Старый 07.01.2015, 19:12   #31
YAM1966
Аватар для YAM1966
Вот и вот Вам ссылки на шапки тем, в них есть видео работы с резистивным тачем.
Старый 18.06.2015, 23:56   #32
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
Попробую немного оживить тему.
Новый авто. На старом авто carpc с виндой разобран. Желания снова городить особо нет - в каком-то смысле наигрался ) Но всё же страшно не хватает Яндекс-навигатора с пробками на штатном экране (
Заказан такой видео-интерфейс:
http://car-solutions.com/ru/video-in...s-function.php
Теперь осталось выбрать ядро решения и это явно будет Android-девайс.
На какие устройства стоит сейчас обратить внимание?
Инет будет наверное по вайфаю с телефона. Нужно иметь (или прикрутить) GPS для навигации. Иии наверное нужно как-то улучшить звук, заменив штатный вывод (раньше мельком читал, что штатный в девайсах - хлам, и были какие-то изыскания по этому поводу). Для музыки нужно смочь подрубить гигов 100 места.
На штатном ГУ 5.8" (Bolero) чудовищное разрешение - 400*240. Не оч понимаю пока, будут ли с этим проблемы.
Позже наверное разорюсь на Сolumbus, 8" 800*480
В целом, какие-то такие требования. Буду благодарен за совет или наводку!
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 01:33   #33
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
чем не устраивают выше данные советы?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 24.06.2015, 15:30   #34
e-statik
Да вроде устраивают. Девайсов просто много.
Т.е. можно смело брать что угодно (в целом подходит по хар-кам) на, например, RK3288?
Старый 24.06.2015, 22:48   #35
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Могу отдать за 6 с моей доставкой вот ТАКУЮ железку. В машине пробовал на лилипуте
по HDMI, всё прекрасно кроме того, что тач не подхватился. Ну это нужно в Андроиде
быть более продвинутым, чем я. Звук по оптике выпускается, потому нужен будет
конвертер оптика в аналог с Али. Шьётся легко и просто с SD карты. Возможно иметь
две работающие и настроенные прошивки, одну как обычно во внутренней памяти,
другая загружается и работает с SD карты, если перед включением её вставить.
Старый 25.06.2015, 00:07   #36
e-statik
Хмм, очень интересная! А чего избавляетесь?
Почитал один обзор: смущает время загрузки ~44с (как-то долго совсем) и отсутствие кнопки включения (как управление питанием-то городить)
Последний раз редактировалось e-statik; 25.06.2015 в 10:31.
Старый 25.06.2015, 11:35   #37
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я приставку брал не для машины, для дома. Первая на 4 ядрах не удовлетворила даже скоростью интерфейса, потому взял эту, на 8-ми ядрах. тут всё быстренько
бегает, но...как отрицал ранее Андроид, так и остался при этом мнении.
Сейчас жду на днях с Китая приставку на Винде. В машине Андроид не очень представляю, включение там-выключение. Приставка запускается при подаче на неё питания. в отличии от первой, которая при включении в ждущий режим встаёт. Приставка рутована от производителя и подкованный в Андроиде пользователь легко может наверное всё нужное заделать. Ставил на неё полную
Ubuntu... работает, но по видео там не всё правильно работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
