Старый 16.03.2016, 17:34   #1
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
По умолчанию Модуль усилителя НЧ 100 Вт, моно (TDA7294, готовый блок)
Нашёл на просторах интернета подобное... Модуль усилителя НЧ 100 Вт, моно (TDA7294, готовый блок)
Размер платы: 53 х 91 мм
Номинальная выходная мощность: 100 Вт
Для питания необходим трансформатор со средней точкой. Два плеча по 11В ~ 25В. Усилитель имеет встроенный диодный мост для формирования двухполярного питания.
В схему добавлен частотный обработчик NE5532. Необходимы частотный диапазон регулируется конденсаторами С4, С5 и резитором R10. Для регулировки частоты подберите емкость конденсатора С5 из данного диапазона 103, 223, 323, 473, 683, 104. Для отключения частотной фильтрации удалите конденсатор С5.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 17:37   #2
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Интересует Ваше мнение!
Система:
2 усилителя мощности 2x50w D класса на TDA7492 - для 4 колонок колонок
1 сей девайс - для сабувера.
Старый 16.03.2016, 17:50   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Брал такой тут, понравился. В тишине почти ничего не потребляет...
Но желательно радиатор снять и промазать пастой.
Старый 17.03.2016, 14:45   #4
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Система:
проще 3 модуля брать, 3-й на саб пустить, он паралелиться может будут теже 100вт максималки
плюсы выше кпд, питание однополярное можно простой dc/dc использовать, для 7294 преобразователь нужен будет
вот для прикола, мост на 7293 8х7см, сваял по быстрому за пару вечеров
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 18:53   #5
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
А кто сможет начиркать схему для этой системы (2 (подключены в стерео) усилителя мощности 2x50w D класса на TDA7492 - для 4 колонок колонок, 1 (подключенный в моно) усилитель на - для сабувера)?
Старый 17.03.2016, 19:28   #6
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
а ты ничего не перепутал точно уверен что справишься с этим 7492 пауком (36 ног по 18 с каждого ряда между ногами 0,5 мм) сделаешь печатку? припаяешь? на предыдущих картинках совсем другая микросхема не имеющая к 7492 никакого отношения ты даташит (http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=51123) смотрел? да и питания для 50W она требует 25V, зная как ты мучал БП скажу сразу не твоя это микросхема.
А вот тебе про мостовое включение микросхем https://www.drive2.ru/l/1472135/
или что тебе надо "начиркать"
Старый 17.03.2016, 20:05   #7
nektomaks
7492 уже идет мост, но есть еще PBTL параллельный мост для низкоома
насчет начиркать смотря что имелось ввиду, а так в даташите есть печатки)
Старый 17.03.2016, 21:18   #8
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Задам вопрос в теме "Усилитель мощности 2x50w D класса"
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
