#1 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
Хватить быть читателем ...
Первоначально был план поставить комп на базе ноута Toshiba Satelite A25 (не уверен на счет модели ибо по памяти пишу). Материнка большая некуда пихать. Под седенье... не хочу чтобы что лишнее торчало. Появлись еешки. Подкупала цена и то что все на борту. Пока были деньги вначилии подходяшего варианта не было. Вернее ни как не мог найти вообще в продаже ни какого варианта. Ну и клушему. Пошел по путу покупки отдельно всех компанентов. Первым делом купил моник. Потому как для меня самое георойное это его встроить, остальное более или менее решабельно. По образованию я должен был заниматся релейной защитой, но так сложирось что работаю админом. Так бывает Поэтому с электричеством дружу, с компами тоже, а в шпаклевке и покраске не шарю![]() Требования: 1. комп должен поместится в 2 DIN со всеми потрахами. Моноблок. 2. Достаточно мощьным для обслуживания моих потребностей (музыка, нави, трип и т.д.) дочке мультики на дополнительном монике и видео регистрация. Конфигурация: 1. Моник: Lilliput GL629-70NP/C/T 2. Матиренская плата: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi 3. Процессор: E7500 4. Блок питания: M2-ITX 5. SSD: 40 Gb SATA-II Corsair Force Series <CSSD-F40GB2> 2.5" MLC - в -25°С комп стартанул. Жесткий диск: HDD 160 Gb SATA-II 300 Seagate Momentus 5400.6 <ST9160314AS> 2.5" 5400rpm 8Mb. мерзнет уже при -14°с стал большой флешкой через переходник по USB. 6. Память: Kingston 4 гига, низкопрофильная 7. Камера заднего вида: RV-MiniCam. 8. GPS: GLOBAL SAT BU-353 9. OBDII: программа и адаптер Check-Engine. Сначала был блюбуповый (еще до задумки с компом баловался на сотике), заменил на USB. Не нравилось то что не со всем софтом работал коректно. После сна часто не находился адаптер в виду тупости блюпуп канала. 10. Bluetooth: какой был, работает с блюсейлом. Остальное по ходу буду добавлять. Последний раз редактировалось = Nicki =; 03.02.2011 в 13:54. |
#2 |
Машина: Honda Fit
Место установки:
![]() С этой 2-х диновой дыркой ездил очень много и долго. Если что пойдет не так легко можно вернутся к старому варианту и забыть все как страшный сон,но это не понашему! Дома валялась и пылилась родная магнитола. Вот и пришла и ее очередь. Вот как он выглядела до хирургии: ![]() Порезал: ![]() По шпаклевал: ![]() Пошкурил: ![]() надо еще думаю сказать что после этого я ее покрыл грутом, и о боже это называются ровные поверхности? и началось, шкурка, шпаклемка и вы меня понимаете. Ну это полбеды потом еще ведь краску подобрать ... сдесь тоже засада. В цвет не попал но смотрится в роде неплохо, т.к. панель по середине находится и смотрится гармочно. В крайнем случае отдам маляру ... То что получилось: ![]() Кнопки и энкодер под паяны на панельку магнитолы. Да не по писикаровски. Но планируется магнитолу использовать и отдельно от компа. На фоне виден бубен - он еще пригодится =) Примерка на машине: ![]() Тут слегка видно что цвет не совпал. Уффф, самое страшное по зади, теперь самое интересное. Последний раз редактировалось = Nicki =; 21.06.2010 в 21:38. |
#3 |
Машина: Honda Fit
Как я уже говорил будет вмещатся в 2DIN за моником. Корпус почти готов. Жду блок питания и буду уже подключать в авто. Надо сказть что лучше из оргстекла корпус не делать в домашних условиях, когда из инструмента только дрель, ручной лобзик и нажовка по металу. Но мне по чему то показалось так легче
#4 |
![]() Регистрация: 01.02.2008
Машина: Hyundai Tucson 2007
Бубен выброси нафиг!И так всё хорошо получилось-а цвет - так это даже несколько эротично....
#5 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
отлично получилось!
#6 |
Машина: Honda Fit
#7 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
Бубен не выкидывай!
Очень часто неразрешимые и непонятные проблеммы решаются только с ним ![]() Выглядит симпотно ![]()
#8 |
![]() Регистрация: 07.03.2009
Регион: 16, 116
Машина: Honda Civic 4D
Это жеш шаманский бубен для починения виндовсы, я его узнал!!!
![]() Прочитав первый пост, затем посмотрел на первые фото и решил, что ты в 2DIN рамку (в которой у тебя 1DIN магнитола) хочешь ставить монитор, а если, что не получится вернешь родную магнитолу, очень удивился когда потом увидел акт вандализма над штатной магнитолой, у меня рука на такое ни когда наверное не поднимется, ты молодец, смелый. Получилось очень даже хорошо, не переживай! Но я бы на твоем месте вообще не пытался попасть в цвет торпеде, а наоборот на пару тройку тонов светлее сделал бы, ближе к металлику (но не очень) было бы как мне кажется лучше, завершённой, такой громкий ответ. К примеру на Цывиках в моей комплектации панель тёмно-серо-коричневая, а ручки бардачка и дверей, вставка на руле и рамка под рычаг КПП прям яркий серый металлик. И ни чего, очень даже завершено выглядит. ![]() У тебя кстати ведь кольца колодцев на приборке тоже серебрянные, кнопки на руле, ручки дверей... Вот как Honda на новом Fit'e сделала: ![]() И ещё вопросик один. Ты оставил регулировку громкости и пару кнопок, для какой цели? Ты будешь их к компу подключать? Или из за размера монитора остались? Хм... что-то н получился совсем не один вопросик... ![]()
Car: Honda Civic 4D 1.8 Executive PC: Atom 510 /Foxxcon MO510 / 2Gb RAM / 3,5" 160 Gb HDD + 2,5" 320 Gb USB HDD / M4-ATX / Lilliput 886 / MAC Audio MP 2000 |
#9 |
Машина: Honda Fit
Спасибо за отзыв. В цвет я уже не хочу попасть мне и так нравится =) Тем более в низу еще есть небольшая накладка мне ее тоже придется красить.
![]() Накладка и то что осталось от магнитолы находятся четко по середине торпеды и выделенное цветом очень не плохо смотрится. На моих фото это не видно. По прошу у друга зеркалку, может по лучше фоты выйдут, но это позже. Так сказать финальные фото будут. Магнитолу то не жалко, она японская малопригодна у нас. Любой с клуба с радастью с ней растанется за 500р. Про кнопки: Оставил не только из-за размера моника. Сейчас они подключены на магнитолу JVC (тупо запаралелил кнопки на ее морде), которая у меня будет в роли усилителя ну и развлекать меня пока комп в "зимней спячке". Буду их поключать к компу, но по хитрой схеме. Сделаю их резистивными. Когда комп выключен (отсутсвует например +12В) то кнопки комутируются на магнитолу (переключение треков вперед, назад, SRC, 4я свободна пока), когда комп включен то кнопки на комп будут работать. В этом случае 4я кнопка будет выводить на моник обгонную камеру. Но это еще тока в проекте. Энкодер тоже припаен к морде магнитолы, его трогать не буду так и оставлю. ЗЫ интересно все Админы гоняют на Ходнах? =)
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU Последний раз редактировалось = Nicki =; 01.07.2010 в 09:30. |
#10 |
Регион: 16, 116
Очень интересное решение по кнопкам, надеюсь получится реализовать.
Я забыл, что у тебя Фит, а не Джаз, про штатную магнитоллу понял теперь.Просто на мой Цивик по екзисту магнитола стоит от 60т.р. долго был в шоке когда увидел цену... Про админов и Хонды наверное врятли... но то, что админы не равнодушны к японскому автопрому это точно Много друзей - админов, все на японских авто.
