Старый 05.12.2013, 21:48   #1
An10
An10 is on a distinguished road
По умолчанию "Блок навигации" с поддержкой ОС Андроид и компонетный\композитный видеовыходы.
Здравствуйте! Вполне возможно подобные темы уже обсуждались, но найти нужную инфу из-за обилия информации по планшетам - затруднительно. К тому-же я столкнулся с целым рядом проблем. Надеюсь знающие люди сразу ответят на большинство моих вопросов. Заранее извиняюсь, если создаю похожую тему. Суть такова - работаю на сто, устанавливаем доп. оборудование, навигацию на штатные аудюшные дисплеи через блоки на CEшной винде(phantom,CS9100 И тому подобные) + видеоинтерфейс, который подключает его к штатному дисплею с поддержкой резистивного тачскрина. Впринципе оно всё работает, но хотелось-бы попробовать что нибудь на базе андроида т.к виндаЦЕ морально устарела и вообще блок не самый шустрый. Несмотря на маленькое разрешение большинства штатных дисплеев и отсутствие родного тача, дисплей убирать нельзя! т.к. слишком много функционала на нем завязано, нужна только грамотная навигация. Иначе мы-бы давно колхозили планшеты) Впринципе такой вариант тоже рассматривается, но там не понятно с LVDS, я покопавшись по интернету не нашел способа вывести родной видеосигнал на левый монитор, буду рад, если так-же поможете в этом. Пока планируется просто альтернатива навигационным блокам! У тех самых производителей тоже есть блоки сразу на андрюше, но ценник совершенно невменяемый. Поэтому почему-бы и нет? Я присматриваюсь к миниПК на андроиде, например RK3066, Hackberry или даже MK802 Mini PC. 4 вопроса! - 1 - как организовать тачскрин?! Есть-ли драйвера и контроллер под андроид!? Желательно дать ссылку на девайс! 2- датчик GPS. Опять-же USB, но драйвера и поддержка устройств? 3- видевыход? нужен компонентный выход, переходник hdmi - Rgb? 4-питание - нужен качественный преобразователь 5v как я понял?! Сколько ампер потребляют эти девайсы? Вот и всё впринципе.
An10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 22:15   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от An10 Посмотреть сообщение
Не вопрос контроллер как тача, так и кнопок руля и т.д. драйвера не нужны.
Опять таки есть GPS, контроллер тача, кнопок руля, питание 5В и т.д.
С этим напряг у всех. Пока смотрю в сторону HDMI->VGA и VGA->RGBS конверторов.
Свистки и ТВ боксы много не потребляют. Реальный средний ток потребления при выводе видео через HDMI около 0.5A по 5 вольтам. (На примере 4-х ядерного свистка MK809III)
Старый 05.12.2013, 23:02   #3
An10
YAM1966 Спасибо за помощь! Серьезные у вас девайсы сделанны! Очень круто на самом деле, уважаю ваш труд и подход. Вопрос цены и вообще принцип работы!? Насколько я знаю всегда всё работало в связке с дровами, а тут подключил и сразу и тач и GPS и для любой системы на андройде подойдет? И всё от одного порта или на тач и на GPS отдельно? Не думал что напряг будет с видеосигналом... Как я понял вся суть в том что HDMI весь цифровой и нужен активный кабель, который стоит прилично. Совсем забыл упомянуть! Бюджет на всю систему около 200-300$ иначе смысла никакого...
Старый 05.12.2013, 23:04   #4
macau
пол ампера ему хватит только в простое. под нагрузкой выжирает заявленные 2А
Старый 05.12.2013, 23:11   #5
An10
Nikolay2112 Спасибо, но вы вероятно прочли моё сообщение между строк, ваш вариант не подходит т.к. он только для замены монохромных дисплеев. Мне-бы адаптер который конвертнет родной LVDS на новых! машинах в VGA\HDMI! Я встречал пару подобных вариантов http://www.alibaba.com/product-gs/14..._for_Audi.html, но это слишком дорого и неизвестно)...
Старый 05.12.2013, 23:15   #6
An10
Главное чтобы не болльше 2х, на 2А преобразователей куча, а вот как-то надо было под медиаплеер найти 3А 5V... пришлось паять на стабилизаторе, который грел наверное не хуже вебасты), сняли потом весь этот хлам и поставили Asus который на 12V сразу).
Старый 06.12.2013, 10:21   #7
macau
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=367495 чем не вариант?
Старый 07.12.2013, 22:15   #8
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
А Вы цену его видели? За эту цену можно десяток свистков купить, да еще на пиво останется.
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 22:50   #9
macau
для нищебродов и пучок свистков пойдет. серьезным людям на серьезные авто нужно нечто большее нежели поделка на изоленте
Старый 08.12.2013, 09:55   #10
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
ага и судя по теме проблем в нем столько же скоко и в свистке на изоленте.. =) токо солиднее и дороже....
android, carpc, mini pc
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
