Старый 14.11.2016, 23:12   #401
Garichome
Garichome is on a distinguished road
По моей опупее если кому интересно - окончательный итог. Кто не помнит - содержание предыдущих серий :-) - голова - QROI (андроид 4.2), уход от резистива в емкость путем установки контроллера от YAM1966 и панели от Chalk. Получилась работа только с одним касанием, прошивки под 2 и 5 касаний - не живет оно с этим устройством похоже. Второй косяк - если просто вставить контроллер в USB и ждать что все будет работать - тоже фихвам, запуск за неделю два раза :-(. В итоге пришлось идти на хитрость - qroi грузится вместе с запуском ситигада и мапкама (кажется) почти минуту (если быть точным - то 53 секунды), поставил таймер, который подключает контроллер в usb с задержкой в минуту - пока ругани что оно не работает не было :-) . Корейцам (который типа авторы) вопрос задан, но кажется мне что на уходящий с рынка продукт (ибо стар он) они уже ничего менять не планируют.... Пользователь возможно тут появится и сам если не победит курсор на экране, может чего добавит.....
отчет закончил :-)
Garichome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 23:17   #402
YAM1966
Аватар для YAM1966
Чтобы не было курсора делаем как описано в шапке про версию 4, только изменив в имени файла VID и PID на FFFF и 0101. Т.е. имя должно быть таким Vendor_ffff_Product_0101.idc
Старый 15.11.2016, 14:37   #403
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Тип написан под наклейкой
По идее FT5406
не стал я её отдирать ,потом назад не прилепишь , после прошивки поведение в корне изменилось , режим сон\гибернация теперь работает как надо (тачь не отвваливаеться ) ,была проблема с "убегающей" правой половиной - прошло . Спасибо .
Старый 18.12.2016, 00:29   #404
kolobock
kolobock is on a distinguished road
Доброго времени суток.
С этим тачем работать будет?
https://ru.aliexpress.com/item/For-7...308.0.0.qixw3R
Есть еще такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Car-D...308.0.0.qixw3R
kolobock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 00:40   #405
YAM1966
Аватар для YAM1966
Второй, на GT911 да, у первого не вижу название чипа.
Старый 18.12.2016, 01:15   #406
kolobock
Нашел картинку с немного лучшим разрешением, может здесь надпись разберете?
Старый 18.12.2016, 12:32   #407
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от kolobock Посмотреть сообщение
Нет, такой не поддерживается.
Далее по подбору панелей - в личку.
Старый 31.12.2016, 23:27   #408
YAM1966
Аватар для YAM1966
Под елочку... Добавлен новый типа чипа Atmel MXT1386, в шапке 11-я
Используется в Acer Iconia Tab A500.
Видео работы в шапке.
Последний раз редактировалось YAM1966; 01.01.2017 в 14:49.
Старый 12.01.2017, 03:06   #409
swao
Под 6 пиновые разъемы с шагом 0.5мм и стандартной распиновкой.
Или любые другие разъемы, для этого на плате предусмотрены точки для пайки шлейфа или для установки разъема.
Для подключения любых нестандартных шлейфов на 6pin предусмотрен переходник
Или смотрите распиновку шлейфа тача и при заказе говорите какой из 3-х разъемов поставить на плату.
Полное описание, программное обеспечение и обсуждение находится тут.
несколько вопросов:
1) есть ли программная поддержка в Андроиде магнитолы http://pccar.ru/showthread.php?t=24402 вашего контроллера?
2) сколько касаний поддерживает Андроид магнитолы?
3) нужен ли дополнительный разъем к вашему контроллеру для подключения родного шлейфа от экрана магнитолы к вашему контроллеру?
и т.п.
Старый 12.01.2017, 12:10   #410
YAM1966
Аватар для YAM1966
1. да есть
2. от 1 до 5
3. нет
По работе кнопок слева в андроиде читаем в шапке.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
