Старый 11.12.2012, 03:37   #1
wave_is
По умолчанию Камера заднего вида на андроид устройствах.
Итак. Я так понял, пока существует только одно законченное решение камеры заднего вида для планшета.
Это решение сделал S.M.
Решение построено на базе мини IP видеосервера.
фактически это еще один ПК у вас в машине.
вы подключаете к нему любую камеру ЗХ, которая Вам понравится. он преобразовывает картинку в IP протокол и вещает в сеть как любая IP камера.
схема проста и понятна.
решение конечно не дешевое. 120-150 USD. Но... дело вкуса. Смотря с чем сравнивать
Все в решении понятно, кроме одного, а как планшет понимает что включена задняя передача и как он в этом момент выводит картинку на экран?
P.S. Кто сумеет найти на просторах интернета подобный сервер подешевле, тот получит от меня большую виртуальную бочку пива =)
Старый 11.12.2012, 03:39   #2
wave_is
второй проект, который приблизился к цели, это подключение камеры ЗХ при помощи usb easycap устройства. Проект близок к идеалу, но сколько я понял до конца почему-то не дошел ;(
P.S. Варианты на ЮСБ камерах даже не рассматриваю. Извечная проблема с длиной кабеля, углом обзора и вдагозащищенностью. Камера для ЗХ должна быть только обычной, аналоговой.
Последний раз редактировалось admin; 28.03.2017 в 00:37.
Старый 11.12.2012, 13:09   #3
s.m.
в моем проекте есть ардуина, к ней подключен через FT232 планшет. К ардуине идет сигнал от фонарей заднего хода. В ардуине крутится скетч, который много чего делает, в том числе мониторит этот сигнал. Если он появляется, то она начинает периодически слать сигнал вида CAM:1, если исчезает, то шлет CAM:0 в момент пропадания. Прога на JAVA в планшете подключена к com-порту, созданному FT232 и слушает его постоянно. При появлении CAM:1 прога переключает текущую задачу на окно камеры, которое появляется поверх всех остальных (потоковый плеер, который начинает воспроизводить rtsp поток). При появлении CAM:0 это окно исчезает и возвращается в предыдущий режим.
камера подключена к видеосерверу, который подключен к USB-LAN, который подключен к хосту. Видеосервер и камера должны быть включены постоянно.
Причина - сервер грузится около 40 секунд и такая задержка недопустима при включении камеры. Камера должна быть включена постоянно, если она NTSC, так как мой видеосервер по-умолчанию настроен на PAL и детектит систему при загрузке. Если сервер включен, но не было сигнала, то будет PAL и при появлении сигнала с камеры потом не будет синхронизации.
. Это цена за wi-fi версию сервера, тогда USB-LAN не нужен. Я брал за 90 с бесплатной доставкой, но без Wi-Fi.
Несмотря на монструозность, вся схема работала очень надежно. В рабочем режиме изображение появлялось где-то через 2 секунды. Разрешение стояло в сервере CIF (352x288), иначе задержка сигнала была около 1 секунды, в CIF задержка тоже есть, но доли секунды.
почему же, именно он сейчас у меня в проекте. появится больше времени - опишу подробно. В этом варианте свисток на STK1160 с одним входом, но сигнал переключения с той же Ардуины, так как железка отказалась автоопределять появление сигнала.
Есть подозрение, что для автоопределения нужна железка на STK1160 именно с 4 входами - на такой у DmitrySmol (автора CarCam) все работает как надо. Также нужен модифицированный драйвер для нее от Rage2. Насколько мне известно, такой драйвер в природе есть только для Allwinner A10, но при наличии сырцов ядра может быть собран и под другие процы
Старый 11.12.2012, 13:25   #4
s.m.
магическое слово taobao Вам в помощь
http://search8.taobao.com/search?q=I...obaoz_20121211
от 520 за мой вариант
за 420 есть сама плата сервера , к ней легко подключить, у меня есть даташит
за 400 есть неплохой вариант с вайфаем
400 юаней - это где-то 90 USD с учетом пересылки и комиссии посредника
Старый 11.12.2012, 13:38   #5
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А если использовать связку: Монитор + Orange Pi PC,
то тогда можно подключить камеру ЗХ к монитору стандартно без костылей
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 28.03.2017 в 00:38.
Старый 11.12.2012, 13:42   #6
wave_is
классно
кстати, я думаю, что подобное можно реализовать на вай-фай роутере с опенврт
Как по мне, то идеальная схема была бы такой:
мини ви-фи роутер с USB входом для 3G
ethernet входом для камеры ЗХ
фонари заднего хода замыкают релюхой одну из жил витой пары и роутер видит поднятие сетевого кабеля.
далее на роутере крутится прога, которая при поднятии etherneta оповещает об этом планшет по существующему ви-фи каналу.
или даже проще
на планшете поднят SNMP клиент, который опрашивает роутер и в случае поднятия интерфейса включает камеру =)
тогда бы хватило одной простой проги для планшета
Решение простое и универсальное, его бы можно было масштабировать на любой планшет, но к сожалению, подобное писать я не умею ;(
Старый 11.12.2012, 14:13   #7
alexvtk
Аватар для alexvtk
Немного своего сугубо личного мнения по теме. Если пользоваться КЗХ реально, не как игрушкой для демонстрации друзьям, а как дополнительным техническим средством обеспечения безопасности, то тут никаких различий с регистрацией не вижу. Регистратор должен быть отдельной железкой и камера должна давать аналоговый сигнал на отдельный "железный" (аппаратный) вход с которого сигнал надежно и быстро переключается на монитор без активации прог, серверов и прочих изысков кухни гурманов андроид карписистроения.
Поэтому для андроида вижу сейчас два пригодных для использования на практике варианта:
1) Если КарПС-Андроид планшет, то аналоговая камера и отдельный монитор, например в зеркале.
2) (Мало чем отличается от первого) Если КарПС-Андроид "коробочка", то ей объективно необходим внешний монитор, вот и берем монитор с активируемым аналоговым входом под КЗХ.
Все остальное - не более, чем интересные технические задачи и оригинальные технические решения, но малопригодные для практического применения.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.12.2012, 23:21   #8
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Может кто в теме, кто как думает как реализована запись с камер в устройстве: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=17624104
Мое мнение что подключена к CAMIF интерфейсу процессора через АЦП. Такое подключение позволяет реализовать еще и аппаратное сжатие средствами чипа.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:01   #9
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
есть планшет с поддержкой камеры заднего вида
заказан-приехал-проверен-неустановлен
http://www.aliexpress.com/item/7-inc...615502278.html
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:54   #10
macau
Вот не понимаю смысла в камере. Поставил ее себе(у меня БЧЖ и обзор сзади плохой). Как углов бампера не видел так с камерой и не видно, а это самое нужное при езде задом. Только что расстояние до цели, но за год я уже привык на глаз его определять. на пузотерках темболее ненужна. Разве на автобусе только, но газелисты тоже без камеры лихо управляются
А по теме-имхо нужно допиливать изикап. Детект через любой копеечный контроллер, не обязательно ардуина
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
