Старый 22.01.2010, 23:32   #1
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
По умолчанию Chrysler Concorde '99
После долгого изучения данного форума, собрался таки вкрячить комп в своего лайнера.
Знакомьтесь - Chrysler Concorde 99-го модельного года. Он же LHS. Он же Concorde I.
Фотки с нета. Самому пофоткать- все руки недоходят, либо фотки теряются.
Вот такой салон.
Вот так планирую сделать:
Вариант с Асусом был долгое время приоритетным (даже спаял блок питания и почти готов контроллер), но хотелось бы собирать системку навырост, так сказать.
Долго искал ноут на базе четвертого пенька, но в моих развалах ничего интересного не осталось, а за разумную цену никто отдавать нехочет (родной экран планировал современем встроить в спинку переднего пассажирского сиденья)
Начал присматриваться к атомам. Хочу мать на базе атома 270-го или 330-го. Ключевой момент - питание от 12-19 вольт.
Пока остановился:
Материнская плата - Intel D945GSEJT
Бок питания - SD-150B-12 От него планирую питать комп, монитор и свой преобразователь на 5V(для USB хаба) и 7-10V (для вентиляторов)
P.S. В конечном варианте (наверное всеже в крайнем) блок питания был куплен другой. У конкурентов СарМонитора. Приглянувшийся мне у них БП долго отсутствовал в продаже. Оч понравился. Влез в мой небольшой корпус.
Монитор
P.S. Был куплен другой. Причины в посте ниже.
Покритикуйте! ;-) Особенно материнку, а лучше предложите 330 атом на 12v :-)
Критиковать на данном этапе уже бессмысленно. Все уже собрано и работает.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 06.10.2011 в 22:06. Причина: Реалии...
Старый 22.01.2010, 23:35   #2
Anthonymus
Регион: 12
Здесь будет софтварная и нардварная части.
1. Soft.
Система. Установлена Семерка. Мне очень нравится. По ощущения работает шустрее XP, хотя толком еще не настраивал
Из всех фронтэндов остановился на RoadRunnere. Понравился гибкостью настройки (Я инженер программист по образованию, так что мне удобно). Юзанием Фубара. Ну и нетребовательностью к ресурсам.
Сейчас активно модифицирую скин TEKHNIK-X. Музыка, видео и GPS уже готово. Только может немного перерисовать. Попозже скрины выложу.
2. Hard
Мамку купил Intel D945GSEJT. На 270 атоме. Странно, но на 270 атоме два проца по 1,6 Я думал, что там один будет, был приятно удивлен. Низкое энергопотребление - С ноутбучным винтом у меня работала без проблем от 2-х амперного блока питания. Хорошие настройки по питанию. Думаю обойтись вообще без контроллера. Разве что поставлю отрубание при падении напряжения.
Памяти взял 1 Гиг. Думал в качестве винта Компакт Флеш использовать, так чтобы кибернейтилось побыстрее. Сейчас передумал, но памяти вполне хватает.
Монитор. Тот, кторый хотел брать - без корпуса. См. пост выше. Обзвонил всех продавцев - предложили матрицу за 5170 и еще около 700-800 за контроллер тача. Меня не прельстило. Я полез на алибабу и втечении пары дней выбрал 8-ми дюймовый монитор с тачем и физ разрешением 800х600. С доставкой он мне обошелся чуть больше пяти тыс. руб. Нелюблю поощрять рублем барыг, которые накручивают цену до беспредела. (Такой безкорпусной набор у китайцев стоит около 30 USD за все) Даже с учетом ШТУЧНОЙ пересылки - 90-100 USD. Переплачивать вдвое - не моя стихия. Хотелось бы конечно светодиодный, но для первого раза, мне кажется и этот ничего. Изображение отвращения не вызывает. На солнечном балконе видно очень неплохо.
Вот и сам монитор:
P.S. На экране как раз видно два вирт. проца Атома 270-го.
Последний раз редактировалось Anthonymus; 15.03.2011 в 12:21. Причина: Закупаюсь потихоньку.
Старый 22.01.2010, 23:35   #3
Anthonymus
Регион: 12
Здесь будет инсталляция.
Пока фотки - куда буду ставить.
Сегодня по быстрому сварганил корпусок из ПВХ. Ходил примерял.
Как планировал сначала сделать - неполучается. Штатная магнитола короткая. Вернее стандартная, но немалая часть выдвинута вперед, а у меня это место как раз под моник. Так что теперь придется вырезать внутреннюю распорку. Возможно, когда вырежу и примерю все - переделаю корпус. Его можно будет сделать побольше.
P.S. Посоветуйте блок питания 12-12 с гальванической развязкой. Ватт так на 80-100.
Поздно ;-) Блок питания куплен ;-)
Последний раз редактировалось Anthonymus; 15.03.2011 в 12:24. Причина: Правка местоположения фоток.
Старый 25.01.2010, 08:53   #4
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Велькам. Редко LH курочают.
А у нас с тобой разом рамки не одинаковые?
Старый 25.01.2010, 11:36   #5
Anthonymus
Регион: 12
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Нет, к сожалению. У меня моник в центральные дулки не запихнуть. Да и канадец - борода не до конца. Там полочка еще снизу...
А что о комплектухе скажешь?
Может напомнишь - еще где-то видел мамку на 19v. Там проц вроде поинтереснее был...
Старый 25.01.2010, 12:53   #6
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Я про то, что если ты собираешься резать рамку на торпеде, то может махнемся? Я тебе пластиковую, а ты мне под дерево? :-)
Я не морочился размером мамки, у меня полноценная. Встанет на место штатного чейнджера в багажник, это я к тому, что не знаю про мамку.
Старый 25.01.2010, 18:42   #7
Anthonymus
Регион: 12
Я б махнулся, да у меня другая (на канадцах такая). Посмотри на первой фотке. Она в центральный тоннель не переходит, а загибается к движке.
Ладно. Поищу еще мамку. Но мне кажется Атома 270го должно хватить на лослесс музыку и одну переднюю камеру регистрации.
Старый 20.02.2010, 03:33   #8
Anthonymus
Регион: 12
Потихоньку приходят заказы. См пост №2.
Еще вопрос - какую систему воткнуть - проверенную ХРюшу или семерку. Дома семерка на гиге озы хорошо шевелится... Потянет ли ее Атом 270? Вот в чем вопрос... И еще вопросик, PCI слот будет работать если ноутбучный вай-фай поставить. Или там только то либо только другое?
P.S. С системой вопрос решенный. Только семерка. Нравится. Шустро грузится и работает. Хорошо дружит со звуком SPDIF.
Вариант использования PCI слота отпал. Звук взял с мамки по оптике. Так что при случае попытаюсь разжиться вай-фаем под миниPCI.
Последний раз редактировалось Anthonymus; 15.03.2011 в 12:29. Причина: Вопросы решены.
Старый 08.07.2010, 00:12   #9
Anthonymus
Регион: 12
Вот и моник пришел. Смотри выше.
Да и сама инсталляция стартовала. Вернее зашевелилась пошустрее. Без моника даже корпус неделал. Хотел сделать моноблок, да видать несудьба. Да может и к лучшему ;-)
HELP!!! Помогите - немогу вспомнить где-то видел - можно заказать DC/DC преобразователь 12/12 с гальванической развязкой на 8 А. Отечественный. Вроде тот же завод, что и УРА делает... (Такая немаленькая коробочка :-))
Пасибо, уже ненадо.
Последний раз редактировалось Anthonymus; 15.03.2011 в 12:29. Причина: Вопрос решен.
Старый 08.07.2010, 14:26   #10
Anthonymus
Регион: 12
C помощью малярного скотча сделал матрицу и затем перенес ее сначала на картон, а затем, после подгонки,на 3мм ПВХ. Это тоже не окончательный вариант. ПВХ будет, скорее всего из двух слоев тройки, или даже из куска восьмерки, но с утоньшением на пару миллиметров в месте крепления. В любом случае будут горизонтальные и вертикальные нервюры, к которым, соббсно, и будет крепиться подпиленная (надеюсь, что и пилить не придется) рамка монитора.
А это фанатам качественного питания. Так была подключена штатная голова.
Последний раз редактировалось Anthonymus; 15.03.2011 в 12:31. Причина: Смена местоположения фоток.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
