Старый 17.12.2015, 07:48   #11
Vlad-bodryi
Машина: Forester
бред...
процесс сложный для таких навыков...
как-то всё через задницу...
Старый 17.12.2015, 08:01   #12
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
бред...
Бред? А ведь подобная задумка почти реализована! Внизу статьи! Подключение кнопок ввода! Так же, по ссылке выше подключался энкодер!
Вы всё ещё считаете, что это бред?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 08:06   #13
Vladget
бред...
ну почему ! энкодер вполне возможен и уже кем то реализован, подключают же джойстики а там обычные кнопки, только вот что настораживает, если все так просто то почему никто не делал, и даже тот кто делал как то все образно описывал
Старый 17.12.2015, 08:11   #14
Vladget
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Ну как говорится вперед
Старый 17.12.2015, 08:57   #15
Andrey875
Машина: Camry 2001
Ну а другие идеи есть у кого?
Например на ардуино: подключение через USB + управление резистивными кнопками + управление энкодером.
Старый 17.12.2015, 09:29   #16
Vladget
а какие твои идеи про ардуино? Что ты понимаешь под ардуиной (у тебя она есть? если нет то скока она стоит?). Если её у тебя нету когда посмотришь стоимость скажи а не дешевле купить готовое устройство у того же Юрия? или здесь http://www.rcjoycon.com/base_3/menu_...om_board_idx=9 ?
У тебя как опрос общественного мнения, самое сложное из тобой предлагаемого ты не можешь (а кто это будет делать?) А то что есть вроде как и хочешь а вроде нет.
Старый 17.12.2015, 10:41   #17
Andrey875
Машина: Camry 2001
Можно более подробно про устройство Юрия:
На сколько я понял, там подключается только 5 резистивных кнопок, как к этому подключить энкодер?
Правильно! Я сначала хочу узнать все возможные варианты, а уже потом плясать!
Старый 17.12.2015, 11:13   #18
Vladget
1. 2 пост 2-я ссылка (в личку к нему наверно можно написать спросить если тебе все не надо)
2. а что мешает вместо энкодера две кнопки +и - да и там возможна комбинация кнопок так что там вариантов получается немеряно
Да и не написал про ардуину она есть или покупать скока стоит?
Да все уже давно придумано ты ничего нового не придумаешь.
Старый 17.12.2015, 11:41   #19
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, 2 энкодера + 60 резистивных кнопок, подключение по USB и все тут.
Старый 17.12.2015, 11:53   #20
Vladget
Ну вот собственно и сам Юрий и таже ссылка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
