#1 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
Я наконец то сделал это, почти)
Итак по порядку. Задачи: - Сделать проект максимально похожим на промышленное изделие - Максимальная автоматизация - Максимально удобное управление, чем меньше надо тыкать пальцами в тач тем лучше, меньше отвлекает от дороги. P.S. Камеру ЗХ решил не ставить т.к штатный парктроник устраивает на 100% Материалы: - Nexus 7 32Gb 3G - Блок питания DFRobot DFR0205 (без гальванической развязки, посторонних шумов нет) - Arduino Leonardo - FM радио TERRATEC - Антенный усилитель Триада - 304 - пульт ДУ sony rm-x151 - USB HUB - 8-позиционный джойстик с энкодером RKJXT1E12001 В качестве заготовки для рамки использовал стандартную заглушку. Вырезаем, шпаклюем, шкурим ![]() Примеряем ![]() Красим ![]() Компануем элементы ![]() Еще раз примеряем, уже по месту ![]() Собираем ![]() Устанавливаем))) ![]() Немного подробнее расскажу о технической части. т.к. задача была сделать максимально удобное управление решил научить ардуину прикидываться медиаклавиатурой(не путать с обычной, библиотеки которой можно легко найти на офф сайте) За основу был взят и доработан проект ardumultimedia отдельное спасибо его автору, помог разобраться с некоторыми важными моментами. Отключение дисплея позаимствовал из этого проекта Планшет постоянно включен (для длительных простоев установлю скрытый механический выключатель), для быстрого старта(вышел заправиться, в магазин и т.д.) 15 минут после выключения зажигания USB HUB остается запитаным, соответственно при включении зажигания все стартует мгновенно, при более длительных простоях надо подождать 1-2 секунды пока определится usb - периферия, сигналом что все готово как правило служит уведомление о выборе раскладки клавиатуры. Итак более подробно о алгоритме работы. Питание - при включении зажигания планшет включается автоматически, при выключении с задержкой в 3 секунды выключается,(на подготовку к выключению указывает плавно затухающий индикатор питания) если в это время нажать кнопку энкодера или кнопку OFF на ик пульте, или опять включить зажигание то планшет останется включенным. так же можно выключить длинным нажатие на энкодер или с ик-пульта, включить соответственно тоже. При отключении питания реле разрывает 4,5 провод (OTG) на usb разъеме, т.е имитируется передергивание разъема что сводит к минимуму возможность зависания usb, даже если в какой то момент usb повиснет,то при следующем старте все будет работать. Медиаклавиатура - возможности ИК - пульт ![]() кнопка______короткое нажатие____ удержание OFF___________ВКЛ/ВЫКЛ______________X ATT_____________MUTE________________X SRC____________ALT+TAB______________X SEL_____________ENTER________________X MODE___________MENU_________________X LEFT_____________ ← _____________PREV_TREK UP_______________ ↑ __________________? RIGHT____________ → _____________NEXT_TREK DOWN____________ ↓ __________________? DSPL____________HOME________________X SCRL__________PLAY/PAUSE_____________X 1_________________X__________________X 2_________________X__________________X 3_________________X__________________X 4_________________X__________________X 5_________________X__________________X 6_________________X__________________X VOL+_____________VOL+_______________VOL+ VOL-_____________VOL-________________VOL- Нужны идеи что повесить на длинное удержание вверх/вниз, на цифровые кнопки планирую повесить быстрый запуск приложений Энкодер ________________________лево___|__право__|верх|_низ короткое нажатие_________←_________→______↑_____↓ длинное нажатие______PrewTrtack__NextTrack__Esk__Menu _____________________вращение влево__|__вращение вправо кн. энкодера отжата________vol+________________vol- кн. энкодера нажата________HOME_____________Alt+Tab Радио с радио пока есть определенные проблемы 1. воткнуть его прямо в разъем как на фото оказалось плохой идеей, после пары поездок по нашим замечательным дорогом скорее всего из - за вибрации радио перестало работать, хотя дома на столе работало как часы по несколько дней и несколько десятков циклов вкл/выкл 2. Качество приема даже с усилителем скажем так не фонтан, чисто ловит всего 4-5 станций 3. Высокочастотный писк - думаю со временем автор допилит ПО. Что планируется доделать. 1. Вмонтировать энкодер на место прикуривателя, но для этого надо снимать центральный тунель, пока на это нет времени. 2. Докупить и установить родной подрулевой переключатель с резистивными кнопками. 3. Выкинуть макетку и развести нормальную плату, но это после окончательных тестов. 4. При включении заднего хода приглушать звук, а то иногда не слышно парктроник, но это уже когда буду плату разводить. На данный момент в ПО ардуины периодически вылазят баги которые походу допиливаются, и периодически изменяется схема, как только все это будет отлажено на 100% тоже выложу здесь, если кто то захочет это повторить то могу скетч и схему скинуть в личку. /////////////////////////////////////////////////// 08.01.2014 Наконец то дошли руки до энкодера. /////////////////////////////////////////////////// Изначально хотел использовать джойстик с энкодером, о чем и писал выше, но перед самой установкой попался мне в руки обычный энкодер с кнопкой, сравнив тактильные ощущения было решено отказаться от некоторой (возможно избыточной) функциональности в пользу эстетики. Итак по порядку, местом для установки энкодера было выбрано штатное место прикуривателя в Фокусе, мне он без надобности + в подлокотнике есть розетка на12 В. 1. Снимаем все это с машины и разбираем на запчасти ![]() 2. Аккуратно высверливаем заклепку ![]() и разбираем прикуриватель на отдельные составляющие ![]() оставляем только нужные ![]() 3. т.к сама шляпка прикуривателя состоит из двух частей, то хотелось чтобы все это красиво светилось, для этого наглым образом отбираем у ребенка соску, а вернее колпачек от нее, вставляем до упора ![]() 4. Лишнее аккуратно подрезаем ножом ![]() 5. В итоге получаем три части которые соединяем с помощью холодной сварки ![]() 6. Осталось приклеить снизу подходящую к энкодеру ручку(у меня на это ушло три приклеенных одна на другую), вставляем светодиоды, и можно ставить в машину ![]() 7. Вот так смотрится на вместе, извините за грязную машину ![]() //КОНТРОЛЛЕР НА АРДУИНЕ 14.01.14 Дошли руки дорисовать схему контроллера(алгоритм работы описан выше) и привести в порядок код скетча. на столе все работает прекрасно, в машине еще иногда выскакивают мелкие баги которые постепенно устраняются, если кто решится повторить то с радостью помогу Схема со временем будет немного изменятся, т.к. проект переехал с Arduino Nano, там была нехватка цифровых выходов и под джойстик пришлось задействовать аналоговые, которых теперь не хватает для резестивных кнопок, в принципе это вообще не проблема, просто переназначить входы, сделаю это когда допишу кусок для резестивных кнопок и начну разводить плату. !!!Важно, для работы требуется модифицированный HID.cpp (есть в архиве, или можно взять здесь https://github.com/aduitsis/ardumultimedia) так же потребуется несколько библиотек которые тоже есть в архиве В скетче полностью избавился от богомерзкого delay(); вместо него использовал библиотеку Timer.h что в свою очередь привело к усложнению кода, но зато положительно сказалось на стабильности работы. Схема (обновил схему 15.01.14, нашел небольшую ошибку) ![]() Архив со скетчем и всеми необходимыми файлами можно скачать здесь Последний раз редактировалось Andrey_61; 15.01.2014 в 16:43. |
#2 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
Андрей, поздравляю!
Вопросы: 1. Куда звук выводишь? В смысле - между планшетом и колонками что? 2. Как GPS, Bluetooth? Показалось что планшет без задней крышки (а на ней антенны).
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#3 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Машина: Skoda Octavia a5 fl
Поздравляю... молодец!!
#4 | |
Машина: FF2
Bluetooth и 3G антенна разведены на плате, вместо wifi и gps просто припаял кусочки проводов, с wifi нет проблем, а вот с gps еще настраиваю, теоретически для gps длинна антены должна быть 46,7мм при таких частотах значение имеет каждый мм, чтоб не парится отрезал кусок провода 5 см и периодически откусываю от него по полмиллиметра, в качестве контрольного прибора sgs3, сейчас нексус ловит 7-8 спутников sgs3 12-13, до выходных думаю закончу с настройкой, хотя и так проблем с навигацией нет. Спасибо
Nexus in Focus |
#5 |
замечательно))
#6 |
![]() Регистрация: 04.10.2010
Машина: Mercury Mariner
присоединяюсь, отлично получилось!
FFCarPC, ford focus II рестайл |
#7 |
![]() Регистрация: 21.08.2013
Шикарно! Как радио? Это же просто SDR я правильно понял?
#8 |
Машина: FF2
С радио как писал выше есть некоторые проблемы, но думаю что я их решу, главное чтоб автор SDR TOUCH приложение свое не забрасывал.
Nexus in Focus |
#9 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
По поводу удержания кнопок вверх вниз. Можно прикрутить переключение папок в плеере. Т.е. вверх следующая папка, вниз предыдущая.
А так сделано классно. Пленку ещё матовую на экран, а то бликов уйма. |
#10 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Извините за флуд в теме, но вот подскажите раз советуете: КАКОЙ командой переключение это(по папкам) сделать то? Это уже не медиакнопки(PREV_TREK, NEXT_TREK, PLAY/PAUSE) и стандартных кодов команд НЕТ!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
| Метки |
| android, nexus 7 |
