#371 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
#372 |
![]() Регистрация: 19.06.2013
![]() Добрый день, инетересует совместимость этого контроллера с шиной CAN платформы MQB. Планирую поставить в Golf 7 с Discover Pro блок видеоинтерфейса с HDMI (http://****************/ru/video-int...guidelines.php).
Производитель обещает что интерфейс умеет читать нажатия штатного емкостнго тача и эмулировать резистивный тач для внешних нави-блоков. Хотелось бы следующего: 1. USB-HID контроллер чтобы управлять андроидным медиа-плейером со штатного тача 2. Чтение рулевых кнопок и кнопок Discover Pro (если не ошибаюсь, у них разные CAN). |
#373 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Версия 9.15:
- добавлен вывод номера источника или его имени для отображения на виджете с помощью Serial Manager или аналогичной программы. На вкладке Источники ставим галку Передавать имя и заполняем нужными именами поля справа. Или не заполняем, тогда передается просто его номер 1...8. Формат передачи номера/имени источника <source:NAME>, где NAME - или цифра или установленное имя... - для iDrive добавлен режим совместной работы с головным устройством для штатных джойстиков. На вкладке iDrive "Режим". |
#374 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Спасибо Юрий. Теперь обратится бы к Ув. DelleTenebre чтоб он добавил возможность вывода номера источника ещё и в шторку уведомлений.
#375 |
Регион: 05
![]() Может в новой версии добавите ручное задание диапазонов для резистивных кнопок?
#376 |
![]() Всем привет. Пришел девайс, до Хабаровска 19 дней
#377 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() Проблема.
Назначил на кнопку IBUS действие Громкость+. Но при нажажии один раз кнопки на руле, отсылается две раза Громкость+. Чтоб нажалось один раз Громкость+, енужно оочень кратковременно нажать на кнопку на руле. Чут ли не просто ударить по кнопке. Неудобно.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#378 |
![]() Ну, а что мешает поставить галку однократно?
![]() А, нет, это-ж не резистивная кнопка... Можно лог шины IBUS при кратковременном нажатии громкости на руле? Лог -> набрать dp3 |
#379 |
Регион: 05
![]() И опять по оводу диапазонов для резистивных кнопок. Опыт использования своего адаптера показал, что сопротивление в меньшую сторону изменяется ничтожно, а в большую значительно. На это влияют как состояние самих кнопок, так и температура окружающей среды. Может учтёте моё пожелание в новой версии оболочки?
#380 |
![]() что-то ничего не происходит, лог не появляется. С экранной клавы будет работать?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
