#1 |
![]() Регистрация: 26.10.2011
Машина: Camry 2001
Нашёл на просторах интернета подобное... Модуль усилителя НЧ 100 Вт, моно (TDA7294, готовый блок)
Размер платы: 53 х 91 мм Номинальная выходная мощность: 100 Вт Для питания необходим трансформатор со средней точкой. Два плеча по 11В ~ 25В. Усилитель имеет встроенный диодный мост для формирования двухполярного питания. В схему добавлен частотный обработчик NE5532. Необходимы частотный диапазон регулируется конденсаторами С4, С5 и резитором R10. Для регулировки частоты подберите емкость конденсатора С5 из данного диапазона 103, 223, 323, 473, 683, 104. Для отключения частотной фильтрации удалите конденсатор С5.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года) GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС). |
#2 |
Машина: Camry 2001
Интересует Ваше мнение!
Система: 2 усилителя мощности 2x50w D класса на TDA7492 - для 4 колонок колонок 1 сей девайс - для сабувера.
#4 | |
![]() Регистрация: 23.11.2013
плюсы выше кпд, питание однополярное можно простой dc/dc использовать, для 7294 преобразователь нужен будет вот для прикола, мост на 7293 8х7см, сваял по быстрому за пару вечеров |
#5 |
Машина: Camry 2001
А кто сможет начиркать схему для этой системы (2 (подключены в стерео) усилителя мощности 2x50w D класса на TDA7492 - для 4 колонок колонок, 1 (подключенный в моно) усилитель на - для сабувера)?
#6 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
А вот тебе про мостовое включение микросхем https://www.drive2.ru/l/1472135/ или что тебе надо "начиркать" |
#7 |
7492 уже идет мост, но есть еще PBTL параллельный мост для низкоома
насчет начиркать смотря что имелось ввиду, а так в даташите есть печатки) |
#8 |
Машина: Camry 2001
Задам вопрос в теме "Усилитель мощности 2x50w D класса"
