#3621 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3622 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Переходник для EasyCAP-а (или другого USB устройства) с коммутацией питания +5В, с управлением от внешнего источника напряжения (от +1.5В до 20В - работает даже от батарейки, необходимое условие - общий GND). Для включения/выключения используются MOSFET-ключи.
Последний раз редактировалось skanch; 17.06.2018 в 14:26. |
#3623 | |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
#3624 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Поддерживаю, отличное решение для тех, у кого в БП не встроена возможность разрыва линии +5в от лампы з/х (+12В). В моем комплекте тоже разрыв сделан в корпусе БП, но недавно решил приобрести для тестов этот распределитель питания. В нем не предусмотрена подача напряжения от ламы заднего хода. Поэтому, в комплекте с распределителем, использовал данный переходник, любезно предоставленный пользователем skanch. После непродолжительного тестирования и настройки алгоритма, распределитель питания с переходником для EasyCAP-а получили «зелёный свет» на право быть установленными в авто. Тестовые испытания проходили в выходные и полностью оправдали ожидания. 100%-е срабатывание EasyCAP при каждом включении задней передачи. Распределитель питания, после «упаковки» его в корпус, получился довольно приличных размеров, но в моем случае проблем с его размещением не возникло. Задействовать сразу все выходы данного устройства не удалось – нет столько потребителей. Этот резерв, позволит, в дальнейшем, реализовать доп. идеи по управлению оборудованием и потребителями.
#3625 | |
![]() Регистрация: 31.05.2017
Машина: Рено Колеос
#3626 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Opel Vectra B
![]() Приветствую, недавно стало пропадать изображение на изикапе stk1160, (сначало редко, потом вовсе пропало)только мурашки, думал провод от камеры перебит, все проверил, сигнал есть переделать изиком, на камере напряжение тоже есть и 12в и у самой камеры 3,3в. Разобрал изик, напряжения на нем тоже есть, 3,3в.
Остается только подключить изик и камеру к компу, но это только через пару дней смогу проверить. У кого такое было?
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T |
#3627 |
Регион: 74
Машина: Renault
![]() Всем добрый день.
Есть 2 планшета, оба на МТК. Так сложилось. Всю тему не осилил, засим спрашиваю, какой изикап лучше купить? Этот https://ru.aliexpress.com/item/Porta...f-46e83d2be8ee Или Этот https://ru.aliexpress.com/item/For-P...732399645.html или на STK1160? Хочу попытать судьбу, может получится чего... |
#3628 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3629 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() С UVC больше шансов - бери его!
android, easycap |
