Старый 15.11.2012, 20:42   #1
Rage2
Машина: Ford Focus III
По умолчанию Toyota Corolla [Android CarPC]
Предлагаю Вашему вниманию свой вариант и опыт установки android планшета в авто...Toyota Corolla E12 Hatchback
Комплектующие:
-Планшет Hyundai A7HD => Yuandao N70 Dual Core => Google Nexus 7 (2012) Wi-Fi
-Питание NSD15-12S5 (5V\3A)
-USB HUB 7-port AirTone
-USB DAC Creative SB X-Fi HD=> HifiMeDiy Sabre => HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous + HiFimeDIY USB Isolator
-USB 3G-modem Huawei E353 => Huawei E3272 (4G)+ TP-Link TL-MR3020
-USB EasyCAP (STK1160)
-Bluetooth OBDII EML327
-USB Flash 32Gb
-Камера REAR VIEW SONY CCD
-USB GPS Locosys LS23030 (MTК3329) => -не используется
-USB Bluetooth "no name" => USB BT4.0 (CSR) => -не используется
-USB Wi-Fi EDUP EP-MS1537 => -не используется
-фронт Morel TEMPO6 => Morel Elate 6.2(woofer)+MT22(tw)+MX22.2
-саб Focal Access 25 A1
-усь DLS MA-41
-ALPS (2X50K)
-Toyota Corolla E12 Hatch
-Переходная рамка для 2DIN
Питание:
Как все (надеюсь) знают, это довольно таки больной вопрос и касающийся буквально всех PCcar'щиков....
Для себя я сделал следующим образом...(как выяснилось, совершенству нет предела =) )
В качестве питания планшета и хаба со всей воткнутой в него периферией, использую DC-DC преобразователь MeanWell NSD15-12S5.
На выходе 5в\3А, мощность 15W.
Из главных плюсов, это гальваническая развязка земли, управляющая нога для включения и возможность корректировать выходное напряжение как в меньшую, так и в большую сторону(TRIM).
Стабильная работа на протяжении уже нескольких лет.
Схема такова(начальная):
-Модуль БП, запитан "хорошими" медными проводами 2.5кв мм напрямую от АКБ.
-От АСС идет плюс как управляющий, который заряжает конденсатор на 10000мКф и включает релюшку, которая в свою очередь размыкает(рвет) землю на управляющую ногу NSD15-12S5, что дает включение модуля.
То есть если эта нога замкнута на землю(когда нет АСС), то БП соответственно ВЫключен. Сам конденсатор нужен для того, что бы на время кручения стартером, когда АСС пропадает, релюха еще была под напряжением, т.е БП не вырубается и на хабе с планшетом питание не пропадает. Такой емкости конденсатора хватает на 7-10 секунд питания релюхи. Что мне очень даже дохрена, можно и поменьше...
-АКБ планшета решено было пока оставить. Знаю что зимой умрет, есть опыт. Как правило его емкость потом становиться равна ближе к нулю.
-Из планшета вывел провода для питая, подпаялся к гнезду зарядки.
Можно было и использовать само гнездо, но у меня ограничение по высоте установки, а все разъемы как раз на верхней стороне планшета.
-Из кнопок вывел только одну, кнопку питания. Что бы можно было и просто погасить подсветку, и включить\выключить, и аварийное выключение при удержании (если вдруг зависнет).
-При появлении питания планшет сам просыпается(если был во сне).... на ночь его полностью выключаю.
ID:	28521 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28519 Нажмите на изображение для увеличения
P.S.\\ На данный момент это еще далеко не завершенный вариант по питанию, возможно совсем уберу батарейку из планшета и запитаю напрямую от акб авто....
USB HOST:
Это еще один больной вопрос для большинства КИТАЙСКИХ планшетов. Постараюсь объяснить почему.
Дело в том, что они практически все не имеют полноценного USB-Host, а в место него выступает так называемый USB-OTG.
Который с одной стороны, выполняет те же функции(подключение к нему различных юсб-уствойств), но имеет некие ограничения:
-Максимальное количество одновременно подключенных устройств не должно превышать пяти штук. (Это в случае с процессором Allwinner А10, на других системах этого может не быть)
-Некие ограничения по пропускной способности, из-за чего некоторые из устройств, либо отказываются работать совсем, либо начинают глючить и работать не совсем стабильно.
Например:
-внешняя звуковая карта в режиме 48,000 kHZ, а это все SB Creative, будет иногда заикаться и потрескивать.
-USB EasyCAP не работает вообще.
Выход из данной ситуации, найденный мной, вполне работоспособен
Как выяснилось, на многих(но не всех) планшетах с чипом А10, RK3066, RK3188, устройство wi-fi выполнено в виде отдельного модуля-платы и "сидит" на полноценном usb host на материнской плате планшета.
Далее путем не хитрых манипуляций? эта плата "сдувается" феном или паяльником, и в разрыв вставляется наш usb-hub с отдельным питанием.
Но, удаленный модуль wi-fi нужно подключить обратно в хаб, иначе Android может не включить хост.(зависит от прошивки)
Тут два пути...использовать родной модуль(через стабилизатор на 5в->3.3в ), либо прикупить отдельно wi-fi свисток на том же чипе(в моем случае Realtek RTL8188CUS).
Из проверенных и не дорогих, это EDUP EP-8508
Есть еще рабочий вариант и на более мощном чипе 8192CU(300Mbps в оба конца) + с внешней антенной: EDUP EP-MS1537
update: Самодельный wi-fi, заменил на EDUP EP-MS1537. Скорость и дальность приема увеличились в разы!
update:
22.03.2013 Заменил планшет (Hyundai A7HD) на более производительный (Yuandao N70 Dual Core), а также замена USB DAC
26.04.2013 Немного фото как все выглядит после установки в авто
09.08.2013 Переделал схему питания
14.08.2013 Провел замеры потребления тока
04.09.2013 Обновил свисток USB BT
15.09.2013 Пришли релюшки Регтайм и контроля напряжения для сборки нового БП
22.09.2013 Спаял "умный" БП на реле
08.01.2014 Заменил китайца на планшет Asus Nexus 7 WIFI (2012)
05.02.2014 Спаял новый "умный" БП на микроконтроллере ATtiny45
23.02.2014 Собрал внешнюю GPS-антенну
20.04.2014 Решил вернуть контроллер на место
24.04.2014 Распаял разъем для подключения внешней активной gps антенны
26.04.2014 Немного переделал проводку
29.04.2014 Решил переделать "межблочники"...
29.04.2014 Немного слов о ПРОШИВКЕ
09.05.2014 ...прошло 1.5 года...наконец-то поставил камеру =)
Последний раз редактировалось Rage2; 19.05.2014 в 17:12.
Старый 15.11.2012, 20:44   #2
Rage2
Сам планшет по размерам идеально подошел в переходную рамку 2-DIN.
С обратной стороны слепил "кроватку" из эпоксилина. В ней планшет надежно зафиксирован и прижат планками.
Название: Toyota Corolla 03-06 2din.jpg
Регулировка громкости звука:
Для регулировки громкости звука я подключил в разрыв линейников, идущих от звуковой карты на усь, вот такую штуку. По идее это обычный переменный резистор или правильнее сказать потенциометр, только японской марки ALPS. Он довольно высокого качества и подобные чаще всего применяются в хороших домашних hi-fi системах.
Саму площадку слепил из эпоксилина, отшлифовал, поклеил виниловым карбоном, вставил пару синих диодов для подсветки и симпатичную крутилку.
В целом крутая штука получилась ...ход у нее довольно тугой, точный....на обычном цифровом энкодере такого кайфа нет...
P.s\\ Если пользоваться системной регулировкой, то она немного поганит звук.
Последний раз редактировалось Rage2; 20.03.2014 в 17:15.
Старый 16.11.2012, 00:10   #3
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Последний раз редактировалось wladkom1953; 13.12.2012 в 01:14.
Старый 16.11.2012, 02:23   #4
Еще один проект на Андроиде. Классно!
Опиши пожалуйста подробно те вопросы, которые будут мучать каждого андроидопосдедователя
А то тема про андроид в машине велика, вряд ли новички будут читать 270 страниц
Старый 12.12.2012, 12:33   #5
Rage2
Установка камеры заднего вида пока отложена до тепла, т.к. я не успел провести кабель и поставить камеру.
Пока покатался пару деньков.
Последний раз редактировалось Rage2; 21.02.2013 в 18:02.
Старый 08.01.2013, 21:02   #6
holopovvv
Машина: Nissan X-Trail T30 2,5 АКПП
holopovvv is on a distinguished road
Привет! Подскажи где брал переходную рамку для 2DIN?
holopovvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 22:27   #7
Rage2
Сообщение от holopovvv Посмотреть сообщение
На местном радио рынке...причем их было несколько вариантов, этот оказался лучше.
Старый 09.02.2013, 21:14   #8
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Rage2 как то фотак мало
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 21.02.2013, 17:46   #9
Rage2
Доставал планшет для обновления ПО, заодно поменял крепежи.
ID:	29934 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29935 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.03.2013, 12:02   #10
Rage2
UPGRADE =)
-Планшет Hyundai A7HD заменил на Yuandao N70 Dual Core
Процессор: Rockchip RK3066, 1.6GHz, Cortex A9 dual core; GPU: Mali 400 MP4
RAM: 1 ГБ.
ROM: 16 ГБ.
Матрица: AFFS 1024x600 точек.
В тесте AnTuTu выдает 12560! "зверь"
Слегка переделал для него крепление, т.к он оказался шире и так же вывел кнопку питания и распаял usb-host.
-Creative SB X-Fi HD заменил на Hifimediy Sabre USB DAC ES9023
android, corolla, toyota, андройд планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
