Старый 15.07.2011, 11:01   #1
BAJIEHTuH
Аватар для BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Машина: AUDI B4 ABK 2.0E
BAJIEHTuH is on a distinguished road
По умолчанию Ком своими руками для AUDI B4
Начну описание своего проекта.
BAJIEHTuH вне форума
Старый 15.07.2011, 11:06   #2
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Начались приготовления была выбрана МП ASUS
Старый 15.07.2011, 11:22   #3
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
и под неё конструироваться корпус так как место в машине ограничено все делалось как можно минимизировано.
Для этого был выбран на разбор простой системник
высверлив все клепки и разобрав до основания началось конструирование совсем нового детеща
Вот так это смотрелось с МП
Старый 15.07.2011, 11:40   #4
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Паралельно или в перерывах от конструировании искались другие не мало важные части данного проекта БП,монитор с тачскрином,и т.д.Перечитав несколько темок и сайтов на эти темы выбор остановился на БП незивестного производителя с Ебея за 40у.е.
http://global.ebay.com/12V-150W-24Pi...688220937/item
был заказан и успешно получен
Старый 15.07.2011, 11:50   #5
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
далее успешно установлен на МП
и успешно прошел диагностику на рабочем столе через подключение 12 вольтового питания.
Старый 15.07.2011, 12:23   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По моему этому блоку питания нужны строго 12в на входе. Неплохо было бы протестировать работу компа при изменении входного напряжения от 10.5 до 14.5в, а так же будет ли он держать кратковременные просадки до 7в (прокрутка стартера). А то потом можно неприятно удивиться...
Копусочек аккуратненько получился. А крышка будет?
Тему надо было в проекты - рабочий журнал...
Alex-L вне форума
Старый 15.07.2011, 13:31   #7
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Спасибо.Это мне уже обьяснили но в общемто планируется включение компа только после запуска движка.Да крышка есть я не успел выложить фото
передняя панелька планируется еще два усб порта на ней
Старый 15.07.2011, 15:10   #8
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от BAJIEHTuH Посмотреть сообщение
У вас может получится таже беда что и у меня. Т.е. комп будет работать только при заглушеном двигателе . При заведеном, БП просто откажеться включаться, поскольку в моем Pico PSU 150xt входное должно быть 12v +-10%, а имеем 14.3v.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 15.07.2011, 16:03   #9
Buffer
там проблема в этом бп, что 12в напрямую через ключ подается на АТХ-разьем. т.е. 5в и 3.3в возможно будут стабилизированые, а вот 12в или что там на входе -14.5в - напрямую пойдет на мамку...
Buffer вне форума
Старый 15.07.2011, 16:24   #10
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Сапасибо.За разьяснение на выходных хочу пробывать подключить ка машине так сказыть пробный запуск
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
