Старый 12.12.2013, 14:29   #1
geniusbsd
geniusbsd is on a distinguished road
По умолчанию Пробллемы с разрешением PCB800099(RTD2662) + TM080SFH01
День добрый всем!
пришел от китайцев контроллер PCB8000099 RTD2662 китайские братья обещали залить прошивку для 8" 800x600 на радостях прихожу домой подключаю лсд панель и вот что вижу
Как это можно исправить?
http://pccar.ru/attachment.php?attac...6&d=1386794982
http://pccar.ru/attachment.php?attac...7&d=1386794982
geniusbsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:42   #2
autowp
Аватар для autowp
Машина: Peugeot 407 Coupe
autowp is on a distinguished road
Контроллер призывает выйти на Майдан
autowp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:46   #3
mitsubi
Сообщение от autowp Посмотреть сообщение
о чем это Вы?
Старый 12.12.2013, 14:53   #4
mitsubi
Сообщение от geniusbsd Посмотреть сообщение
День добрый всем!
1) даташит на Вашу ЖК-панель я не нашел;
2) если предположить, что она близка к TM080SDH01, то можно пойти дальше;
3) TM080SDH01 близка к AT080TN52 (попадает в допуски разброса временных параметров), поэтому для начала можно попробовать прошиться ее прошивкой (в архиве) -- по моим ожиданиям на 95% должно сработать;
4) если не поможет, тогда либо искать даташит и по его данным править прошивку, либо сначала вычислять все тайминги, а потом править прошивку;
5) можно также подождать ответа от продавца
Тип файла: rar TTL800X600-24BIT.rar (71.0 Кб, 954 просмотров)
Старый 12.12.2013, 14:56   #5
geniusbsd
Ок спасибо попробую, самый простой программатор как я понимаю это post2
Старый 12.12.2013, 15:04   #6
mitsubi
да, от postal2. Возможен вариант прошивки через DDC (не со всеми платами работает) и SPI (гарантированный вариант, но требует выпаивания флешки)
Старый 12.12.2013, 15:11   #7
mirzo
Аватар для mirzo
То же не понял этот странный комментарий.
eniusbsd
Возможно проще самому слепить программатор да залить новую прошивку,под эту панель.
mitsubi совершенно прав,но все таки этот вариант из нелегких.
А готовые прошивки есть в свободном доступе,на сайте завода-изготовителя этих контроллеров
http://www.tftlcdcn.com/download.asp...Name=PCB800099
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 12.12.2013, 15:24   #8
geniusbsd
Спасибо буду лепить на выходных программатор и там посмотрим что из этого выйдет
Старый 12.12.2013, 19:36   #9
Buffer
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
А можно ли самому сделать прошивку? Я так понимаю, там просто прошиваются параметры матрицы, которые можно взять из даташита?
Старый 12.12.2013, 20:08   #10
YAM1966
Аватар для YAM1966
о чем это Вы?
Хе-хе.... поймут, кто знает как выглядит флаг Украины
По второй ссылке....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
