Старый 28.04.2014, 03:06   #1
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
По умолчанию PowAndCo (Android Power Controller)
Предлагаю Вашему вниманию Power Controller для Адроид устройств.
Главная идея
Планшет находится в режиме сна все время, пока позволяет это напряжение на аккумуляторе. В планшете отключена штатная батарея и вместо нее подано постоянное напряжение от DC/DC конвертера.
Задача контроллера:
1. Мониторинг напряжения аккумуляторной батареи
2. Коммутировать питание для USB хаба
3. Коммутировать питание на OTG порт устройства
4. Управлять состоянием устройства (включать и выключать)
5. В выключенном режиме потреблять менее 1мА
Принцип работы.
Постоянный мониторинг напряжения на аккумуляторе. Если оно в течении 10 секунд ниже граничного значения, отключить все потребители.
Если контроллер обесточил все, то при первом появлении АСС сигнала, произвести холодный старт устройства. Для этого сначала подать питание на аккумулятор устройства, потом подать питание на USB хаб, а после этого зажать кнопку включения планшета на 3 секунды.
В рабочем состоянии, при пропадании сигнала ACC коммутировать выход для датчика холла(магнитного датчика), тем самым симулируя закрытие крышки активного чехла. Таким образом планшет уйдет в сон.
Если планшет в режиме сна и появляется сигнал на ACC, то коммутировать датчик холла, тем самым симулирую открытие крышки активного чехла. Планшет выйдет из режима сна.
Выкладываю первую ревизию исходников. Контроллер еще не оттестирован на реальном планшете.
ID:	35973   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Android PWR Controller_v1.rar (10.0 Кб, 1231 просмотров)
Тип файла: rar bin_v1.rar (5.4 Кб, 1160 просмотров)
Тип файла: rar scheme.rar (14.3 Кб, 1166 просмотров)
Последний раз редактировалось kostya740; 12.05.2014 в 04:28.
Старый 28.04.2014, 03:25   #2
kostya740
Мне кажется я не там разместил тему. И место ей по моему в http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=18.
Прошу модератора обратить на это внимание.
Старый 28.04.2014, 14:38   #3
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Вопрос: а почему не использовали одну NSD15?
Вопрос связан с тем, что я сейчас делаю нечто подобное себе, но планирую использовать один преобразователь и подавать 5.2 В и на питание планшета, и в хаб. В проектах встречал использование одного преобразователя. Хотелось бы избежать возможных ошибок на старте.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 15:57   #4
kostya740
Во первых, одной будет мне мало по нагрузке. планшет легко до двух ампер кушает. Встроенные устройства будут кушать до 1А. А так же я привык использовать внешние USB порты для подзарядки телефона, фотика и т.д.
Во вторых, нужно разные напряжения на батарею и на хаб.
Старый 30.04.2014, 09:59   #5
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Жду с нетерпением испытаний. Собирал контроллер от Alberta, но т.к я в программировании ни бум бум то не удалось подкорректировать прошивку. Я так понял что можно вместо NSD15-12S5 можно использовать любой преобразователь? И по возможности подробнее о подключении контроллера к планшету и автомобилю. Хочу попробовать повторить.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 16:39   #6
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
На Arduino Leonardo такое возможно сделать? Хочу прикрутить к контроллеру из проекта Andrey_61 http://pccar.ru/showthread.php?t=20084
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 00:18   #7
kostya740
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
эмм, у кого есть знания, конечно прикрутит.
Старый 01.05.2014, 00:21   #8
kostya740
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
да, любой преобразователь. главное, чтоб был управляющий вход на включение или городить дополнительные реле.
Старый 03.05.2014, 00:09   #9
kostya740
Питание на USB HUB нужно подавать после питания на планшет или наоборот? как правильно выключать?
Старый 05.05.2014, 09:16   #10
gordon7771
Регион: 58
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Я думаю что при включении нужно подавать питание сначала на HUB, а при выключении выключать сначала планшет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
