Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Сделаю
Старый 05.01.2017, 16:56   #1
По умолчанию Распределитель питания
Распределитель питания. Его возможности: четыре независимых канала
питания, три из которых настраиваемые в диапазоне от 0,8 до 14 В с током нагрузки до 2,5 А.
Использую DC-DC преобразователи на базе MP1584. www.yandex.ru/images/search?text=MP1584
Эти DC-DC модули держат просадку напряжения до 6.5-7.0В при нагрузке в 1.5А, что положительно сказывается на работе всего распределителя при кручении стартером.
Еще один канал построен на преобразователе NSD15-12S5 с гальванической развязкой земли и фиксированным напряжением +/-5 вольт и током до 3 А (Модуль NSD15-12S5 не является обязательным и необходимым элементом системы. Это вариант платы с NSD15-12S5. В варианте распределителя питания без NSD15-12S5 напряжение канала равно напряжению на АКБ с настраиваемыми временными задержками вкл./выкл.)
http://www.mean-well.ru/store/NSD15-12S5/
Слаботочный канал для управления планшетом по датчику Холла ( возможен как с нормально замкнутым выходом, так и с нормально разомкнутым).
Второй слаботочный канал для управления режимом OTG.
Управление каналами построено на базе контроллера Arduino Pro Mini и смарт-ключе коммутации напряжения BTS724G от компании Infineon.
В свою очередь вся эта система подключена к бортовому напряжению питания автомобиля через еще один смарт-ключ BTS640S2 от той же компании.
Подключается распределитель к бортовой сети авто напрямую без кнопок и включателей в месте, где напряжение постоянное и не пропадает ни при каких обстоятельствах (скажем непосредственно к аккумулятору). Еще один вывод подключен к линии "АСС".
Один из вариантов алгоритма работы распределителя питания (для питания планшета, USB HUB-а, периферии).
Контакты на плате распределителя:
Выход ХР0 — напряжение не регулируется
и всегда такое, как и на аккумуляторе.
Выход ХР1 — напряжение на выходе 4,3 В. (питание планшета)
Выход ХР2 — напряжение на выходе 5,2 - 5,5 В. (USB HUB)
Выход ХР3 — напряжение на выходе 5,2 - 5,5 В. (периферия)
Выход ХР11 — слаботочный выход нормально замкнутый на "землю"
(при включении канала на выходе пропадает "GND-земля")
Для управления по датчику Холла или чем-то подобным.
Выход ХР10 - слаботочный канал управления режимом OTG.
(при включении канала на выходе появляется "GND-земля")
Алгоритм работы (примерный вариант и может быть изменен по желанию пользователя).
Ниже алгоритм откорректированный и проверенный на распределителе
пользователем mazay66 (за что ему огромное -спасибо!).
Включили АСС:
включились каналы
ХР1(питание планшета +4.3В)
-еще через 0.5 сек.
ХР11(датчик Холла -планшет проснулся)
-еще через 0.5 сек.
ХР2 (питание HUB-а +5.2В)
-еще через 1 сек.
ХР10(появляется "земля" для OTG).
-еще через 0.5 сек.
включился канал ХР3 (+5.2В )
-еще через 1 сек.
ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ).
Выключили АСС:
- через 6 секунд выключаются каналы:
ХР11 (датчик Холла -планшет заснул)
и канал ХР3 (+5.2В )
-еще через 1 сек.
канал ХР10(пропадает "земля" для OTG).
и канал ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ)
-еще через 1 сек.
канал ХР2(питание HUB-а)
Канал ХР1 (питание планшета) работает
и выключится через 36 часов или если в течение этого
времени произойдет разрядка АКБ до 11.2В
Возможная ситуация:
(АСС включен- планшет и периферия работают
-двигатель не заведен
- на АКБ подзарядка с генератора не идет
- АКБ разрядися до 11.2В)
- через 10 секунд выключаются каналы:
ХР3 (+5.2В )
-канал ХР10(пропадает "земля" для OTG).
-еще через 2 сек.
-канал ХР1 (питание планшета)
- канал ХР0(напряжение всегда такое, как на АКБ)
- канал ХР2(питание HUB-а)
- если вынуть ключ зажигания, то система полностью обесточится.
Размер платы распределителя 98 мм. х 96 мм. Монтаж выполнен на двухстороннем стеклотекстолите 1.6 мм и толщиной медного слоя каждой стороны в 70 мкм.
Провел три сравнительных теста — один с нагрузкой в 1.9А на каждый из 3-х каналов, но без радиатора и второй при этой же нагрузке с радиатором. И еще один тест с нагрузкой в 2,6А на каждый из 3-х каналов, но естественно с радиатором. Во всех тестах выходное напряжение на DC-DC преобразователях было выставлено на 5,4 — 5,5 в. (Один DC-DC преобразователь имеет фиксированное выходное напряжение 4,9 В для питания контроллера Arduino Pro Mini и в тестах не участвовал ).
В первом тесте наблюдал нагрев микросхемы MP1584 на каждом модуле до 56-63 градусов (диод и дроссель примерно в этом же диапазоне). В таком режиме распределитель проработал в течение примерно 5-и часов. "Просадок" по напряжению на каналах не наблюдал. Во втором тесте с радиатором температура на самом радиаторе не поднималась выше 40 градусов. В таком режиме блок проработал примерно 2 часа. Все каналы работали нормально.При этом температура на смарт-ключах BTS640S2 и BTS724G была зафиксирована на 43-х градусах и 39 градусах соответственно.
В тесте с нагрузкой в 2.6А на каждый канал температура радиатора через 3 часа непрерывной работы блока поднялась до 52 градусов и оставалась неизменной… При этом температура на смарт-ключах BTS640S2 и BTS724G была зафиксирована на 56-х градусах и 41 градусах соответственно. Дальше уже "гонять" блок не стал. Теплоотвод от микросхемы, диода и индуктивности (эти элементы имеют значительный нагрев) на платах MP1584EN выполнен через силиконовую термо-проводящую подложку. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...sheet&_sacat=0
Стоимость распределителя питания (без NSD15-12S5) 1900 рублей.
Это видео одного из вариантов алгоритма работы блока.
ID:	46198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46204   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basurman; 09.12.2017 в 11:34.
Старый 28.02.2017, 00:30   #2
maliw68
Регион: 68
Машина: Santa fe 1
maliw68 is on a distinguished road
По умолчанию Распределитель питания или Smart-системы на модульных DC-DC преобразователях.
Здравствуйте. Подскажите, блок питания,который за 1900 руб подойдет для Нексуса и usb хаба? А то взял комплект с рук и начались пляски с планшетом и хабом-грешу на блок питания
maliw68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 00:51   #3
Да, подойдет. Пишите на почту (есть на одной из фото skanch@****ru)- обсудим детали.
Старый 22.04.2017, 01:10   #4
maliw68
Регион: 68
Машина: Santa fe 1
Всем здравствуйте. Решил отписаться в данной теме по поводу приобретения распределителя питания.
С Александром(хозяин данной темы) связался по почте. Так как я в данной теме не силен,то заваливал его вопросами два дня и был проконсультирован полностью.обговорили детали и ньюансы.после того как распределитель был собран и протестирован при нагрузке, я оплатил и стал дожидаться своей посылки. Когда блок пришел,то встал вопрос о подключении. Александр и тут очень очень помог! Я ему фотки планшета с проводами,а он мне говорит куда и что подключать. В итоге отг не заработало и мы сошлись на мысли ,что надо нормальный шнурок спаять. Для меня это проблематично и Александр сам спаял его и выслал мне. Все установлено и работает без нареканий.
Александр,еще раз тебе огромное спасибо за помощь! И я рад,что еще встречаются такие ответственные и доброжелательные люди
Старый 22.04.2017, 08:25   #5
Сообщение от maliw68 Посмотреть сообщение
... Все установлено и работает без нареканий.
Анатолий, благодарю за отзыв. Рад, что был полезен.
Старый 05.05.2017, 16:30   #6
MadAlexSPb
MadAlexSPb is on a distinguished road
Выражаю огромную благодарность Александру за его блок питания и особенно кабель microUSB. Все работает отлично. Любые пожелания и вопросы не остались без внимания. Александр отвечает быстро и по делу. Советую кому нужен хороший блок питания и соответственно грамотная поддержка! Александр еще раз спасибо!
MadAlexSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 23:16   #7
WTR1
Регион: 09
WTR1 is on a distinguished road
Очень много полезной информации "скрыто" на этом форуме из-за отсутствия систематизации.. В стремлении приспособить планшет в машину и попал на этот форум, где сумел найти ответы на часть сопутствующих этому делу вопросов, но не все оказалось так просто..
Моя примитивная схема питания в виде китайского преобразователя 12В-5В с раздвоенным ОТГ шнурком оказалась не очень работоспособной, то есть одновременно заряжать планшет с подключенным easycap не выходило, приходилось сначала заряжать планшет, потом в настройках ядра отключать зарядку по ОТГ, перезагружать планшет и потом уже , когда планшет питался от своего аккумулятора "наслаждаться" работой камеры заднего вида через easycap. Ну и понятно, что зимой батарея впадет в кому (в лучшем случае), так что его нужно было удалять, а планшет грамотно запитать от АКБ автомобиля..
В общем переговорив с МАСТЕРом под ником skanch решил заказать у него блок питания вместе с корпусом и качественный "умный" ОТГ кабель со всеми встроенными проводами, включая провод для управления датчиком Холла. Блок прекрасно работает, качество сборки, я бы сказал, заводское, хотя в принципе это видно и по фоткам из первого поста, только вот у меня, насколько я понимаю, чуть более свежая версия распределителя питания.
Хотелось бы отдельно отметить то, что человек обладает завидной выдержкой, ибо доставал я его изрядно в течение 1.5 месяцев многочисленными вопросами, которые для сведущего человека могут оказаться раздражающими. Огромную помощь оказал консультациями, за что выражаю отдельную благодарность! По моей просьбе купил и выслал вместе с блоком переходник и колодки для предохранителей(у себя в городе не нашел), за что тоже спасибо!
Как говорится, RECOMMENDED )
Нелегким делом оказалось внедрение планшета в автомобиль...
WTR1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 08:41   #8
Сообщение от WTR1 Посмотреть сообщение
Благодарю за положительный и эмоциональный отзыв! Мне очень приятно и важно знать, что мои старания не остаются незамеченными. Еще раз спасибо, что предпочли мой распределитель!
Последний раз редактировалось skanch; 01.06.2017 в 10:45.
Старый 07.08.2017, 12:10   #9
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
Как и все, решившие модернизировать свой автомобиль, слежу за http://pccar.ru/index.php.
Обратил внимание на сообщения skanch. Всегда конкретно, по делу, аргументированно (а не "потому что гладиолус") и приоритет на современные электронные компоненты.
Решив поменять свой БП, купил распределитель питания.
Внешний вид, качество пайки - на высоте. Общение с Александром (переписка), оставило хорошее впечатление о человеке. Моментальные ответы и предложение желаемых вариантов работы распределителя питания.
С доставкой посылки возникло недоразумение, по вине Почты России, так по моему, Александр волновался не меньше чем я.
В общем я доволен покупкой. Удачи.
_val35999633 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 13:03   #10
Сообщение от _val35999633 Посмотреть сообщение
Благодарю за положительный отзыв! С доставкой - действительно пришлось поволноваться...
И примите слова благодарности за выбор моего распределителя!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
