Старый 30.07.2009, 09:22   #1
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
Машина: Audi A6 1998
Breed is on a distinguished road
По умолчанию Audi A6 1998
Приветствую всех.
На форуме я относительно не давно. Полистал, почитал, почесал (репу).
Мысль установить ПС в машину появилась года 2 назад, тогда была Ауди 100 С4 93-го года, но что то как то мысль не срослась на ту машину так что там обошлось китайским ДВДюшником и зеркалом-монитором (зеркало кстати осталось и на него есть мысля). В этом году купил А6... вот тут мысль и срослась...
Салон выглядел примерно так:
Фото Уважаемого Beer100. (надеюсь не против? своих не осталось. коробка у меня только ручная)
Идей как без жестокой хирургии вставить обычный моник не появилось решил обойтись Пролоджей 750 которую мне успешно привезли с Новосибирска.
Нашелся в закромах и комп в корпусе (без БП). Который думал крепить под полку в багажнике:
Машинка конечно была очень старая. Проц 800. Думал на первое время хватит. Скорпостижно скончалась не успев встать в машину при тестировании самодельного БП.
Далее был пересмотрен вариант установки компа. По совету Beer100 комп все таки встанет в крыло. Заднее левое. Но всетаки решил что в корпусе. За что корпус лешился части себя сантиметров так на 15.
Под материнку которая попалась по случаю у знакомго. С атомным процессором и ДДР2 512 картой. за 1.5 тыс. р. охлаждение на проце пассивное:
Разметил под куллер над радиатором:
Блин 3 раза замерил... Надо было еще 4 замерить... О чем думал когда мерил не понятно... Ну в общем где то сантиметра на 3 в сторону ушел
И так, что установлено:
Вместо кнопок аварийки, антибукса и подстаканника встала пролоджа 750Т (сколько не очень хороших отзывов читал впринципе работает. меня устраивает пока)
Заглушка вокруг монитора была вырезена из куска пластика от какого то телика... Отпалированная, но прямая... Болталась долго без крепежа...
В итоге крепеж был изобретен с помощью металических пластин (из отрезанного корпкуса компа), эпокситки и мата. Держалось хорошо, но не была выгнута... Где то через неделю, "умная Маша" т.е. я, решил выгнуть панельку... И даже под нагревом на газ горелкой выгнул, все пучком, все красиво. А крепеж подходить перестал... решил отодрать старый крепеж и сделать новый... 2 пластины поддались без проблем... треться сломала панельку...
Панелька была успешно отданна тестью для ремонта и полировки... потом буду делать крепеж заново...
От штатной аккустики не хотел отказываться... можно было бы дешево и сердито завести вход Ауди концерт не поменял бы его. А так Концерт был заменен на оригинальный JVC снятый у бати по причине присутсвия аудио входа (батя сильно не сопротивлялся). Все ничего но в купе с пролоджей греются очень хорошо... или выносить куда то или куллера вешать... ума не приложу... Радует присутствие входа для СД карты. Закидал музыки (радио в нашей деревне нет) и не включая комп поехал.
Долго думал куда буду девать кнопочки и аварийку в том числе... Ничего лучше не придумал как выкинуть пепельницу:
От кнопки антибукса решил отказаться за ненадобностью. Панелька вырезана из крышки матричного принтера. Слегка прозрачна. После врезки всех нужных кнопочек и включателей будет отпалированна и покрашена.
- Вы меня больше слушайте, я вам ещё и не такой х#йни наговорю!
Мой проект - Audi A6
Последний раз редактировалось Breed; 02.08.2009 в 16:40.
Breed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 14:06   #2
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
С заднего крыла уложено 3 юсб удлинителя и 1 вга по 5 метров каждый. Хватило еще и осталось. к работе пока нареканий нет. Так же уложено 2 самопальных кабеля под звук. Не знаю его маркировку и вообще откуда он взялся у меня, в общем там 2 жилы и мощный эран, выглядет как витая пара. За звуком проблем не замечал.
В качестве писикара пока в багажнике лежит ноут Самсунг R40.
Питание получает с преобразователя 12 -> 220 на 370 Ватт который пока валяется в салоне (решение временное).
На один юсб подцеплен тачч, на второй кабель диагностики авто. третий будет врезан в панель с кнопками.
Колодка диагностики находилась слева под рулем. Извлек с посадочного места и спрятал весь шнур под панелью. Что бы провод не мешался под ногами ну и не выглядело совсем колхозом.
Последний раз редактировалось Breed; 02.08.2009 в 16:37.
Старый 01.08.2009, 01:18   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
а чего монитор так наружу решил оставить?
его же можно утопить так, чтобы штатной дверкой можно было его в сложенном состоянии закрыть...
У монитора же есть функция in\out
Старый 02.08.2009, 09:44   #4
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
Да вот не вышло. Уперся во что-то... Разбираться не стал, резать не хочется. Намечается еще одна разборка торпеды. тогда гляну.
Старый 02.08.2009, 11:42   #5
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Требуем финальное фото с заглушкой.
Как насчёт помех наводок?
Я лично решил оставить инвертор на 220в в машине удобно) но я поставил маленький на 150 ват, я посчитал его вполне достаточным для моих нужд зато он самый миниатюрный.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 12:33   #6
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
панельки пока нет. она в ремонте может к концу этой недели будет.
Инвертор останется. Но к компу отношения иметь не будет.
Жду БП и думаю как добраться до соседнего города за кнопочками и всякой мелочевкой.
Помех пока не замечал. В общем то я к музыки не превиредлив громко не слушаю. А тихо играет чисто.
Старый 10.08.2009, 08:23   #7
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
Добрался я таки на выходных до соседнего города.
И преобрел мелочи в машину.
Взял красных диодиков маленьких. Пока не очень понимаю куда буду толка, но пусть будут найду что подстветить.
Прикупил больтиков, гаечек (матерился всю дорогу, что из за это х... которой цена 80 рублев за кило я мотался за 130 верст).
Попался на глаза шумоподавитель
Взял. Стоит не дорого, жрать не просит.
Взял комплект проводов для подключения усилителя. Мощный провод питания, предохранитель на него ну и еще не сколько проводов.
Так же взял PCI WiFi D-link карту и TP-Link антенку. Антену думаю на заднее стекло с боку приклеить.
Так же взял выключатели маленькие аккуратные. 2-х и 3-х положений.
Жду БП с Москвы, укладываю провода.
Думаю что делать с магнитолой. Греется зараза в купе с монитором, начинает подгонять. Есть мысль оставить панельку на месте, а магнитолу перевести в бардачек и повешать на нее пару куллеров... Кто подскажет стоит или нет?
Старый 10.08.2009, 11:16   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Breed Посмотреть сообщение
Видимо у всех Ауди это конструктивно...
У меня тоже маг греется пипец, правда у меня это вроде никак не сказывается нип на что.
Посмотри мой проект - я там писал, что в моей машине есть патрубок для охлаждения бордачка, может если у тебя есть такой - его можно было бы завести сзади магнитолы - как охладитель её.
Старый 10.08.2009, 12:47   #9
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
Да я вот смотрю и место за торпедой маловато. Еле провода запихал... А сказывание идет на карте СДшки. Минут 5 работает потом он ее теряет. Магнитолу щупаю она горячая писец. Точно перенесу. Шлейф тока надо найти...
Старый 02.10.2009, 12:57   #10
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
Приехал БП М2 с Китая. Сегодня ставлю заряжать фотик, завтра сдвигаю с места свой долгострой. В общем то он совсем на месте не стоял, но двигался очень медленно. Завтра скорее всего отчитаюсь
audi, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
