#441 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Все гениальное просто)))) Оказалось нужно было перезагрузить планшет. Сейчас при подключении изикапа программа на пару секунд заводится, а потом черный экран - вылетает. Камеру цеплял тот же результат, без изикапа программа работает, т.е. цветовая раскадровка и можно в настройки выйти.
#442 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Дошли руки наконец установить камеру на ИЗИ, прикидывающейся вебкой(см. мои сообщения выше).Запуск через реле(D+), которое установил на купленный небольшой usb удлинитель. Изображение вывожу через UsbWebPro.Качество изображения на 4- ,сказывается фиговый стабилизатор камеры, сама камера, китайский видеокабель, софт.Но для парковки вполне сойдет, это ж не регистратор!Запуск стабильный(продолжаю тестить!), практически сразу стартует после вкл задней передачи - пока ни одного вылета!После выхода планшета из сна тоже проблем с запуском не наблюдается! Из несущественных минусов – приходится тянуть питание на реле к ИЗИ, но это мелочи.
Считаю решение наиболее удачным на фоне нестабильных решений на других ИЗИ. P.S. Наводок на звук не услышал(усилок от ДигиталКар)
#443 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
Один раз, когда заводил машину с включенной задней передачей, изикап потух. Помог перезапуск хаба. Пару раз после выключения задней передачи программа вывалилась с ошибкой, но при последующем включении задней передачи заработала как ни в чем не бывало. В плане срабатывания проблем не было ни разу. Картинка, конечно, не айс. Большой минус, что не на весь экран, подсознательно кажется, что изображение не полное. Но для парковки пойдет. Наводок через усилок не услышишь, поскольку в нем ba3121 на входе.
#444 |
Регион: 73
![]() А как управляете/что рвете в USB? Питание или D+?
Может приложение под этот ИЗИ напишете(извините за наглость)?
#445 | |
Сейчас программисту придет камера, я его на это дело подсажу, и, может, его и сподвигнет на подвиги. ![]()
#446 |
Регион: 73
![]() Я написал в Play Маркете в отзывах пожелание автору, чтобы в настройках ввели „Растянуть на весь экран“ – ХЗ, отреагирует он или нет...
#447 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Парни, скажите почему при первом включении планшета и включении зх не срабатывает программа изикап. Приходится вручную тыкать на программу и только после этого все работает автоматически.
#448 | |
Регион: 73
P.S. Здесь в основном другой ИЗИ обсуждается и софт другой. Тебя направляли уже – ты упорно в этой теме пишешь! Без обид! ![]()
#449 |
Регион: 76
Машина: Lifan SolANO
![]() Здравствуйте! приобрёл себе планшет 3G планшетный телефон 7 MTK8312 Dual core Cortex A7 1.2GHz, Android 4.2.2, установил в авто, подключил через ардуино кнопки на руле, купил себе STK1160( на проце написано) а вот настроить и подключит мозгов не хватает. читал, читал. так и не понял. подскажите что нужно чтоб попробывать их обьеденить? и как вы думаете, стоит попробывать купит эту программу https://play.google.com/store/apps/d...easycap.viewer и будет ли она у меня работать ?
Последний раз редактировалось gooffich; 19.05.2015 в 00:33. |
#450 | |
Для STK1160 только эта программа и подойдет в твоем случае, но вот заработает ли - вопрос.
