Старый 22.04.2018, 15:58   #1
Serejers
Регион: 71
Serejers is on a distinguished road
По умолчанию HELP! нужна помощь в ремонте car mp5 player 7080b
Здравствуйте!!! Помогите отремонтировать этот девайс car mp5 player 7080b. Приобрел, проработал 2 дня и не включается. Ремонтирую своими силами т.к. ремонт в сервисе, либо отправка обратно продавцу стоят как эта магнитола. Смысл в следующем, при включении через раз загорается диод на кнопке питания, на саму кнопку не реагирует, экран не загорается, при нажатии на кнопку Reset диод промаргивает и загорается другим цветом. Разобрал на плате следующее:
При включении питания дико греется резистор R195, напряжение на резисторе 11,95В, Замена шим контроллера ic8 и стабилизатора напряжения результатов не дало, резистор греется магнитола не включается. Подскажите в каком направлении двигаться дальше? что проверить? имеется ли у кого схема этого девайса. Прилагаю еще несколько фотографий
Serejers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 16:09   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
2017-12, не было такого свежего. выпаивай катуху, чисти плату, отрисовывай схему поджаренного участка. тут тебе и схема будет и понимание неисправности
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 22.04.2018, 17:06   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для начала взять тестер и измерить сопротивление относительно массы: (естественно без питания)
на входе IC8
на выходе IC8
на входе IC1
на выходе IC1
R195 который греется типа защитный на 4.7 Ома, если греется, то КЗ после него где-то.
IC8 должно выдавать по идее напряжение в районе 5В.
p.s. кстати....
тип IC8 RT9173A не вяжется с ее применением тут...
Это не DC/DC...
Она и стояла тут?
p.s.2
У меня например стоял TD1507T5, это и есть DC/DC. Но платка чуть другая.
Старый 22.04.2018, 18:28   #4
Serejers
Регион: 71
на входе IC8
на выходе IC8
на входе IC1
на выходе IC1
p.s. кстати....
Это не DC/DC...
Она и стояла тут?
p.s.2
Замерил сопротивления, впаял обратно DC/DC родной, напряжения на ножках ic8 кроме самой левой 11,98 В такое же и на резисторе
После замера такие результаты, в скобках щупы местами менял
Старый 22.04.2018, 18:43   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
В каких единицах сопротивления?
Если поставили непонятно что на место DC/DC - можете смело выкинуть магнитолу и купить новую...
В даташит на то, что поставили хоть смотрели? Или только на корпус?
Старый 22.04.2018, 18:48   #6
Serejers
Регион: 71
Измерения в кОм, дык вроде то же самое по даташит пишут что и на родном, по крайней мере знакомый так сказал((((, и после того как поставил изменений никаких, на родном то же самое выдавало, те же 11,98В на каждой ножке
Старый 22.04.2018, 19:42   #7
Serejers
Регион: 71
Какие последствия теперь? Помимо кз, которое было изначально?
Старый 11.09.2018, 20:02   #8
Bobov
Машина: Форд, Ситроен
Bobov is on a distinguished road
Тот же КАРАУЛ по 7080B!!! Пожаловался продавцу aliexpress на плохой звук от микрофона, он выслал ссылку на прошивку. Скачал, прошил. Теперь вообще чёрный экран и злорадно подмигивает лампочка включения. Кто нибудь что нибудь подскажет? У меня ещё есть время до "Открытия спора". Но может кто чего знает?
Bobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 11:09   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Прошивка никоим боком не поменяет херовый звук от микрофона. Там отдельный модуль блютуза со своей прошивкой и он не обновляется с головы. Теперь ищите программатор и оригинальную прошивку от тех, кто слил со своих голов. Тема есть на 4pda по этим шарманкам.
Старый 12.09.2018, 12:43   #10
Bobov
Ну ладно, прошивка - дело наживное. А где взять программатор? И потом, придётся выпаивать ПЗУ с БИОСом, а потом снова впаивать? Так, что ли? Или у них никаких загрузчиков нет? Есть только ПЗУ с программой?
Конечно дело принципа - восстановление работоспособности этой магнитолы. Тем более она шла как подарок жене. Но боюсь она станет золотой... Хотя очень интересно...
car5, греется резистор, магнитола, сгорела
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
