Старый 10.10.2015, 18:25   #1
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
По умолчанию Усилитель мощности 2x50w D класса
Сегодня протестировал этот усилитель мощности, он меня приятно удивил
Мощность соответствует заявленной, очень слабо греется, хорошее качество звука
Спецификация:
Микросхема - TDA7492
Алюминиевый радиатор
Размеры - 70X57MM
Однополярное питание - 8-26V DC
Напряжение питание:
4 Ом - не более 18V
6 Ом - не более 24V
8 Ом - не более 26V (требует замены электролита на плате он на 25V установлен)
4 программируемых режима усиления (21.6 dB, 27.6 dB, 31.1 dB и 33.6 db)
Дифференциальные входы для минимизации шумов (60 кОм)
Высокая эффективность (η= 90%)
Программируемый режим ожидания, отключения
Защита от короткого замыкания (типично 6А при 0 Ом)
Защита от перегрева (150 градусов)
Защита от повышенного напряжения (порог срабатывания 28-29V)
Защита от пониженного напряжения (порог срабатывания 7V)
Возможность внешней синхронизации
Частота переключения генератора - 310 кГц
Выходная мощность (25V и 6 Ом нагрузка):
С THD = 1% составляет 40W
C THD = 10% составляет 50W
Возможность работать с 4, 6, 8 Ом нагрузкой (перепаивается LC выходной фильтр по таблице, 6 Ом по умолчанию)
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 17.03.2017 в 14:59.
Старый 10.03.2016, 22:49   #2
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Кто-нибудь ставил себе? Кто, что скажет?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:21   #3
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
А что если взять 3 готовых таких девайса и подключить 2 из них в стерео режиме для выхода на 4 колонки, и один как моно на сабуфер. При этом в стерео будет по 50 ватт на каждую колонку, а в моно 100 ватт (со слов YAM1966 при подключении моно, выдаёт 100 ватт). И если это возможно, то сможет ли кто-нибудь нарисовать схемку как их вместе запускать, с питанием и защитой от помех?
Старый 17.03.2016, 21:40   #4
Rover
Аватар для Rover
При питании от бортсети (14.2В) этот усилитель выдаст 18W с искажениями 1%.
Про 50W забудьте. 100W- это из области ненаучной фантастики.
Старый 17.03.2016, 21:47   #5
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
нужен dc/dc в зависимости от нагрузки, до 26В
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:55   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
.....со слов YAM1966 при подключении моно, выдаёт 100 ватт.....
Я такого не говорил, я отослал к схеме на странице своего заказа.
Старый 17.03.2016, 22:00   #7
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Да, но супермузыканты и здесь и не только, пицот ватт музла и за звук не считают(прикалываюсь конечно, но все же...)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.03.2016, 22:20   #8
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
динамики в машине какие? скоко ом?
Старый 17.03.2016, 22:33   #9
nektomaks
сорян, малость ошибся, оказывается 7492 официально не параллелится, а вот его старший брат 7498е точно да, до 200вт на 3ом
Старый 17.03.2016, 23:55   #10
Vladget
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
китайцы здесь http://ru.aliexpress.com/item/TDA749...ig=true#extend однако пишут , что
Specification:
Power supply: Single-voltage 10-26V DC
Maximum power:50W*2/8 Ohm
Mono BTL power 100W / 4 Ohms
2x50w, d класса, усилитель мощности
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
