Старый 09.10.2010, 18:33   #1
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Corolla JP'03 + EEEжык 701
Ну что же я не буду пускать слюни что я уже давно мечтаю и планирую воткнуть PCcar в тачку, вкратце то времени небыли то возможности, но наконец-то пересеклась полоса удачи с полосой благосостояния и я купил относительно новую тачку, естественно я уже знал что быть писикару!!
Основная и принципиальная задача стояла максимально эргономично вписать в интерьер и самое главное и актуальное не перешагнуть рубеж в 400$ Почему? Все просто именно столько стоила магнитола 2дин которая мне приглянулась но была "тупой" ни те навигашки ни инета
Начнем вот пациент:
Список комплектухи:
EEE 701 4G + 1Gb ОЗУ
тач 7" от sensis
БП делал сам слизал из этого проекта + немного переделал под себя
Интернет через E-1750
Видео регистратор из веб камеры от 701
Звук пока онвордный + усилок от родной магнитолы (экономии ради)
Навигацию беру из своего КПК P750 (опять же экономия + мало пользуюсь)
OBD2 обычный k-line адаптер брал тут + совсем необычная програмулина респект авторам проги
USB хаб активный - какой то китай =) до этого исправно проработал год на домашнем!
Начнем с двух самых геморойных вещей (лично для меня)
Рамка
Началось все с покупки переходной рамки под 2дин
Безжалостно кромсаем заказанную рамку и от магнитолы тоже!
И понеслась
После изнурительных шкурений - грунтовки и выведения в ноль рамка была обтянута самоклейкой, черный там
Ладно один гемор пройден на очереди обещанный второй и это БП =)
Блок питания с нешибко умным но мозгом =)
Все началось естесно с вытравливания платы, после тр@ха/\ся с 0.8 мм сверлом и неочень маленькой дрелью убил пару сверел опыта маловато было.
Дальше проще навешать все комплектующие и пропаять все!
Уфф.. как вспомню так вздрогну, после трех кругов ада =) включаем вроде работает начинается момент тестирования и отладки софта
На мультиметре показана максимальное потребление ноута 2А больше я невидел =)
Ну что все работает и настроено продолжим - видеорегистратор, тут все просто воткнул камеру от ееежыка в салонное зеркало заднего вида
Решение если чесно так себе, камера еле еле но справляется с задачей, софт использую CamGrabber
Все настройки сделаны, все болты подтянуты пора и в машинку впендюрить весь писикар, сказано сделано =)
Да забыл рассказать, из старой магнитолы были выкинуты все потроха кроме платы усилителя. В корпус магнитолы был воткнут сам усилитель, блок питания и УСБ хаб и еще осталось места на будующую USB звучку + AZ-FM. Материнскую плату ежыка решил разместить под панелью, вошла как родная еще сделал доп. охлаждение с автоматическими оборотами кулера по датчику температуры , что еще сказать шлейф до матрицы удлинял с помощью сверх плоского шлейфа, все остальное скажут фотографии:
На данный момент компьютер по моему мнению закончен на 80% и если так можно выразится полностью безглючный. Из софта использую связку MicroXP + LeoCar все полностью устраивает, хотя нет еще звук доделать и буду счастлив на все 100%.
Последний раз редактировалось BaGz; 11.10.2010 в 21:05.
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 19:50   #2
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Мой проект
FrontEnd
Последний раз редактировалось paxum; 10.10.2010 в 09:27.
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 00:21   #3
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Молодец! Так держать!
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 11:21   #4
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
про удлинение шлейфа по подробнее можно- конкретно как называется и плотно ли входит?
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 16:38   #5
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
FFC шлейф его еще называют сверхтонким шлейфом на 22 контакта можно и больше просто потом отрежешь, длинна которую найдёшь.
Всего надо 20 контактов два по краям оставляем чтобы плотно вошёл по ширине! итого 22 контакта.
Чтобы плотно вошёл в разъем по высоте надо наклеить 3-4 слоя скотча с низу и сверху концов шлейфа я наклеивал две металлические полоски толщиной ~0.8мм c с каждой стороны, получилось достаточно плотно!
С меня фото чуть позже, сразу все понятно станет!
Мой проект!
Старый 11.10.2010, 16:56   #6
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Хорошо получилось! Люблю машинки, где без варварских хирургических вмешательств всё умещается.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 17:09   #7
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
2BaGz- понятно, так и думал
Старый 28.10.2010, 09:26   #8
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Как обещял
Мой проект!
Старый 29.10.2010, 19:15   #9
Vic58
Очень понравилось.
Но вот GPS бы на постоянку поставить, он ведь нужен не только для навигации, у меня он и как одометр, скорость, ПОИ, БиТреккер и т.д.
И радио? Как же без него!
Старый 29.10.2010, 19:47   #10
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Очень понравилось.
Ну я приследовал цель уложится в 400 бакинских чесно сказать пока не жалею, у меня как раз получается сел в машину ключ воткнул пока комп врубается я вешаю телефон на шнурок (еще один плюс телефон на зярядке как бы два в одном) а тут уже картинка появилась и музыка заиграла =). Чесно сказать радио ненавижу всей душой =) в следующей машинке буду строить через отпику звук с аудиофильскими замашками, а пока что вытяну все из родного усилка, только бы с avc-lan через ардунио разобраться шоб баланс активировать
Мой проект!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
