Старый 24.09.2014, 06:42   #1
Server164
Регион: 64
Server164 is on a distinguished road
По умолчанию Вопросы с кнопками в Android
Решил собрать CarPC, но полазив по форумам и почитав статей в интернете возникли вопросы:
1) Необходима клавиатура, а именно кнопки (вперёд, назад(для музыки, радио), домой, навигация). Как их реализовать?
2) Активация камеры при включении задней передачи, и соответственно её автоматическое отключение.
Смотрел http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8547 но я так понял для андроида не подойдёт.
Как это реализовать? Побольше инфы чайника и ссылок, плиз
Server164 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 09:58   #2
Denkos
Сообщение от Server164 Посмотреть сообщение
Не в ту тему вас понесло, надо сюда: http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=129
Старый 24.09.2014, 10:29   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Оба пункта просто решаются с помощью этого контроллера, в добавок обеспечивает GPS навигацию, управление с кнопок руля и питание самого андроида.
Если хотите мультитач, то Вам сюда и сюда.
По дисплею, хороший комплект на 7" Inch HSD070PWW1-B01, если с резистивным тачем (контроллер, который в комплекте под андроид не подходит, подходящий - смотрим выше).
Кстати в нем длина шлейфа от контроллера дисплея до дисплея 30 см, что позволяет все удобно расположить.
Плату кнопок можно спрятать или не ставить, но вынести только ИК приемник для управления от ИК пульта.
Последний раз редактировалось YAM1966; 24.09.2014 в 11:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
