Старый 14.08.2013, 17:49   #11
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Ну драйверы я скачал с этого форума, они похоже стандартные для всех мониторов.
Я так понял чтобы подключить мой монитор к вашему устройству мне нужно его разобрать и попытаться найти там 4 провода? до того как их "переведут" в ЮСБ провод? ))
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума
Старый 14.08.2013, 22:08   #12
YAM1966
Аватар для YAM1966
Именно так
Хотя, для начала попробуйте подключить USB конец в свисток, чем черт не шутит
YAM1966 вне форума
Старый 15.08.2013, 11:10   #13
raf73
Аватар для raf73
Спасибо, попробую.
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума
Старый 10.09.2013, 21:41   #14
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Скажите, есть уже проверенные решения типа с андроидом типа: Odroid + Ваш контролер или VIA или TV Stick. То есть что-то, что "включил и работает"
ghans вне форума
Старый 10.09.2013, 22:17   #15
YAM1966
Аватар для YAM1966
Конечно есть, только включил - и работает будет касаться только тачпанели, и то, ее надо сначала откалибровать средствами самого устройства.
Все остальное надо настраивать - на какое событие какую реакцию получить...
А сами по себе только рыбки плавают
YAM1966 вне форума
Старый 11.09.2013, 06:10   #16
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
К пятипроводному тачу как его подключить?
folv вне форума
Старый 11.09.2013, 10:26   #17
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
В текущей версии никак, он на это не рассчитывался.
Но если пожертвовать одним каналом подключения кнопок руля и убрать один резистор это можно организовать.
YAM1966 вне форума
Старый 11.09.2013, 15:26   #18
YAM1966
Аватар для YAM1966
Все, 5 проводная тачпанель уже поддерживается.
Обновил версии в шапке.
Но, если необходимо будет использовать мультиплексор для отключения штатной 5 проводной тачпанели надо будет ставить внешний ключ.
YAM1966 вне форума
Старый 11.09.2013, 20:12   #19
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Вот красава
Я как понял надо только переделать платку мультиплексора.
folv вне форума
Старый 11.09.2013, 20:43   #20
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не, я железо переделывать не буду.
нужен просто внешний ключ для отключения 5-й линии от штатного входа головы.
управляется он с указаной на схеме подключения ноги. 0-ключ разомкнут, 5В-замкнут
YAM1966 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
