Старый 08.05.2016, 08:49   #371
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
хе-хе, протокол привязан к железу и софту, не поможет...
А я то думаю, что за веревочка вокруг USB-порта, а это, оказывается, протокол привязан.
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 18:03   #372
Nik1976
Nik1976 is on a distinguished road
По умолчанию Поддержка CAN для VW MQB
Добрый день, инетересует совместимость этого контроллера с шиной CAN платформы MQB. Планирую поставить в Golf 7 с Discover Pro блок видеоинтерфейса с HDMI (http://****************/ru/video-int...guidelines.php).
Производитель обещает что интерфейс умеет читать нажатия штатного емкостнго тача и эмулировать резистивный тач для внешних нави-блоков.
Хотелось бы следующего:
1. USB-HID контроллер чтобы управлять андроидным медиа-плейером со штатного тача
2. Чтение рулевых кнопок и кнопок Discover Pro (если не ошибаюсь, у них разные CAN).
Nik1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 12:01   #373
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.15:
- добавлен вывод номера источника или его имени для отображения на виджете с помощью Serial Manager или аналогичной программы.
На вкладке Источники ставим галку Передавать имя и заполняем нужными именами поля справа. Или не заполняем, тогда передается просто его номер 1...8.
Формат передачи номера/имени источника <source:NAME>, где NAME - или цифра или установленное имя...
- для iDrive добавлен режим совместной работы с головным устройством для штатных джойстиков. На вкладке iDrive "Режим".
Старый 12.05.2016, 19:24   #374
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Спасибо Юрий. Теперь обратится бы к Ув. DelleTenebre чтоб он добавил возможность вывода номера источника ещё и в шторку уведомлений.
Sergey 4_4 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 12:14   #375
ali_vlad
Регион: 05
Может в новой версии добавите ручное задание диапазонов для резистивных кнопок?
Старый 19.05.2016, 05:23   #376
Strykoff
Strykoff is on a distinguished road
Всем привет. Пришел девайс, до Хабаровска 19 дней
Strykoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 16:21   #377
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Проблема.
Назначил на кнопку IBUS действие Громкость+.
Но при нажажии один раз кнопки на руле, отсылается две раза Громкость+.
Чтоб нажалось один раз Громкость+, енужно оочень кратковременно нажать на кнопку на руле. Чут ли не просто ударить по кнопке. Неудобно.
Старый 10.06.2016, 17:11   #378
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, а что мешает поставить галку однократно?
А, нет, это-ж не резистивная кнопка...
Можно лог шины IBUS при кратковременном нажатии громкости на руле?
Лог -> набрать dp3
Старый 10.06.2016, 21:24   #379
ali_vlad
Регион: 05
И опять по оводу диапазонов для резистивных кнопок. Опыт использования своего адаптера показал, что сопротивление в меньшую сторону изменяется ничтожно, а в большую значительно. На это влияют как состояние самих кнопок, так и температура окружающей среды. Может учтёте моё пожелание в новой версии оболочки?
Старый 13.06.2016, 15:19   #380
kostya740
Лог -> набрать dp3
что-то ничего не происходит, лог не появляется. С экранной клавы будет работать?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
