Старый 08.11.2013, 11:15   #1
=Molten Light=
Аватар для =Molten Light=
Регион: 58
Машина: Mitsubishi Pajero II
=Molten Light= is on a distinguished road
По умолчанию AndriodCar из MB от SG3 i9300 и ГУ Alpine W407
Приветствую!
Давно читаю форум,а загорелся идеей оснастить свою машину полноценным компьютером еще раньше)
Поначалу решил сделать вариант на базе Nexus 7, при этом сохранив уже установленную 2DIN магнитолу Alpine IXA-W407 - в моей машине такое возможно,место есть,при этом все будет выглядеть практически как штатная установка.
Но более подробно изучив возможности уже имеющегося ГУ,а также упростив свои потребности, заинтересовался возможностью сделать AndroidCarPC на базе материнской платы от смартфона Samsung Galaxy S3 или даже Note II (сам пользуюсь именно им). Знаю, что у альпайна есть ГУ с т.н. технологией MirrorLink (или в варианте самсунга - DriveLink) - это когда на экран магнитолы выводится изображение с экрана смартфона, при этом смартфоном можно управлять с помощью сенсорного же экрана магнитолы. Но по отзывам на форумах понял, что технология эта работает не всегда корректно, да и плавность картинки судя по роликам на ютубе для меня неудовлетворительная (а хотелось бы онлайн-тв смотреть иногда в машине). В общем, такой вариант я пока рассматриваю как самый последний..
С другой стороны существует вот такое решение - http://****************/ru/cs9900-ca...-receivers.php но цена как видно просто запредельная при такой хилой аппаратной начинке...других вариантов я вообще никаких не нашел,видимо мало кому это интересно...
Это устройство подключается в стандартный разъем для подключения стандартной навигационной системы, с помощью вот этого кабеля - http://****************/ru/cable-for...ms-ap-rgb1.php
Судя по тому,что больше никаких кабелей не используется для соединения с ГУ, по этому кабелю выводится и картинка, и звук, а также осуществляется управление этим устройством с помощью сенсорного экрана магнитолы.
Вот я и подумал - а можно ли подсоединить к магнитоле через эти навигационный разъем и аналогичный кабель смартфон , например тот же Galaxy S3 ?? Ведь для этой цели можно купить например смартфон с битым экраном - экран все равно не нужен,а сама тушка стоить будет очень недорого. И используя стандартный USB MHL-HDMI переходник завести картинку и звук со смартфона в ГУ через навигационный разъем??? Но вот что непонятно - как можно реализовать через этот интерфейс управление смартфоном с помощью тачскрина альпайна??? Есть ли какое-нибудь решение?? Например с помощью Arduino или чего-то еще??
магнитолу разобрать могу,также есть рядом человек, который отлично разбирается в электронике, то есть если нужно что-то поснифать,то я думаю проблем не будет.
Интересует просто сама возможность, то есть не бесполезная ли это затея??
Прошу прощения за "многабукав", просто постарлся подробно изложить, чего хотелось бы достичь,на каком оборудовании, и почему именно такой вариант.
=Molten Light= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 15:17   #2
Митрич18
Машина: лексус
Я делал по другому, но мысли схожи и принцип похож на ваш.
Сейчас опять буду переделывать, опять сменил телефон, есть моменты с эргономикой пользования , что и сподвигло на замену.
Вот мой пост и его продолжение .
Старый 10.11.2013, 10:36   #3
=Molten Light=
Регион: 58
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Посмотрел Ваш вариант,очень понравилось, по функционалу практически то же самое что и MirrorLink, только тормозов нет при выводе на экран ГУ. Возникло несколько вопросов:
1)У Вас стоит недорогой конвертер HDMI to RCA - он действительно цифровой HDMI сигнал умеет перекодировать в аналог, или у Вас Моторола умеет по HDMI выдавать аналоговое видео?
Просто сколько я на эту тему инфы ни искал, почти везде пишут,что полноценные преобразователи цифрового HDMI в аналоговые сигналы стоят оч дорого, чуть ли не под 10 тыс р., а у Вас стоит коробочка за 30 баксов и работает! Просто дешевых переходников полно (которые китайцы любят конвертерами называть), включая простые кабели-переходники, но это всё для случаев когда в HDMI выходе уже есть аналоговый сигнал.
2) Вы используете контроллер тачскрина по bluetooth, в Вашей теме нашел инфу,что такие контроллеры делает один из форумчан, но мне после долгих часов поиска не удалось найти,кто именно..( Интересует цена, особенно в сравнении с MimicsX2 (тот выйдет под 7 тыс, если вообще получится его купить). И еще - если bluetooth в смартфоне соединен с контроллером тача - сможет ли смартфон одновременно соединяться со штатным handsfree в ГУ?
3) Насколько я понял, перехват сигналов с тачскрина ГУ Вы делали сами,с помощью реле (купленный bluetooth блок только обрабатывает полученные сигналы и отправляет их в смартфон) Или я ошибаюсь?
Можно посмотреть схему, как этот перехват реализован?
4) Вообще конечно хотелось бы задействовать подключение тачскрина через USB, так как планирую просто встроить "тушку" от смартфона без экрана "на постоянку" (хотя "носимый" вариант,как у Вас, тоже рассматриваю).
Нашел вот такое решение для этого - http://pccar.ru/showthread.php?t=18943
И тут вопрос - если например использовать смартфон, у которого HDMI выход реализуется через USB с помощью MHL адаптера - можно ли будет воткнуть в смартфон USB хаб , и уже к нему подключать MHL HDMI и упомянутый USB контроллер тача? Будет ли такая связка работать?
5) У моего ГУ есть как композитные, так и RGB вход (для подключения фирменной альпайновской навигационной системы). С композитом все понятно, если с цифрового HDMI с помощью конвертера за 30 баксов удастся получить аналог, то это самый простой вариант получения картинки со смарта на экране ГУ. Но хотелось бы все-таки задействовать более качественный RGB вход. Но в этом случае, насколько я понял, нужно еще каким-то образом "задавать" определенное разрешение выходному RGB сигналу - или я ошибаюсь? Разрешение дисплея моего ГУ - 400х240 точек, мало конечно, и тут тогда другой вопрос - есть ли вообще смысл заморачиваться с RGB при таком разрешении? И если есть - то как это самое разрешение задать сигналу,который будет конвертироваться с HDMI выхода в RGB ??
Если подключить смартфон в "навигационный" RGB на ГУ, то можно будет в меню ГУ просто выбирать окно, где должна отображаться подключенная штатная навигация - и там уже будет картинка с андроида. Просто такой вариант был бы более логичен и удобен.
Старый 10.11.2013, 10:42   #4
=Molten Light=
Регион: 58
P.S. Я вот сейчас разрываюсь между двумя вариантами - воплотить описанное выше,или просто поменять свой Alpine IXA-W407 на более новую ICS-X7 с MirrorLink , и на этом успокоиться)) у X7 и разрешение 800х480, и даже есть вход LVDS, что позволит через HDMI-LVDS конвертер подключать источники цифрового видео. Просто очень соблазняюсь беспроводным подключением, как вот здесь - http://www.youtube.com/watch?v=3RrHkDGyNw0 , у меня как раз N7100
Старый 10.11.2013, 13:03   #5
=Molten Light=
Регион: 58
Вообще сейчас понимаю,что в моем случае проще будет использовать готовое решение на Сubieboard или вообще Odroid - там все что нужно уже есть, и RGB, и при желании LVDS (пусть даже и через конвертер с HDMI ) .
Останется только тачскрин ГУ задействовать,и вот тут не могу понять как.
У моего ГУ есть возможность управлять с тачскрина подключаемой через RGB-навигационный разъем соответственно внешней альпайновской навигационной системой - то есть в этом навиразъеме на ГУ уже есть какой-то проводник, по которому в навигационный блок передаются координаты нажатия сенсора...
Вот его распайка - http://www.mp3car.com/vbimghost.php?...img&imgid=3299
Вот если бы каким-то образом этот сигнал можно было бы считать и использовать с тем же USB контроллером тача для андроида - было бы вообще супер!!! Это возможно??? В каком направлении нужно покопать???
Ведь известный "сторонний" блок CS9900 умеет работать с этим сигналом,значит должна быть возможность и в моем случае его как-то считать и задействовать??
Старый 10.11.2013, 13:09   #6
Митрич18
Машина: лексус
По вашему разрешению на мониторе, думаю надо как минимум менять голову,так как ни картинку вы под нее не подгоните с нужным разрешением и по AV с конвертером у вас нормального изображения не будет.
А остальное пожалуй опишу в отдельной теме,так как все равно собирался начинать описывать окончательную (думаю финальную) переделку.
Старый 10.11.2013, 13:31   #7
=Molten Light=
Регион: 58
Эта мысль меня не оставляет) Пока хотелось бы "обкатать" СarPC на существующем ГУ, а потом я думаю несложно будет и под новое ГУ адаптировать (если вообще захочется это делать,т.к. имея в новой голове MirrorLink уже задумаешься,стоит ли с carpc возиться).
По большому счету мне прежде всего андроид нужен для интернет-радио, плюс навигация (не каждый день),ну и онлайн-тв (иногда). У меня сейчас через AUX подключен мультиформатный видеоплеер, в принципе картинка меня устраивает. Серфить инет особо не собираюсь - для этого есть Note II.
Сейчас окончательно склоняюсь к покупке Odroid, осталось только понять как с навигационного разъема вывести на него сенсорное управление. Очень ищу такую инфу...
Старый 10.11.2013, 14:04   #8
Митрич18
Машина: лексус
Я буду переделывать вот так, пока только контроллер по USB не купил, но думаю уже закажу на следующей неделе, а пока начну док станцию в машину встраивать.
Старый 10.11.2013, 14:35   #9
=Molten Light=
Регион: 58
Сейчас понял, что вариант завести картинку через навигационный RGB мне не подойдет, ввиду особенности алгоритма работы ГУ в этом режиме - во-первых,звук через этот кабель заводится в ГУ из навигации только в моно(((, во-вторых, если на ГУ слушать например музыку с USB флешки и переключиться на навигационный вход (где "сидит" андроид) , то воспроизведение с USB не остановится само, его вручную придется ставить на паузу. В общем, никакого RGB не получится, придется подключать CarPC к обычным композитным входам аудио-видео, а в этом режиме становится неактивен навигационный RGB разъем и команды тача он уже передать не сможет. Либо подключить стерео к композиту,но тогда придется сначала переключаться на AUX,а потом на навигацию, что не оч удобно.
Поэтому остается вариант как в Вашей схеме - "врезаться" в 4-х контакный шлейф либо реле либо каким-то контроллером (вроде ведь у MimicsX2 никаких механических реле нет - можно ли без них обойтись и сделать такую вещь на микросхемах??)
Кстати вариант с композитом в моем случае будет даже удобнее,т.к. в ГУ к каждому композитному IO есть свой remote-вывод, то есть при выборе AUX на этот вывод подается напряжение, а его в свою очередь можно использовать как угодно - например для переключения тача на андроид,да и вообще для передачи какой-нибудь команды в комп,например постановка на паузу текущего воспроизведения.
Старый 10.11.2013, 15:39   #10
Митрич18
Машина: лексус
У этого контроллера есть коммутатор. Я буду его ставить.
alpine w407 galaxy s3
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
