Старый 07.04.2013, 17:55   #41
Rover
Аватар для Rover
И на вегалабе, и на блюзмобиле воды много льют.
Давай здесь этого не будем делать, а?
Мой вопрос был (немного сконкретизированный)
А чем именно эти релюхи могут навредить в слаботочных сигнальных цепях?
Потому как фраза
Обычные реле искрят, имеют заметно высокое сопротивление и индективность(??? )контактов
вызывает у меня просто недоумение.
Старый 08.04.2013, 01:58   #42
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
очепятка. Конечно имелось ввиду индуктивность катушки. Она же, електромагнит. И в обычном реле оно явно не экранировано. А так же делают выбросы в питающую сеть
http://pccar.ru/showthread.php?t=4619
Старый 29.10.2013, 21:29   #43
Rover
Аватар для Rover
Следующая глава
Андроид зеркало.
Имеющаяся на данный момент у меня CarPC система на NT2800 с WinXP самодостаточна, безглючна и меня вполне устраивает.
Но захотелось на своей шкуре попробовать, отчего народ с Винды на Андроид переходит. Желательно малой кровью. В этом отношении мне понравился проект s.m. http://pccar.ru/showthread.php?p=241083 -
минимальное вмешательство в интерьер авто, не сильно много по финансам, только руки и голова.
Поэтому я определился - система на NT2800 остаётся, паралельно ей ставится Андроид зеркало, а там решим у кого айца круче.
В качестве донора было выбрано это:
http://www.aliexpress.com/item/Andro...234031917.html
Ссылку дал, где самое полное описание, на ценнеГ не смотрите, гаджет мне обошёлся чуть более 7000 руб, и малость гимороя, но об этом позже.
Вкратце:
Allwinner A13 Cortex-A8 1.0GHz 512MB/8GB
5" 600х480. Не IPS!
Емкостной тачскрин.
Android 4.0.4
Ядро 3.0.8+
АКБ - Li-Ion 1500 ma
Пришла девайсина довольно быстро, хорошо упакованная, достал :
Если попробуете погуглить марку девайса LS516, http://zakazyn.ru/products/1843376# то получите описание неотличимого по виду, но другого по функционалу устройства.
По крайней мере понятно, кто был донором корпуса
Подключил к БП. После 3 минутной зарядки АКБ, девайс врубился, выдал заставку и меню Андроид. Во тут моё веселье и началось Тачскрин жил своей жизнью - на прикосновения реагировал, но как ему вздумаеЦЦа, а не как надо мне.
Снял видео, послал продавцу. Он мне разрешил вскрыть девайс, на предмет поиска неисправностей, которая была обнаружена практически сразу - надорван шлейф тача. Зато есть возможность поизучать потроха:
Продавец решил проблемму довольно быстро - мне выслали девайс из... соседнего города!
Дзежинский и Жуковский рядом, но посылка шла 2 недели!!! Почта России - кака страна, така и почта блин
Поломатую девайсину буду отправлять назад, иль по остаточной продам здесь - это мы решим с продавцом.
Там только тач глючит, остальное всё исправно. Если есть интерес - стучитесь в личку, я спрошу у продавца сколько стоит.
Мне что в Китай отправлять, что на луну - без разницы .
Ну вот, можно заняться девайсом вплотную.
По функционалу - не всё, что на китайском заборе написано....
Начнём с самого простого.
Bluetooth - просто порт зарядки, наушник. Никаким софтом с Андроидом не связан.
Камера заднего вида - переключается на AV вход при наличии сигнала. Проверил, работает.
GPS - использует внешний модуль, там ещё один хвост-разъём. Кстати на фото в описалове об этом ничего нет.
GPS работает отлично - на подоконнике видит 8 спутников, лежащий рядом коммуникатор - видит 3, не коннектится из-за слабого сигнала.
Видеорегистратор. Пишет Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720Audio: AAC 8000Hz mono 128kbps ролик 3 минуты примерно 180 Мбт. Вроде есть датчик шока (не проверял), привязка к GPS, какой-то эконоичный режим. К видерегистратору обязательно вернусь позже.
Навигация - стоит Навител. Работает.
Радио. Меню показывает, радио не работает. Отписал продавцу.
Яркость Не регулируется. Никак. Если посмотреть на блок-схему девайса, будет понятно почему.
Звук Есть встроенный динамик, есть выход на 3.5 джек. Интересная особенность - после лужданий по интерфейсу, ез установки стороннего софта, звук на внутр. динамик пропал, блымкает только вовремя приветствия при загрузке. Дальше -тишина. На наушники всё работает. К звуку я ещё оязательно вернусь, ибо требуеЦЦа помощь сообщества.
Питание. Вот тут интересно. При условии заряженой АКБ, при подаче 13 В устройство врубает подсветку матрицы. Далее надо нажать и удерживать 5 сек. кнопку включения. Через минуту девайс загрузится. Ток потребления от 13 В - 0.7А. если краковременно нажать на кнопку питания, девайс уснёт, НО!!! подсветка матрицы останется (видно за чёрным фоном), ток потребления снизится на 100 мА. Так что режима сна как такового нет. Если вырубить девайс долговременным нажатием кнопки, то он выключится, но жрать устройство всё равно будет 0.6А - идёт зарядка АКБ. Если отрубить девайс ещё и механическим тумблером питания , то он всё равно 10 мА
кушает. Я со всей этой машинерией тщательно разбирался, чтобы правильно организовать питание. И что делать с АКБ - вырезать будет некошерно - нарушатся условия работы видеорегистратора. Так что к этой теме ещё вернёмся.
Последний раз редактировалось Rover; 30.10.2013 в 00:04.
Старый 01.11.2013, 01:39   #44
Rover
Аватар для Rover
Для полноценного функционирования, устройство требует доработки.
Главная задача - организация полноценного USB хоста, с возможностью подключения USB Audio и USB HD.
В прошивке поддержки USB HOST и USB OTG нет.
Надо сделать, но не знаю как - Линукс тёмный лес, знаний по СОФТУ не хватает, нужна помощь.
Пока начал подготовку, делаю что могу.
1. Выпаял WiFi модуль RTL8188.
Модуль буду использовать дальше, правда он на 3.3B, так что подключать к +5В USB надо через стабилизатор. Ну, это не сложно.
Вместо модуля серебряным МСЭ-16 подпаял D+ D- каждый в своём экране, вывел наружу
Для того, чтобы не плодить хвостов, GPS убрал внутрь корпуса, нашёл место подпайки внешней антенны:
и припаял другую (у мну была)
Закрепил:
Провода питания, AV, USB урал в один общий жгут с одним разъёмом - для быстрого съёма.
Питание для USB я с устройства не выводил, организовал на стабилизаторе KIS-3R33S от общего +12В с девайсом.
Вот фото с доработанным RTL8188
Всё работает, WiFi ловит отлично.
При подключении через ХАБ мыши, клавиатуры, всё без проблем определяется и работает.
Но!!! не определяются внешние накопители, не определяется USB Audio свисток.
По этим вопросам прошу помощи сообщества.
Девайс рутировал, к консоли подключил, резервную копию снял.
Дальше моих знаний не хватает. Темы по USB Audio курю, но не всё понимаю.
Старый 01.11.2013, 11:25   #45
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Судя по всему для audio у вас не хватает след. модулей:
snd-hwdep.ko
snd-rawmidi.ko
snd-usbmidi-lib.ko
snd-usb-audio.ko
А что у вас показывает?
cat /proc/version
По hdd.
cat /proc/kmsg
и воткните в хаб hdd. Что происходит?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 01.11.2013, 12:56   #46
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Причем, неприятность в том, что я как-то искал модули ядра под А13 и не нашел.
Может, плохо искал. Шибкой цели не было, для эксперимента.
Старый 01.11.2013, 13:30   #47
Rage2
Машина: Ford Focus III
Боюсь под Allwinner A13 и не найдете. Нужно пробовать компилить самому.
А далее, если стоит андройд 4.0.4, устанавливаем либы от tsynik
Старый 01.11.2013, 17:14   #48
Rover
Аватар для Rover
Спасибо ребята, что не бросили
Потихоньку буду отвечать на вопросы.
cat /proc/version
В хаб воткнуты ВайФай, флешка, УСБ аудио:
cat /proc/kmsg
Есл в хаб воткнуть hdd, он жужжатьначинает, но не подмонтируется, если запустить прогу USB OTG Helper, то монтированых дисков не прибавляется, но в програмных плеерах, смотрелках, появляются файлы с hdd.
Старый 01.11.2013, 17:43   #49
alexvtk
Аватар для alexvtk
Не сочтите за критику, просто мнение: Вы ошиблись с выбором. А13 - это "огрызок" А10, который бысторо "ушел со сцены" и используется китами для дешевых планшетов и навгаторов. Может модули от А10 и подойдут, но смотря какое ядро и там еще либы завязаны, про которые Rage2 выше писал. Про хаб. Если не определяется аудио свисток, это же не значит, что хаб заблокирован. А просто флэшки через хаб видит?
ЗЫ: Уж не знаю, сколько Вы отдали денег за девайс, но лучше поменять на новый и продать или просто вернуть деньги, ИМХО. И искать более современный вариант.
ЗЫЫ: Сейчас увидел, что ядро 3.0.8+. На А10 под него были модули, может стоит поискать. У меня есть таблетка на А10, но прошита не СМ9, а простым кастомом с БТ (тк сейчас усб аудио не нужно). Думаю, что рут зкплорером, то из СМ9 можно вытащить модули усб аудио.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 01.11.2013, 19:00   #50
Rage2
Значит он монтируется. Вы где его ищите, диск?
/mnt смотрели?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
