Старый 16.12.2015, 19:05   #1
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
По умолчанию Комбинация "Инкрементный Энкодер + дополнительные кнопки"
Всем здравствуйте! С целью более удобного управления своим Карпутером (а именно на Windows) задался такой идеей: инкрементный энкодер - крутит громкость и выключает её, к нему дополнительно 4 кнопки (можно и больше), по моей идее это перемотка музыки или видео назад, плей\пауза, стоп, перемотка музыки или видео вперёд. Для других могут быть другие кнопки.
Я сам конечно далеко не специалист в таких делах, но паяльник брать в руки не всегда боюсь.
Представляемый мною алгоритм: как указал выше инкрементный энкодер - крутит мне громкость и выключает её (в принципе читал здесь, что это возможно организовать через LPT порт, но мне мало его, так как не нашёл про дополнение его кнопками), кнопки (опять же по моей идее) можно организовать как резистивные или смотря у кого какие будут идеи. Но лично я не знаю, как всё это организовать в виду того, что просто в этом не понимаю. Может как-то так: на ардуино: подключение через USB + управление резистивными кнопками + управление энкодером. Всё же прошу Вашей помощи!
Требования к устройству:
1. Организация всего на одном контроллере (с целью подключения через один порт COM, LPT или USB);
2. Подключение к ПК через провод (этот пункт следует из первого);
3. Устройство должно настраиваться без дополнительного оборудования (например программатор), т.е. схема должна быть элементарной;
4. Незабываем про бюджетность.
Для реализации планирую:
1. Отрисовку схемы подключения (с Вашей помощью);
2. Закуп всего необходимого: энкодер, кнопки, дополнительные элементы;
3. Моделирование кнопок и расположения кнопок на торпеде авто (внешний вид кнопок планирую делать как во вложении);
4. Отрисовка печатных плат и их производство;
5. Распечатка на 3D принтере кнопок;
6. Настройка и диагностика;
7. Установка в авто.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Последний раз редактировалось Andrey875; 17.12.2015 в 08:59.
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:05   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Твой путь очень длинный это уже давно все придумано! Самый простой вариант это любой контроллер для кнопок на руле дальше какие хочешь кнопки, можно использовать такой пульт https://www.google.ru/search?q=%D0%B...HQe6DecQsAQIKg или его раздербанить и сделать что то подобное, контроллер помоему есть у Юрия http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
Такие темы уже есть на форуме http://pccar.ru/showthread.php?t=18903 чем не устраивает?
помимо прочего можно и эти http://ru.aliexpress.com/premium/%25...t=583-536-3536 приспособить. Вот тебе еще ссылка на радиокоте http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/
Старый 16.12.2015, 20:10   #3
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Подкорректировал тему... Соединение с ПК через провод и незабываем про бюджетнсоть.
Старый 16.12.2015, 20:22   #4
Vladget
Ну да бюджетность! кто будет писать прогу? да и зачем когда не раз делалось.
Почти все варианты предложенные мной это и есть по проводам а ссылка на радиокот там есть все и схема и прога и печатка что теперь не так? да и на форуме ссылку кинул там тоже вроде все разжовано.
Да и ардуино вроде как очень круто для этой задачи зачем? или ты силен в этом ? тогда тебе на соседний форум к "Chip"у , на соседнем форуме кстати тоже есть темка
Вот тебе еще инфа с ебея http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...oyCon&_sacat=0
Старый 16.12.2015, 20:35   #5
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Я не силен ни в чём! Я знаю это точно!
А поэтому, хотелось бы получить просто схемку как всё организовать и алгоритм действий с ссылками на ПО! Чтобы осталось только нарисовать печатку, сделать её и подготовить кнопочки для панели...
Старый 16.12.2015, 20:43   #6
Vladget
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
тогда (99.9%) только 2 варианта по проторенной дорожке сам делай (там надо программатор иметь или искать у кого то) или готовое покупай,
Старый 16.12.2015, 20:47   #7
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
И неужели нельзя никак к этому привязать минимум 4 кнопочки?
Старый 16.12.2015, 20:56   #8
Vladget
ссылки указанные в " к этому" не работают
но если PPJoy тогда "курить" надо здесь https://www.google.ru/webhp?sourceid...=UTF-8#q=PPJoy
Старый 16.12.2015, 20:59   #9
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Адрес на форуме: PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Сделай сам > Поворотный энкодер - регулировка громкости > пост №25
Старый 16.12.2015, 21:08   #10
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Глядя на "Адрес на форуме: PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Сделай сам > Поворотный энкодер - регулировка громкости > пост №25" и сюда осмелюсь сделать вывод, что всё же это возможно сделать через обычный LPT порт. Настройка энкодера описана здесь.
Подключение всего представляю себе на порту LPT следующим образом:
1. Все минусы уходят на 18 ногу (GROUND);
2. Энкодер (поворот влево) (Громкость меньше) - data 1;
3. Энкодер (поворот вправо) (Громкость больше) - data 2;
4. Энкодер (нажатие кнопки) (MUTE) - data 3;
5. Кнопка (перемотка трека назад) - data 4;
6. Кнопка (PLAY\PAUSE) - data 5;
7. Кнопка (STOP) - data 6;
8. Кнопка (перемотка трека вперёд) - data 7.
Итого имеем data 0 свободный для кнопки.
Дальше настройка через "PPJoy" как с энкодером в теме....
Теперь подскажите пожалуйста! Правильно ли я мыслю, или всё же ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Andrey875; 17.12.2015 в 07:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
