Старый 10.11.2013, 14:00   #1
Митрич18
Машина: лексус
По умолчанию Lexus GS 300-телефон к штатному монитору.
Очень приятно, что моя установка интересует народ и мне периодически задают вопросы в личке, для удобства все основное собрал в начале поста. Так думаю будет проще интересующимся.
Так как сейчас я хочу переделывать свою установку и её продолжение то думаю лучше расскажу что и как пришлось переделать исходя из прошлого опыта и собственных требований к системе.
1 Почему телефон, а не что нибудь стационарное "навсегда".
А. Очень часто пользуюсь интернетом, радио, пробки. Заводить вторую симку и класть на два номера деньги за инет- я попробовал и меня это напрягало. В итоге есть один номер которым пользуюсь и как звонилкой и как безлимитным интернетом.
В. Я могу его уносить и дома что то делать спокойно с оболочкой, ставить проги, настраивать нужную мелочуху под себя.
С. Если я буду использовать телефон как точку доступа, то его все равно заряжать,так как заряд расходуется хорошо. А это опять провода в телефон......вот и было решено, коли в него все равно провод подключать,то проще от него и плясать.
2 Были попытки все сделать по воздуху,но тут сразу возникло несколько приличных ограничений по функционалу которые эту идею отбросили в далекий шкаф.
А. Есть тормоза,они вроде бы незаметные когда пользуешься одним приложением,а если пару приложений открыть да ещё музыку не сжатую слушать, у меня вылетало пару раз.
В. А батарея телефона расходуется, а если ещё нави пользоваться,опять провод для зарядки. Можно конечно что нибудь беспроводное по зарядке мутить, но потребление при нагрузке может превышать ток выдаваемый зарядкой и эту идею я так и не стал воплощать так как есть ещё пункт С.
С. Музыка.....у меня её много (около 100 гиг), а на данный момент телефонов с такой памятью нет, вернее они есть, но их всего пару и они не устраивают меня по другим параметрам. Так как музыки много и она вся не лезет на телефон, то нужен внешний носитель, а это опять провод в телефон. Я даже себе купил винчестер с вайфаем, думал так решу проблему, но не тут то было, при подключении к точке доступа по вафле отрубается мобильный инет и посмотреть пробки при прослушивании музыки не судьба....Да и к тому же любимый плеер Neutron заикается при воспроизведении с вай фай винчестера.
3 Управление штатным тачскрином по блютузу при смене телефона выдало мне очередной головняк. Купил я телефон с 4G, а он на проце qualcomm snapdragon и порой конфликтует с блютуз устройствами при подключении, на LG каждый раз надо было делать сопряжение и вводить пин, а с Samsungом он еще тач не калибрует....
Решил буду менять контроллер по тачу на такой.
Разработчик охотно общается, внимательно расспросил и выслушал мои пожелания, что еще больше укрепило желание купить сей чудный девайс.
Почему Samsung S4?
Нужен 4G интернет, в Москве все таки лучше чем просто 3G, инет радио меньше стало затыкаться, хотя все равно далеко от идеала.
У этого телефона есть замечательная док станция в которую я могу подключать и флешки и контроллер. К тому же я её могу аккуратно поставить в машину, чем и буду ближайшие дни заниматься.
Контроллер.....это отдельная песня
Штука вроде простая, но содержит столько нюансов которые для меня оказалось нахрапом не одолеть. Но разработчик оказался выше всяких похвал, и выслушает и подскажет. С его помощью я добился ожидаемого результата.
Начну с граблей на которые я удачно наступал при программировании и настройке данного девайса.
1 По прошлому опыту я ошибочно думал, что этот контроллер после программирования может работать сам по себе при подаче на него питания, т.е автономно без какого либо устройства. НЕТ и ЕЩЕ раз НЕТ. Данный контроллер без внешнего устройства( винда или андроид) просто платка с горящим светодиодом.
Так что при проверке учитывайте данный нюанс.
2 У меня стояла задача сохранить две штатные кнопки громкости на руле (управление громкостью штатного усилителя, а не телефона) при подключенном контроллере. Мне была дана схема которую я немного укоротил разместив часть элементов на плате- это R7, R8 и R9, где R7, R8- номиналы резисторов моих кнопок, а R9 сопротивление между выводом на кнопки и корпусом.
3 Программирование самих кнопок- решил заморочиться что бы нажатием кнопки открывать приложение и столкнулся с двумя проблемами, первая- это как реализовать саму идею, подсказку нашел на форуме прога и вторая проблема это поиск самих кнопок на клаве в программе оболочке, а точнее кнопки поиск, методом научного тыка это оказалась клавиша APPS- остальное дело техники.
4 Перелистывание треков у меня не заработало с первого раза, кнопка нажималась, а телефон её не понимал. Курение просторов инета подсказало ответ. Если для подключаемого устройства не прописан в системе файл в папке /system/usr/keylayout то система читает данные из файла qwerty, а там кнопок перелистывания треков не было KEY 163 и KEY 165, прописал пару строчек и я теперь листаю треки кнопками на руле.
Кнопки.
Занятная штука этот контроллер.
Открытие приложения кнопкой и поиски решения.
После прошивок и перехода с андроида 4.3 на 4.4.2 с кнопками пришлось изрядно повозиться. Ранее я описывал процедуру как и чем сделать открытие приложения кнопкой, но выяснилось, что не всё гладко как кажется. В прошивке заложены комбинации с кнопкой поиск и букв или цифр, но енто срабатывает не всегда, у меня заваливалось в поиск гугл, а не открытие приложения, и хоть какие ты комбинации клавиш не жмакай-в поиск и все тут, но если открыть плеер то всё становилось на свои места и открытие приложений кнопкой начинало работать. Т.е если таскером автоматом при установке телефона в док станцию делать открытие плеера, то открытие приложений прекрасно работает. Это было на 4.3 андрюхе. Но меня жутко раздражало, что мой телефон периодически уходит в ребут, особенно если он заряжен и я его вынимаю из док станции.....и ещё несколько глюков которые требовали смены прошивки.
И тут вышел более менее стабильный 4.4.2....который внес коррективы в кнопки и открытие приложений этими кнопками.
Мне понравилось жмакать кнопку и открывать пробки, плеер и инет радио, на 4.3 я уже приспособился и это оказалось очень удобным, но прошивка на 4.4.2 преподнесла очередную проблему в виде пропадающей экранной клавы- после общения с YAM1966 ( честь и хвала Производителю )пришлось прошить контроллер и убрать из него буквы и цифры, остались только медиа кнопки. Мое открытие приложений кнопкой похери....сь. Но всё делается к лучшему, нашел некоторые комбинации на открытие приложений при правке файла qwerty.kl ( система кнопки на контроллер берет из него ) и все четко всегда работает. Что нашел и приспособил
1 Кнопка №1 Медиаплеер( убил родной вместо него у меня Neutron )
2 Кнопка №2 Недавние (или удержание кнопки Номе )
3 Кнопка №3 голосовое управление и голосовой поиск( запускается родно самсовское приложение S Voice )
А так же при установке приложения GravityBox KK сделал на удержание кнопки Menu открытие интернет радио, удержание кнопки недавние открытие яндекс пробок.
Изображение и конвертер.
Картинка конечно не супер по RCA, но из неё можно все таки выжать больше. Думаю это прокатит только на моем лексе или нечто тойота подобном и не требует ничего сверх сложного.
По видео выходу конвертера висит резистор на 75 ОМ, от статики как я понял, при его отпайке изображение меняется не в лучшую сторону. Я решил поэксперементировать и припаял переменник, подключил все свое хозяйство и покрутил, опытным путем практически избавился от мутной картинки.
Но блин никак не избавлюсь от небольшой помехи которая явно видна на синем фоне сверху. Попробую поставить стабилизатор с гальванической развязкой на конвертер чуть попозже.
Звук.
Изначально, когда ездил с моторолой не смотрел на другие телефоны из-за отсутствия коаксиального выхода, звук в лексусе для меня очень хороший и менять или переделывать штатный усилитель желаний нет.
У штатного усилителя очень хороший ЦАП и есть коаксиальный вход.
При выборе телефона по звуку мне нужно из него было извлечь коаксиальный вывод звука или SPDIF. С HDMI разъемами или их вариациями MHL телефонов было довольно таки много, а вот SPDIF не было ни у кого. После брожения по просторам инета был обнаружен и куплен вот такой блок.
Так как моторола давольно часто подтормаживала при работе и в неё приходилось втыкать два провода, каждый раз при подключении, я её сменил на LG Optimus G, звук из него получил блоком описанным выше. Все запело, я успокоился и начал допиливать установку по другим направлениям.
У лыжи в процессе эксплуатации так же возникли свои недочеты и неудобства, я её сменил уже на четвертый телефон в моей установке- это Samsuns S4 LTE.
Сейчас все работает с ним, стоит все как надо, не виснет, музыку с винчестера на 500 гиг воспроизводит, но.......
Чем больше я слушал свою фонотеку( MP3 нет, только несжатые форматы), тем больше меня посещали мысли, что звук на моем левинсоне с телефона Samsung-ГУМНО. На лыже я с винчестера музыку не слушал так как нет там юсби хоста, было только интернет радио вот и получилась приличная пауза в прослушивании качественной музыки. МР3 везде играло одинаково.
Чего делать........
Разобрал родной док (у меня их два,один для дома, второй в машине, очень удобно при настройке проекта когда их два ), ещё раз разглядел микрухи, а там родная РСМ2704 у которой есть вывод SPDIF и он не задействован, переделываю немного док и вывожу коаксиал, на соплях подключаю в машине вместо конвертера и слышу прекрасный звук вместо поганого МР3 которое каким то макаром выходило из HDMI-SPDIF. Я не знаю кто виноват в таком результате, то ли телефон это сжимает, то ли конвертер, но звук не для моей машины.
Последний раз редактировалось Митрич18; 08.02.2014 в 13:48.
Старый 06.12.2013, 18:54   #2
Митрич18
Машина: лексус
Начал все потихоньку ставить.
Думаешь чего там......пару проводков и готово, а всякая мелочуха и подгонка занимают уйму времени.
Док станцию пришлось пилить и подгонять в подстаканник,за то сейчас даже подстаканник может выполнять свои функции полностью.
Телефон установлен в док.
просто док без телефона
Вид изнутри
Док закрыт и подстаканник можно использовать по назначению.
Док открыт и практически ничем лишним не отсвечивает.
Последний раз редактировалось Митрич18; 17.12.2013 в 09:25.
Старый 06.12.2013, 19:04   #3
Митрич18
Машина: лексус
Так как мне понадобился обычный видеосигнал и коаксиал из HDMI пришлось купить два блока,отдельно на видео, отдельно на коаксиал, но это две коробки, решил сначала сделать в одной, но в процессе пробных поездок обнаружились недостатки в виде сильного нагрева и пропадания цвета при включении задней камеры, после отключения камеры цвет ни как не хотел появляться.
Решил буду переделывать.
Последний раз редактировалось Митрич18; 17.12.2013 в 01:32.
Старый 06.12.2013, 22:32   #4
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Интересный проект. Жду продолжения!
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 23:13   #5
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Желающих прибавляется
Требуем продолжения проэкта !
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 15:14   #6
Митрич18
Машина: лексус
Да уж, вчера столкнулся с забавной ситуацией.
Решил прикупить себе запасную док станцию, домой, понравился мне сей девайс. На авито присмотрел, практически новый, за 1600 ре, купил, притащил на работу начал разглядывать, а это подделка!!! Думал только телефоны подделывают, а нет еще и док станции. Так что будте осторожны.
У моего экземпляра нет надписей над разъемами и оказался не рабочим выход на наушники. Поеду сегодня отдавать обратно.
Старый 07.12.2013, 16:58   #7
FPatrol
Если можно сделай фото отличий , что б не нарватся на такую же.
Старый 07.12.2013, 18:20   #8
Митрич18
Машина: лексус
Нет надписей над разъемами, USB, HDMI- это самое важное отличие.
Старый 08.12.2013, 15:37   #9
Митрич18
Машина: лексус
Сваял вот такой хаб
Один провод на питание другой в док станцию. Теперь у моего телефона вместо трех USB входов шесть. Телефон довольно таки быстро переваривает и считывает внешние носители, моторола это делала гораздо дольше.
Теперь прикидываю куда поставить навсегда хаб.
Старый 08.12.2013, 15:42   #10
Митрич18
Машина: лексус
Покатался с включенным GPS. Ловит спутники без потерь,как это было в моторе. Телефон при этом заряжается док станцией не только на дисплее.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
