиотеку audio.primary.msm8960.so, Daniel'ю в личку написал, может сможет помочь...
Toyota Camry & Android
Последний раз редактировалось skanch; 26.05.2024 в 22:17.
Agent Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 05:53   #2
Agent Smith
Регион: 38
На штатной вообще ни какую карту не пробовал, на CM 10.2.1 (4.3.1) карту (sb x-fi 5.1) видит Usb Host Controller, но звук через нее не идет, штатный звук самого планшета отключается при подключении карты. Так же пробовал на прошивке pacman (pac_flo-nightly-20140601), то же самое. Карту пробовал только sb x-fi 5.1. Ради интереса заменял файлы от 2012 nexus - cm вообще не запустилась, а на pacman звук заработал, только воспроизведение идет в замедленном режиме.
Старый 03.06.2014, 09:50   #3
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Мне просто интересно: это мнение чем-то обосновано, или чисто по личным ощущениям? Уже не первый раз встречаю негативный отзыв по этой карте, но не совсем понятно, что же в ней такого плохого? Может, есть какие-то авторитетные обзоры, сравнения?
ИМХО, карта нормальная (только необосновано дорогая), запустить на 2013 реально, мы ее сначала на нем и запускали. При хорошем питании хаба проблем не будет.
Вопрос: на штатной прошивке запускается какая-либо usb карта вообще, или что-то другое используете? Просто либа собирается только под сток.
По личным, тестил. На стоке усб звук не запускается.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 03.06.2014, 17:40   #4
Daniel
Аватар для Daniel
По умолчанию Либы для стока
Привет.
Сегодня запустили на стоке Creative X-Fi Surround Pro. USB-audio ядром поддерживается, как и частота дискретизации 48000Hz библиотекой. Менять нужно следующие файлы:
libtinyalsa.so
audio_policy.conf
Библиотеку libtinyalsa.so переписали, чтобы система автоматом переключалась на usb-карту и обратно.
В файле audio_policy.conf переписали политики для аудио подсистемы, чтобы она принудительно работала на 48000Hz.
Работает 100% на 4.4.2. Возможно, будет работать не только на стоке.
В таком случае надо все-таки указывать, что это собственное мнение, и оно может не совпадать с чьим либо другим. Иначе, как говорится: "Где доказательства?"
Старый 03.06.2014, 21:58   #5
armlive
Привет.
libtinyalsa.so
audio_policy.conf
Если библиотеку libtinyalsa.so на стоке поменять, то по идеи любая усб звукавая будет работать?
Старый 03.06.2014, 22:04   #6
Daniel
Аватар для Daniel
Да, любая.
Старый 03.06.2014, 22:16   #7
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Agent Smith Посмотреть сообщение
Закинул файлы на CM 10.2.1 (4.3.1) - звук через динамики идет, на карте сейчас не могу проверить, так как она в машине, так что думаю все заработает)
Пробуй. Но версия андроида не та, может не сработать.
Старый 04.06.2014, 06:27   #8
Agent Smith
Регион: 38
Проверил на CM 10.2.1, все отлично работает, и напрямую, и через хаб)
Старый 04.06.2014, 21:04   #9
Pinin
Аватар для Pinin
Ну там трабл-то не в HDMI кабеле (этого добра - как грязи), а в слим-адаптере, наверное. Цена вопроса - 30 бакинских. Просто интересно - мож кто заморачивался.
Есть большое желание взять сабж с разбитым экраном и использовать этот самый слим...
P.S. Еще один вопрос к владельцам сабжа - внешнюю GPS-антенну подключал кто-нибудь? По первому нексусу выкладывали фото, хорошо бы в шапку и тут забабахать (ибо по отзывам на 4пда штатная работает хреновенько)...
Коллеги, ткните носом, pls, где на сабже расположен GPS-чип? И подключал ли кто-нибудь внешнюю антенну?
Pinin
Последний раз редактировалось basurman; 25.11.2017 в 04:26.
Старый 06.06.2014, 13:32   #10
armlive
По поводу слим порта одновременная работа хоста и HDMI не возможна.
Вот у меня такая антенна, прием уверенный и стабильный
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
