#3171 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() А почему однозначно?
Оно работает и если сначала "воткнуть ОТГ шнурок" = дать массу на 4 пин ЮСБ и потом уже "убрать магнит от датчика холла" = снять массу с ДХ. У меня работает и по первому варианту, и по второму.
#3172 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Не у всех и не всегда корректно определяется HUB при таком варианте.
#3173 |
![]() Чёткий ответ, спасибо.
#3174 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Сегодня впервые воспользовался планшетом в авто.
Вчера вечером установил без хаба (соответственно без ничего, просто планшет и БП), тестировалось все норм. Выключил АСС, планшет уснул. Утром сегодня, при запуске двигателя, планшет проснулся сразу без проблем, если бы не одно НО. Сенсор не реагировал вообще на нажатия. Планшет сам перезагружался несколько раз с этим же симптомом. Я не выдержал и перезагрузил кнопкой. Все заработало.. Питание от БП 4,65в планшет LTE с Lineage 14.1 |
#3175 | |
Вот что происходит при старте исправной машины с новым акб А вот что должно быть на выходе блока питания Как вариант поставить конденсаторы по выходу блока питания. (1000мФ + 10мФ керамика + 0,1мФ)
#3176 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Добрый день. Раздобыл таки nexus 7 2013 LTE. Какую прошивку лучше всего ставить на него для установки в машину? на 2012 nexus'е стояла тимуровская прошивка... там все было предельно просто. В новом уводить в сон по холлу буду, и отг тоже отдельно вквлючать и выключать путем замыкания на землю нужного пина OTG. Для всего этого какая прошивка лучше всего подойдет ?
#3177 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Лучше рассмотреть вариант приобретения умного блока питания....: Вариант 1 Вариант 2 или какой-то другой вариант
#3178 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() да блок питания у меня уже есть
![]() в идиале хочется чтобы внизу на панели программных кнопочек, присутствовали кнопки управления громкостью |
#3179 | |
#3180 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() эм... имеется ввиду не кнопки рулевые. а на нижнюю панель кнопок добавить еще типа как тут https://androidinsider.ru/os/v-andro...avigatsii.html но под 5.1.1
кто-нибудь знает как добавить виртуальные кнопки на панель программных кнопок в андроид типа как в landscape интерфейсе в тимуровской прошивке Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2017 в 08:21. |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
