Старый 24.03.2013, 19:07   #1
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
По умолчанию Конфигурируемый контроллер кнопок и кнопок на руле автомобилей BMW
Представляю вашему вниманию устройство, которое подключается к pccar посредством USB порта. Устройство «прикидывается» клавиатурой и последовательным портом (COM-портом) одновременно.
К устройству может быть подключено до 15-ти кнопок и/или до 14 светодиодов (или, например, реле для управления чем-либо). При этом коды клавиш и назначение выводов конфигурируется посредством программы-конфигуратора.
Устройство может быть подключено к шине IBUS автомобилей BMW. По шине устройство «отлавливает» нажатия кнопок на руле и эмитирует нажатие клавиши клавиатуры. Нажатие каких именно клавиш эмулировать, задается конфигуратором.
Устройство умеет эмулировать нажатия не только отдельных простых клавиш, но и в сочетании с модификаторами, такими как shift, control, alt и клавишей windows. А также нажатие мультимедийных клавиш, которые «на ура» воспринимает Android, в результате возможно с кнопок управлять звуком, треками, а так же запускать отдельные программы, например, браузер или плеер.
Через виртуальный последовательный порт возможно получать все данные с шины IBUS и передавать в нее данные.
Вот одна из возможных схем:
Кому лень разводить и травить плату, возможно заказать почти готовый контроллер от сюда за 23,5$ (UPD: по ссылке уже не продается, перечень других ссылок в этом посте)
В нем не хватает микросхемы MC33290 для подключения к шине IBUS. Кому нужны просто резистивные кнопки, ничего делать не надо. Кому требуется подключение к IBUS, микросхему можно купить отдельно здесь или в любом другом магазине радиоэлектроники (цена максимум 200 рублей). Подключить микросхему возможно навесным монтажом. Вот, правда не самый красивый, пример:
Выводы микросхемы подключайте согласно схеме.
Кнопки подключаются одним выводом к земле (обозначена gnd), вторым выводом к соответствующему порту (обозначены Bx, Cx, Dx, где x – любая цифра).
Светодиоды подключаются одним выводом к порту, другим могут быть подключены как к земле, так и к +5. В конфигураторе предусмотрено инвертирование выходных сигналов. Не забываем последовательно включить резистор, обычно 470 Ом.
Контроллер по указанной мной ссылке уже имеет прошитый загрузчик. Чтобы залить в него прошивку, не нужно иметь программатор, нужно просто подключить его к компьютеру, нажать единственную имеющуюся на нем кнопку и из командной строки выдать следующую команду:
Код:
teensy_loader.exe -v -mmcu=at90usb162 MultiKeyboard.hex
Программу teensy_loader.exe и файл MultiKeyboard.hex ищите в приложенном архиве.
После прошивки, на компьютере с windows устройство определится как составное устройство, при этом драйвер на клавиатурную часть поставится автоматически, а для последовательного порта потребуется драйвер, который имеется в архиве.
После установки драйвера, можно приступать к конфигурированию. Конфигурирование производится программой ibus2keyconf.exe. Выберите порт, который был присвоен нашему виртуальному последовательному порту, нажмите «Подключиться». Если не будет ошибок, в устройство станет возможно записать конфигурацию и считать её. Возможности программы конфигурирования наглядно демонстрируются скриншетами:
Главное окно:
Назначение выходов:
Назначение клавиш:
Наглядная схема подключения к машине
Микросхему MC33290 можно заменить на L9637, в этом случае схема подключения будет такая.
UPD (27.08.2014): Версия для контроллера ATmega32U4. Реализована обработка дополнительных двух кнопок на руле.
UPD (16.04.2015): Наткнулся на статью, которая сможет помочь разобраться с прошивкой Arduino: Прошивка любого Hex-файла в Arduino при помощи штатного загрузчика
Тип файла: rar archive.rar (505.6 Кб, 2559 просмотров)
Тип файла: rar Sources.rar (217.0 Кб, 2496 просмотров)
Последний раз редактировалось zyxel812; 16.04.2015 в 21:44. Причина: Добавил исходники
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 14:52   #2
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Вот бы еще прошивку к схеме... Что бы задействовать CAN от того же WV. Интересно IBUS отличается на уровне железа от CAN?
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 18:48   #3
jundik
Регион: ***эстония***
Машина: Audi Allroad
jundik is on a distinguished road
да, тоже интересует возможность на ауди повесить сие чудо
jundik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 20:02   #4
zyxel812
Машина: e46
IBUS - это K-Line, can - совсем другое. У can на много больше скорость передачи, через переходник к контроллеру его не подключить, нужен контроллер с can на борту.
По поводу подключения к другим машинам, то если скорость передачи по их шинам укладывается в максимальную скорость интерфейса usart микроконтроллера (это примерно 115200бит в секунду) и существуют микросхемы преобразователи шина_авто<->usart, то подключить можно без особых переделок.
Если найдется фанат своего автомобиля, который найдет по какой шине и как передается информация с кнопок на руле, потом будет готов ставить на нём эксперименты. То я готов с ним по сотрудничать, чтобы адаптировать это устройство в том числе и к вашему автомобилю.
Старый 25.03.2013, 21:10   #5
davidUSR
Машина: Citroen c5-3(x7)
davidUSR is on a distinguished road
А мне нужно для ситроена с каном....
Как я понял,представленное устройство работает с простой клавиатурой,да?
davidUSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 22:31   #6
zyxel812
Машина: e46
Сообщение от davidUSR Посмотреть сообщение
Оно работает КАК простая клавиатура. Только вместо клавиш у него простые кнопки и кнопки на руле.
Старый 25.03.2013, 23:34   #7
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Вопрос к TC а если сравнить с этим http://www.cartft.com/catalog/il/1068 то что лучше и в чем преимущества того или иного? просто в раздумьях что брать и стоит ли переплачивать (А там еще есть и такое http://www.cartft.com/catalog/il/1552), да речь есс-но не идет о считывании там разных шин.
Старый 26.03.2013, 10:18   #8
zyxel812
Машина: e46
Возможно и не лучше. Я просто поделился результатами своих изысканий. Устройство разрабатывалось в первую очередь для общения с шиной моего автомобиля, т.е. можно получить прямой доступ к шине через виртуальный com-порт. Попутно, для декодирования кнопок на руле, чтоб можно было подключить к андроиду без всяких дополнительных программ. Ну и, так как всеравно был уже реализован HID Class Device и остались свободные порты, был добавлен ещё и функционал обычных кнопок и выходов. Сравнивать и решать что лучше для вас - вам самим.
Старый 26.03.2013, 13:36   #9
davidUSR
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Ясно..значит придется свое корячить...
Старый 28.03.2013, 13:11   #10
Vladget
Нее.. я без претензий просто ради интереса так как в раздумьях, но все равно понятно спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
