Старый 30.11.2013, 00:33   #81
scayn
Регион: 56
scayn is on a distinguished road
Ок, смысл ясен.
Все же хотелось узнать типы/модели поддерживаемых тач-панелей.
Ну и п. 3.
scayn вне форума
Старый 30.11.2013, 00:37   #82
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от scayn Посмотреть сообщение
Ок, смысл ясен.
Ну и п. 3.
поддерживаются любые 4-х и 5 проводные тачпанели.
По п.3, Вы невнимательно или не до конца читали шапку.
А там написано "Цена по договоренности (в личку...)."
YAM1966 вне форума
Старый 02.12.2013, 12:46   #83
kolossimo
Регион: 01
kolossimo is on a distinguished road
Здравствуйте!
Подскажите нужен Ваш контроллер для подключения Asus MyPal A639 к китайской магнитоле. Если я правильно понимаю, то А639 тоже с резистивным дисплеем. На картинке 4-е контакта в центре шлейфа это и есть тач?
kolossimo вне форума
Старый 02.12.2013, 12:51   #84
kolossimo
Регион: 01
Забыл картинки экрана магнитолы , вот:
ID:	33752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33753   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2013, 12:57   #85
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от kolossimo Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ух-ты какая древность...
Да, в нем резистивный тач, но в нем-же Windows Mobile 5.0, я даже не знаю есть ли у него поддержка USB HID Touch...
А как Вы с него собрались видео-то передавать на магнитолу?
Или что Вы вообще с ним хотите сделать?
И лучше с ответами в личку...
YAM1966 вне форума
Старый 18.12.2013, 12:18   #86
Митрич18
Машина: лексус
Для тех кто сомневается в возможностях контроллера и нужны примеры установки.
Мой вариант с управлением штатными кнопками на руле и доп кнопкам вместо штатных.
http://pccar.ru/showthread.php?t=19884
Митрич18 вне форума
Старый 02.01.2014, 18:27   #87
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Решил я перейти с Винды на Андроид - уж больно мне интерфейс андрюши по душе. Начал потихоньку приобретать комплектующие. В качестве планшета решил не изобретать велосипед и остановил свой выбор на Nexus7 Wi-Fi(2012). Озадачился,как бы мне так реализовать отдельное управление планшетом с кнопок и ДУ. Набрёл на эту тему и заказал контроллер - о чём совершенно не жалею! От контроллера требовалось только управление планшетом через ИК пульт и кнопки(еще не реализовал).
ДУ ИК пультик приобрел Mystery RC-90UN. На планшет установил прошивку от Тимура. Контроллер продрубился без проблем, временно выскакивает сообщение об выборе раскладки клавиатуры, по умолчанию остается экранная клава - что мне и надо! Но возникла проблемка - подрубаем контроллер и пока он не отработает какую нибудь команду, планшет не видит свой родной сенсорный экран, считая родным сенсором контроллер(видимо так!). Перепрошил контороллер прошивкой без поддержки обычных кнопок(droid_touchV0119_wo_key.zip) - проблема с сенсором ушла, но появилась другая. Дело в том, что я настроил через "Быстрый запуск" запуск приложений сочетанием 2 клавиш(поиск+буква). В моем случае это rWin+M и rWin+E. И они, естественно, на этой прошивке работать перестали. Юра оперативно отреагировал(за что ему огромное спасибо!) и сделал еще одну прошивку - без поддержки сенсора(droid_touchV0119_wo_touch.zip) - все заработало как надо(включая запуск приложений с пульта)!
Так что кто будет использовать контроллер как я - только для управления Андроидом с кнопок и ДУ пульта - ставьте прошивку droid_touchV0119_wo_touch.zip!
P.S. Кому интересно, мои настройки контроллера во вложении.
P.P.S. Ах да - совсем забыл! На других двух прошивках был не то что бы глюк - неудобство)))
При назначении на кнопку пультика Power Down планшет исправно выключался, НО вот включить/разбудить его можно было потом или штатной кнопкой Power или через подачу питания на USB в Тимуровской прошивке. С этой прошивкой такой проблемы не наблюдается!
Тип файла: rar Настройки контроллера.rar (438 байт, 528 просмотров)
Последний раз редактировалось anton2204; 08.01.2014 в 19:34.
anton2204 вне форума
Старый 04.02.2014, 23:00   #88
жека 3
Машина: логан санта фе
Обычно WM устанавливают дрова тача с WIN CE подробности щас не помню, но прокатывает без дополнительных девайсов.Программно, но всё зависит от устройства есть ли ЮСБ хост у меня на кпк прокатывало, а на магнитоле х.з.
жека 3 вне форума
Старый 13.02.2014, 22:27   #89
Alex753
Регион: 68
Alex753 is on a distinguished road
Приобрел контроллер второй версии еще осенью, почта отработала на удивление быстро 11 дней до Тамбова.
Брал чтоб подружить его с джойстиком от bmw idrive f11(буду врезать в тоннель рядом с ручником), когда приехал джойстик немного офигел от того что bmwшники там намудрили с кнопками джойстика (вверх,вниз,вправо,влево) оказались опическими (стоит 2 ИК излучателя и 4 фототранзистора, при нажатии джойстика один из фототранзисторов засвечивается и открывается) если с другими кнопками все было просто, включаем каждую кнопку через резюк и к контроллеру. То с этими фототранзисторами пришлось помучиться, но под чутким руководством YAM1966 все получилось(пришлось установить микросхему uln2003 в idrive), без помощи Юрия забросил бы наверное этот idrive в дальний угол. Очень оперативно отреагировал на мою просьбу о добавлении функции Ик вход и выход для своего контроллера. Так же доработал ПО контроллера под мои хотелки за 1 вечер, а именно получилось как бы два профиля у контроллера один для управления планшетом, второй магнитолой pioneer через ик. Переключение между профилями удержанием одной из резистивных кнопок ( а так же раздельный ик вход выход попробую подключить еще нарульный пульт для управления магнитолой и планшетом.)
В общем хочу сказать что поддержка данного продукта на высоте. YAM1966 спасибо огромное за помощь.
Добавил фото idrive и его внутренностей до переделки, из того что нашел на компе.
ID:	34721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34724   Нажмите на изображение для увеличения
Alex753 вне форума
Старый 18.02.2014, 10:31   #90
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
эх жаль мой 6ти пиновый тач не прицепишь ,я то думал он емкостный ,а китаец обманул(
mendisabal вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
