#1211 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
![]() А звук заикается потому, что криворукий софт пишут. В некоторых плеерах проблемы вплоть до утечки памяти. Юзайте плеер с возможностью большой буферизации (gonemad вроде может). Это не исправит проблему полностью, но поможет очень сильно.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
#1212 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Одним и тем же плеером слушаю на Nexus7 2012 и Huawei Mediapad(Mort Musik Player).Так вот, на Нексусе заикается, на Хуавее НЕТ. Ну и при чем здесь софт?
#1213 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() 2Daniel
автодроид, стк1160... если включить предпросмотр с подключенным изикапом, но без камеры, то после выхода из программы начинаются жуткие тормоза на планшете...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#1214 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Пока новости такие: удалось собрать новый драйвер для 2013 Нексуса с оптимизацией под arm-архитектуру. Сегодня попробуем встроить в ядро. Как сказал программист, при отличном fps задержки почти нет, но процессор нагружается очень сильно. Так что программу придется модифицировать, чтобы при отсутствии сигнала она снижала fps и потребляла меньше ресурсов.
Для 2012 Нексуса ядро тоже сделаем, но только для стока. Любителям модифицированных прошивок придется грузить модуль самостоятельно (исходники выложим), или использовать имеющиеся в прошивках. Так что время диктует переходить на сток. ![]()
#1215 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Daniel ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ! Респект!
#1216 |
![]() 2Daniel, коллеги
Маленький вопрос, подскажите как правильно устанавливать драйвер install_qv4l2_easycap_nexus7.zip на последнего Тимура? Устанавливаю из рекавери, пишет установка завершена, а в папке dev нет файлов video0, video1, ttyUSB0, и т.д. Куда копать - подскажите? У меня nexus 7 2012 3g. |
#1217 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#1218 | |
![]() Регистрация: 07.10.2008
Машина: MMC Delica
Задержка вполне терпимая, музыка (MortPlayer в основном) не заикается. Сделайте пожалуйста , что-бы при запуске сразу показывался вывод с камеры, (без нажатия превью) можно будет не держать программу в фоне. Этим можно будет убить сразу 2х зайцев. У кого заикается - перестанет, у кого вылетает - по крайней мере по нажатию, после вылета, будет сразу показывать, а не как сейчас в два клика. |
#1219 | |
Сейчас идет тестирование, соответственно, программа еще не рекомендована к регулярному использованию. Если какие-то очевидные ошибки не исправляются быстро, значит в данный момент исправляется что-то более серьезное, а мелочь подождет. Сейчас, например, испытываем новый драйвер, уменьшаем задержку. Это напрямую влияет на безопасность использования софта, соответственно в приоритете. Про вылеты программы в курсе, также как и про невозвращение из глубокого сна. Править начнем, когда основа будет отлажена. Кому нужны версии, сохраняйте у себя и нумеруйте. Мы все равно работаем с текущей версией, она для нас единственная. ![]()
#1220 |
![]() Сделайте ярлык в трее, чтоб система не выгружала фоновый процесс...
android, easycap |
