Старый 25.11.2014, 13:40   #1
Buffer
По умолчанию Опель Мерива – CarPC v3
Настало время чтобы добавить дополнительные плюшки в мою машинку – будет уже версия v3.0
Текущая конфигурация: Монитор сьемный. Системный блок находится под сидением пассажира. Звук идет через штатную магнитолу Opera CDC40. Динамики во всех 4-х дверях стоят штатные (большой внизу, пищалка вверху двери).
Что планируется сделать в v3.0: Перенести системный блок в багажник, протянуть проводку от аккумулятора, динамиков и монитора туда же, установить дополнительное оборудование, дополнительные динамики и т.д.
Планируемая конфигурация:
  • Основной Монитор из
    матрицы G121XN01 - 12“ 4:3 1024x768 500 nit - яркость будет переделана на 1500-2000 nit
    китайский контроллер на RTD2660H с HDMI/VGA/AV1/AV2
    мультитач с контролером в режиме одного пальца
  • Два Монитора в подголовники водителя и пассажира:
    2х 12“ матрицы G121XN01 c LVDS, оформленные как тонкие мониторы (выходы с матриц LVDS на материнку с LVDS-контролером через двухметровые DVI-D (24+1пин) кабели. Подсветка матриц будет запитывать отдельно, а не через материнку.
  • Материнка
    AIMB-212D Intel Atom D510 1.66 GHz (dual core)
    2х SATA ports , 8х USB, 1х PCI, 1х Mini-PCIe, 6х Serial ports, CF-Card
    LVDS Supports 18-bit single channel and up to WXGA 1366 x 768
    Dual Display CRT + LVDS, support extended mode and clone mode
    12 V @ 3.4 A (D510 1.66 GHz + DDR2 800 MHz 2 GB + 1x SATA HDD)
  • Память ОЗУ: 2 GB DDR2 667 MHz SDRAM
  • Система+Данные: 2.5“ SSD 128Гб (система) + 2.5“ HDD 250Гб (данные)
  • Питание: Преобразователь 9в..24в -> 12в 160ватт
  • Звуковая Карта: Внешняя USB-Sound Card ASUS XONAR U7 с DS 7.1
  • Усилитель: Audio System Twister F6-380 III 6-канальный усилитель
  • Камера заднего вида с выводом изображения на основной монитор (с переключением через кнопку на камеру переднего вида) в заднем бампере
  • Камера переднего вида с выводом изображения на основной монитор (с переключением через кнопку на камеру заднего вида) в переднем бампере
  • Видеорегистрация: 1920x1080х30fps / 1280x720х60fps, Micro SD card, выход HDMI и AV-out
    вперед Prestigio Roadrunner 520 GPS (ГПС у него внешняя), с 16Гб Micro SD на 240 минут
    назад Prestigio Roadrunner 520 (такой же только без ГПС) с 8Гб микро СД на 120 минут
Последний раз редактировалось Buffer; 25.11.2014 в 17:38.
Старый 25.11.2014, 14:10   #2
Buffer
Ввиду того, что машиной пользуюсь каждый день, да и отдельного гаражного бокса у меня нет - все изменения буду делать поэтапно.
Первый этап - это перенести системник из под сидения пассажира в багажник. Сейчас комп питается от прикуривателя, поэтому проблем с питанием в багажнике нет. Кстати, удобно - включил зажигание - пошло питание на прикуриватель, комп включился. Вырубил зажигание - комп отрубился без выключения винды (система на SSD диске). Еще нужно будет удлиннить VGA кабель (планирую сделать из двух самых толстых, которые смог найти) а также удлиннить аудио кабель (сейчас в качестве усилителя используется штатная магнитола которая стоит в торпеде).
Второй этап - это провести нормальное питание от аккумулятора. Ниже фотка материалов, которые будут использоваться для установки.
Последний раз редактировалось Buffer; 27.11.2014 в 12:22.
Старый 25.11.2014, 14:23   #3
Buffer
Решил начать со второго этапа. Открыл капот, стал искать технологическое отверстие в моторном щите для прокладки дополнительных проводов питания в салон. Прямо за акку внизу идет жгут в салон. Но просто так к нему неподлезть, нужно будет снимать дворники, верхнюю пластиковую накладку и перегородку моторного отсека. Заодно можно будет поменять фильтр салона, он находится с левой стороны.
ID:	37762   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Buffer; 04.12.2014 в 12:48.
Старый 12.12.2014, 14:18   #4
Buffer
Технологическое отверстие в моторном щите прошел, чуть позже фотки выложу чего и как.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
