Старый 20.04.2011, 10:57   #1
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Машина: Lancer 9 2004 г.в.
JohnEkb is on a distinguished road
По умолчанию MITSUBISHI LANCER (Правый руль)
Добрый день всем!
Однажды я пришёл к мысли, что хочу установить в машину карпутер, после чего не один месяц перебирал в инете всё, что мог найти по запросу "CarPC", долго обдумывал способы реализации и необходимые потребности.
И вот, наконец, начал закупать аппу. По мере закупа - возникали текущие вопросы, которые постепенно и разными путями находили свои ответы и теперь когда почти всё уже готово к началу монтажа - решил открыть темку на форуме, дабы показать что и как планирую и делаю, ну и послушать критику от гуру в этом деле
И так, по-порядку:
Что имею:
- имеем MITSUBISHI LANCER в 9м кузове Японского происхождения, соответственно «правильнорукий»
Что хочу от CarPC:
- Мультимедиа функции, такие как радио, DVD, MP3, да и другие аудио и видео форматы, с приличным качеством звучания.
- Навигация на основе программы Navitel.
- Устройство Handsfree для сотового телефона.
- Видео регистратор.
- Доступ в интернет через ICQ и Skype посредством мобильного интернета.
- Бортовой диагностический комп авто, через подключение к диагностическому разъёму
- Возможность быстро и по максимуму демонтировать всё что есть, на случий необходимости.
- … ну и по ходу дела мб что добавлю
Далее пошло дело по направлению к реализации проекта. Исходя из этих мыслей были приобретены и подвозились почти 2 месяца компаненты:
- PC
Материнская плата MSI H55M-E23 s1156 /iH55/ 2xDDR3,PCI-E,DVI HDMI VGA, SATA,GbLAN,mATX
Оперативная память DDR3 PC3-10600 (1333MHz) 2Gb Kingston
Процессор LGA1156 Core i3 540 3.06GHz 4MB 2.5GT
Звуковая карта Asus xonar d1 7.1 pci
2.5 дюймовый HDD
БП М4-АТХ
- Усилитель 4х канальный DLS MA41
- USB-FM тюнер
- Монитор сенсорный LCD BS7.0" 800x480 с VGA+AV+SV
- Пластиковую панель в авто для размещения монитора (за идею отдельно спасибо ED47 )
- Так же по выгодной цене – «на халяву» был добыт сабвуфер Art Sound H-10RS, но пока не решил стоит ли его ставить и какое он даст качество звука.
Исходя из задуманного, планирую по размещению:
По переделке панели:
Так де буду делать корпус для материнки, но с учётом размещения под сиденьем и подумаю на счёт охлаждения для проца … фото по мере прогресса буду выкладывать далее.
Вот и дошло дело до, как я считал, самого простого – подобрать железо для самого CarPC, но не тут то было… тут же вопрос к гуру
Хочу поставить на основе обычной материнской карты, 3 гб РАМ, хорошую звуковую карту и процессор Core i3 … и вот в особенностях процессора и его питания (необходимо на мать 24+4 пина питание) есть проблема – блок питания посоветуйте или другие способы, как запитать стандартную мать от бортовой сети.
Продолжение следует ... =)
з.ы. и как удалить миниатюры...или вместо полноразмерных их вставлять? (решил сам)
Последний раз редактировалось JohnEkb; 29.05.2011 в 20:58.
JohnEkb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 20:42   #2
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Игнат is on a distinguished road
Вариантов масса - начиная от крайне не рекомендуемого инвертора и заканчивая интеллектуальными блоками питания типа M4-ATX. О преимуществах и недостатках каждого варианта читать соответствующий подфорум.
Honda Edix 2004
Игнат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 07:59   #3
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
M4-ATX тоже уже нашёл в инете ... пока остановился на нём, но ещё умельца одного попросил подумать над этим, заодно реализовать защиту от падения напряжения при старте на основе дополнительного литиевого аккума на 11.4в и 2.2А. Если будут рабочие решения - поделюсь что и как сделали.
Старый 21.04.2011, 08:08   #4
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Я бы решал вопросы по мере их поступления. Качественное питание - и никакого доп аккума городить не придется с вероятностью 99%
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 21.04.2011, 08:16   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от JohnEkb Посмотреть сообщение
нафига городить огород и изобретать велосипед? нормальный, интелектуальный авто блок питания справится с заводкой авто и комп не пойдет в ребут. Блоки питания проще купить. Если есть куча времени или очень интересно самому покопатся то пожалуйста. Но я так понял делать будет "кто-то" и на отладку уйдет куча времени.
БП, например, M4-ATX :
вход 6-30V http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6317 с пуском двигла точно справится.
У меня комп сделан на основе Zotak 9300 с процом Е7400. Печка еще та. Питается от M2-ITX - хватает. Подумываю поставить чтонить на атоме. Мощь такая не нужна.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.04.2011, 12:07   #6
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Ну городить вроде не собирался ничего... какраз и говорил,что решил M4-ATX. А остальное это больше из любопытства "что можно сделать" а не по необходимости. =)
Старый 21.04.2011, 18:29   #7
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Час назад заказал M4-ATX, и через час подвезут материнку, проц и оперативку, низкопрофельный куллер на камень приедет к понедельнику. По мере разворачивания упаковок - буду тут дописывать что пришло =)
Так же добрался до багажника и заглянул на задние динамические головки, которые не подключены и не работали, по крайней мере у меня. Попробовал цепануть проводом и послушать - звук есть, но сначало не понял почему хрипит и тихо, потом посмотрел на наклейке номиналы мощи (130W) ... тут же всё понял =). Кстати Supra SRD-6914 стоит. Поглядел полные ТТХ в сети - решил поменять после установки всего что планирую.
Последний раз редактировалось JohnEkb; 21.04.2011 в 19:14.
Старый 22.04.2011, 15:57   #8
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Вот примерно что стоять будет:
Куллер приедет в понедельник, по винту пока не определился, скорее всего пойду от простого и просто 2.5 буковский поставлю и в дальнейшем если будут проблемы - сменю.
Так же притараканил корпус для переделки, выглядит отлично и в акурат под мать, фотки будут вечерком.
з.ы. кстати да... звуковуху планировал воткнуть в писиай, дак вот в этот корпус так просто не поставить, так что заказал 10см гибкий переходник для неё, что то около 6$ стоит ... USB не предлогать =)
Старый 22.04.2011, 18:04   #9
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Вот фото корпуса, сильно не пинайте ... как уже сказал для переделки и доработки.
Размеры полезного места 295х250х60мм
Старый 22.04.2011, 18:58   #10
= Nicki =
Машина: Honda Fit
здоровый =) нам бы чего поменьше 180х180х100 замаялся тока материалы искать =( Сделал из аллюминивыих уголков, да чето не нравится он мне, коряво и не удобно в него лазить =(
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
