Старый 04.08.2009, 23:09   #1
beriv
beriv is on a distinguished road
По умолчанию Ваз 2106 + asus eee
Привет всем!
Наконец-то нашел время описать свои наработки.
Небольшая истрия проекта:
Идея установки компа в машину у меня была давно, магнитола меня не устраивала почти с самого начала.. подумал над реализацией.. а потом как-то вдруг увидел асус еее и понял вот оно то что нужно для установки в машину! вот после этих мыслей пошарил по инету и нашел массу инфы про каркомпы.. даже удивился что люди уже реализовали что я думал и хотел после не раздумывая купил asus eee 701, с 2гб ssd-диска и 512мб оперативки..
И теперь собственно о самом проекте:
за основу реализации взят проект yurich38 - http://pccar.ru/showthread.php?t=8178
сделан аналогичный корпус и будет подобный блок питания.
Корпус изготовил из белого пластика толщиной 2.5 и 6мм, (найдены обрезки в фирме, делающей наружную рекламу)
Опишу как делал подкладку под плату из 6мм пластика.. вначале сделал выкройку из бумаги смотря на фото юрича, и прикладывая к плате, подогнал как надо. Пластик резал электролобзиком.. вполне удобно и быстро.
Вот собственно фото корпуса:
Для ввода куплен и поставлен тач-скрин, куплен usb-gps для навигации,
поставлен блютус адаптер.
В качестве носителя информации установлена 2гб sd-флешка и 16гб usb-флешка.
Так же будет поставлен внешний юсб хаб на 4 порта с питанием от внешнего бп.
Изготовлен блок питания аналогичный yurich38,
но преобразователь на 8вольт, преобразователь на 5в для питания хаба, и сам контроллер включения умещены на одной плате.
А LM2576 и 7805 размещены на своем радиаторе, а не крепятся к теплоотводящему аллюминию платы еее.
Вот собственно фото блока питания:
Теперь о задачах возложенных на комп:
это конечно проигрывание музыки, видео,
gps-навигация,
"небольшая" работа с интернетом при неоходимости.
О поставленном софте:
винду применил обрезанную с форума еее-пс для асус еее 701
http://narod.ru/disk/209040000/eee_pc.tib
- это образ жесткого диска с установленной виндой и, что немаловажно, с драйверами. Этот браз сделан акронисом, и чтобы его установить нужно создать загрузочную флешку в акронисе, записать на нее же этот образ. После чего загрузится с этой флешки, записать образ на ssd, это происходит буквально за несколько минут. и вы получаете работоспособную винду, занимающую 700мб на жестком диске.
Далее я перенес временные файлы пользователя и винды на внешнюю флешку, файл подкачки отключил. Сделано это для уменьшения использования ssd-диска.
Еще в планах вместо winlogon применить minlogon и посмотреть что из этого получится..
В качестве оболочки поставил centrafuse, раотает нормально, только с сотовым надо разобраться..
Для навигации пока поставил garmin и igo. Работают тоже нормально, но надо еще их подружить с центрифугой))
Навител не пробовал пока из-за необходимости эмулятора, мне эта идея не очень нравится. А также ненравится нечестность появления этого самого навитела из русы, и их нежелание сделать пс-версию программы.
Есть еще интересная идейка: в нем есть вайфай и gps, т.е. его можно использовать для вардрайвинга - т.е. чтобы при езде по городу ловить вайфай точки доступа и записывать и координаты. Для этого можно применить программу netstumbler. Пока этого я не сделал, но в блищайшее время планирую осуществить.
Другие фото и информация будут по мере реализации проекта.
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 23:32   #2
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Классно!!!
Старый 05.08.2009, 05:43   #3
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
Вааще зачот!!!
Блок питания - просто произведение искусства!! ))
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 07:30   #4
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
Машина: Audi A6 1998
Breed is on a distinguished road
Дааа блок питания красявый!
- Вы меня больше слушайте, я вам ещё и не такой х#йни наговорю!
Мой проект - Audi A6
Breed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 12:36   #5
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Блок питания - супер! Не поделишься схемкой и печаткой. А то я мудрю-мудрю - все равно большой получается :-( Заранее спасибо!
Старый 05.08.2009, 17:46   #6
beriv
Прямо засмущали спасибо
Схема взята у yurich38, вот его тема про бп - http://pccar.ru/showthread.php?t=9254 и его проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=8178
Старый 05.08.2009, 18:00   #7
Anthonymus
Регион: 12
Схемы Юрича изучил вдоль и поперек. Но объединить два блока питания у меня не получается - два отдельных :-( А уж тем более интегрировать контроллер - вообще супер! У меня пока только бутерброд в такие размеры вписывается и то с трудом :-( Вот я и наглею - печатку прошу :-) Да и многим я думаю интересно будет...
Старый 05.08.2009, 18:36   #8
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
Блин, что же раньше то не писал =) Я бы тоже пожалуй переиграл блок питания на одну плату... Что то сам до этого не допер. Попросил друзей прислать из МСК мастер-кит а сам спаял схему как у Юрича.
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 22:13   #9
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Сообщение от yurich38 Посмотреть сообщение
Вааще зачот!!!
А ты неиспользовал как yurich38 большой конденсатор (400мF), проблем с EEEжиком при пуске стартера нет?
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 05:28   #10
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Я кондер посто так ставил "на всякий случай", (намучился с этими просадками и немного перегнул палку.. )
и без него все нормально работает..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
