Старый 28.08.2017, 20:34   #3621
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Затем, что некоторые мастера тут умудряются на цельный одножильный кабель подключать камеры и в местах изгиба через пол года этот кабель переламывается.
ну это ТАЛАНТ надо иметь
Старый 01.10.2017, 21:22   #3622
Переходник для EasyCAP-а (или другого USB устройства) с коммутацией питания +5В, с управлением от внешнего источника напряжения (от +1.5В до 20В - работает даже от батарейки, необходимое условие - общий GND). Для включения/выключения используются MOSFET-ключи.
Последний раз редактировалось skanch; 17.06.2018 в 14:26.
Старый 02.10.2017, 07:02   #3623
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Переходник для EasyCAP-а (или другого USB устройства) с коммутацией питания +5В, с управлением от внешнего источника напряжения (от +3В до 20В). Для включения/выключения используются MOSFET-ключи.
Я свой в БП внедрил вместе с обгонной камерой. В вашем исполнении это просто находка, для тех у кого БП без этой функции!
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 22:23   #3624
mazay66
Машина: Рено Колеос
Поддерживаю, отличное решение для тех, у кого в БП не встроена возможность разрыва линии +5в от лампы з/х (+12В). В моем комплекте тоже разрыв сделан в корпусе БП, но недавно решил приобрести для тестов этот распределитель питания. В нем не предусмотрена подача напряжения от ламы заднего хода. Поэтому, в комплекте с распределителем, использовал данный переходник, любезно предоставленный пользователем skanch. После непродолжительного тестирования и настройки алгоритма, распределитель питания с переходником для EasyCAP-а получили «зелёный свет» на право быть установленными в авто. Тестовые испытания проходили в выходные и полностью оправдали ожидания. 100%-е срабатывание EasyCAP при каждом включении задней передачи. Распределитель питания, после «упаковки» его в корпус, получился довольно приличных размеров, но в моем случае проблем с его размещением не возникло. Задействовать сразу все выходы данного устройства не удалось – нет столько потребителей. Этот резерв, позволит, в дальнейшем, реализовать доп. идеи по управлению оборудованием и потребителями.
ID:	48267   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.10.2017, 16:13   #3625
SilverSky
Машина: Рено Колеос
SilverSky is on a distinguished road
Так же пользуюсь данный распределителем, отличный результат.
SilverSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 18:16   #3626
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Приветствую, недавно стало пропадать изображение на изикапе stk1160, (сначало редко, потом вовсе пропало)только мурашки, думал провод от камеры перебит, все проверил, сигнал есть переделать изиком, на камере напряжение тоже есть и 12в и у самой камеры 3,3в. Разобрал изик, напряжения на нем тоже есть, 3,3в.
Остается только подключить изик и камеру к компу, но это только через пару дней смогу проверить.
У кого такое было?
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 17:08   #3627
Sashka-2
Регион: 74
Машина: Renault
Sashka-2 is on a distinguished road
Всем добрый день.
Есть 2 планшета, оба на МТК. Так сложилось. Всю тему не осилил, засим спрашиваю, какой изикап лучше купить? Этот https://ru.aliexpress.com/item/Porta...f-46e83d2be8ee
Или Этот https://ru.aliexpress.com/item/For-P...732399645.html
или на STK1160?
Хочу попытать судьбу, может получится чего...
Sashka-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 18:16   #3628
Denkos
Сообщение от Sashka-2 Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
или на STK1160?
С мтк лучше не пытать.
Старый 17.10.2017, 19:34   #3629
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
С UVC больше шансов - бери его!
Старый 20.10.2017, 09:42   #3630
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Я пробовал три свистка: ublox 7, и два на pl2303(запускал через костыль) - все работают на андроиде. В теме есть библиотеки для ublox.
а не подскажешь, какие именно?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
