Старый 31.03.2015, 18:14   #1
J@hNnY
Регион: 55
J@hNnY is on a distinguished road
По умолчанию RGBs ALPINE
Помогите о великие умы PCCar-а!!!
Имеется Alpine ICS-X8 и вход NAVI + Android TVBox на RK3088 c HDMI.
Есть адаптер HDMI-VGA на чипе LT8511A (проблема с datasheet в интернете), но не суть важно.
Вобщем используя эту схему, только микруха К555ЛП5В.
Объеденил сигнал H и V Sync.
Вот результат:
Подключены провода R,G,B, GND, Sync
Причем изображение чот-то там меняется, но вот странно на RGB картинка не меняется, когда дергаю либо меняю местами провода. Думаю это еще особенность цифровой обработки Alpine-ом.
На Android Box стоит минимальное разрешение 720x480x60Гц. Грешу так же на него. Экран на Alpine 800x480, однако слышал, что RGB на нем работает с разрешением 480x234x60Гц. Можно ли на Android выставить такое разрешение???
И что не так с RGBs???
Да кстати решил ткнуть тестером в RGB на красном 0,5в на остальных 0,3в. Причем значения не меняются в зависимости от картинки. Это норм? (Компьютерный монитор показывает на VGA без проблем)
Последний раз редактировалось J@hNnY; 03.04.2015 в 05:14.
J@hNnY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 10:35   #2
J@hNnY
Регион: 55
Вот что удалось добиться
Вот с этой схемой
Работает с инвертором. Без него результат, как наверху.
Кто что может подсказать из опыта может...???
Как довести до ума?
Какую роль играет кондей? На 10мКф под рукой не оказалось.
Старый 03.04.2015, 10:52   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Частоту строчных СИ посмотрите, будете неприятно удивлены, что она у Вас никак не 64 мкСек, а как минимум в 2 раза меньше требуемой.
Это видно по изображению - 2 повтора картинки.
Голова синхронизировалась как могла
С адаптером HDMI-VGA Вы никак не получите требуемые значения длительности строки.
Старый 03.04.2015, 10:58   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
ну вроде как кадры стоят, а вот строки нет, какая то проблема со строчным синхроимпульсом, а вот что делать это вопрос может попробовать поставить минимальное разрешение (или поменять) может частоту менять, может посмотреть форму сигнала "строч" вот кстати есть схемы попроще https://www.google.ru/search?q=%D1%8...-5%3B643%3B287
Старый 03.04.2015, 11:08   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Кадры да, типа стоят, так как частота кадров 60Гц, 16.6 mSec где-то рядом лежит с 50Гц, 20 mSec...
И с любой схемой синхро-смесителя частоту строк не исправить.
Старый 03.04.2015, 12:34   #6
Vladget
Я так понял он исходный сигнал берет с планшета, там что такая частота строк? тогда как там эта проблема решается с высокой частотой?
Может проблема в чем то другом? может не там взял?
Если она такая исходная тогда конечно - просто так ее не исправить.
Старый 03.04.2015, 12:56   #7
J@hNnY
Регион: 55
Спасибо за отклик!
Стоячие кадры видимо еще особенность видеопроцессора Alpine. Т.к. когда картинкак начинает меняться (даже когда мышкой дергаешь), наблюдается рябь и когда картинка статична, на экране может замерзнуть что угодно, в основном просто рябь.
На частотах 50Гц никакого эффекта вообще, будто сигнал синхро отсоеденили вообще, тоже самое и на бОльших разрешениях.
Еще не найти Datasheet от чипов адаптера, на сколько я знаю другие подобные могут и объединенную синху выдавать, все дело в том, как запрограммировали.
Подозреваю нужен спец китайскай адаптер?
Либо все же попробывать если есть возможность поковырять разрешение Android?
Или я не в ту степь полез???
И еще: все видеосигналы в этой бошке в основном заточены под NTSC. (на всякий случай).
Старый 03.04.2015, 13:36   #8
Vladget
Сообщение от J@hNnY Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик!
может тебе надо сюда http://we.easyelectronics.ru/autoele...v-rgbsync.html ? ну имеется в виду сам принцип? А так ты берешь сигналы HTSC (или PAL) и далее делаешь синхросмесь и опять сигнал HTSC (или PAL) подаешь на PAL (или HTSC) т.е. там был один "формат" ты подаешь на другой ? или я что не понял?
Старый 05.04.2015, 13:39   #9
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
я думаю, контроллер ему надо ставить... тот же "народный", и будет ему счастье
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 05.04.2015, 14:24   #10
жека 3
Машина: логан санта фе
С Алпайном-это бесполезное занятие,легче заменить свисток с композитным выходом. Я тоже это проходил,в итоге свисток с композитом и родной GPS купленный на ебей по дешёвке. Да ещё через дополнительный адаптер подключать это бесполезно. Вот такой адаптер у меня http://ru.aliexpress.com/item/Hdmi-V...03377.html?s=p и такой свисток http://cs3-3.4pda.to/2627400.jpg
Последний раз редактировалось жека 3; 05.04.2015 в 14:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
